35 €
 reniflard ou vas tu ?
velvetcry
memrix
8 participants
memrix
memrix
Moto : 450 exc 2008 ; 280 txt 2002
Région / département : ds le 01250
Nombre de messages : 50
reniflard ou vas tu ? Empty
MessageSujet: reniflard ou vas tu ?   reniflard ou vas tu ? Empty23.06.14 23:04
Bonsoir à tous ! coucou
j'aurai besoin de vos lumières (oui c'est un 2T mais n'y voyez pas de jeu de mot...) j'ai une 300 TE husaberg de 2013 et j'aimerai savoir si vous aviez une idée ou une indication de où va ce tube N° 23 et à quoi sert il?
reniflard ou vas tu ? Sans_t12
même chose...
savez vous où va le tube supérieur du radiateur N°24 ?
reniflard ou vas tu ? Sans_t13
Merci de votre aide  yeah
si vous aviez 2 photos à partager du montage de votre KTM/HUSA(berg)/varna  merci merci
Masculin Age : 108
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 4251
MessageSujet: Re: reniflard ou vas tu ?   reniflard ou vas tu ? Empty24.06.14 6:54
Aymeric tu n'as cas venir rouler avec moi et tu regarderas ça sur ma moto  mdr
velvetcry
velvetcry
Moto : ktm 400 lc4 93
MessageSujet: Re: reniflard ou vas tu ?   reniflard ou vas tu ? Empty24.06.14 9:03
salut, pour le n 24 de ton radiateur c'est ton tuyau d'évacuation de surpression il me semble et il doit aller sous ton moteur pour pouvoir couler par terre.
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: reniflard ou vas tu ?   reniflard ou vas tu ? Empty24.06.14 9:51
23 , mise a l'air libre de la boite a vitesse
24 surplus pour le liquide de refroidissement (le top serait de mettre une vase d’expansion au bout qui n'est pas présent sur les ktm )
Patrick Massin
Patrick Massin
Moto : Yamaha WRF 250 2020
Nombre de messages : 421
MessageSujet: Re: reniflard ou vas tu ?   reniflard ou vas tu ? Empty24.06.14 16:34
Ne s'agit-il pas, dans un cas, de la mise à l'air du carter de valve d'échappement et, dans l'autre, du trop-plein du radiateur ?
De mémoire, et sauf erreur (dans ce cas : pas taper svp !!!) chez KTM-HSB-HVA, les tuyaux ne seraient-ils pas "raccordés" à des parties creuses du cadre au moyen d'un petit coude en plastique simplement vissé dans la tôle (vers le haut, derrière la colonne de direction, dans la poutre verticale du cadre, ± idem pour le tuyau de mise à l'air du réservoir) ?
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: reniflard ou vas tu ?   reniflard ou vas tu ? Empty24.06.14 17:32
+1; normes antipollution obligent, aucun effluent vers l'extérieur...
sauf le trop plein de cuve pour des raisons évidentes de sécurité.
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: reniflard ou vas tu ?   reniflard ou vas tu ? Empty24.06.14 21:54
 coucou coucou coucou
le 24 il part du radiateur et va sur le 23 pour le trop plein
du radiateur qui fait couler le liquide qans le cadre pour finir sur le moteur
 yeah yeah yeah
memrix
memrix
MessageSujet: Re: reniflard ou vas tu ?   reniflard ou vas tu ? Empty24.06.14 22:05
on peut s'en prévoir une volontiers en milieu août d'ici là pas dispo  vilon
merci pour le renseignement  bien je m'en doutais mais pas sûre tu confirmes mon doute!
Je pose la question car justement mon tube de radiateur pend simplement devant ce dernier et celui des valves est inexistant et je voulait être sur ceci n'avait pas d'incidence.
 euh.ah Je me demande au niveau de la réaction du moteur si de l'eau rentrait par cette mise à l'aire de la valve échappement... je prends l'exemple: tu passes un gaie le changement brusque de température ne risquerait il pas de changer cette mise à l'air en aspirateur?
si un aimable proprio de KTM/ husa pouvait nous montré la sienne...  de moto... vous pensiez à quoi d'autre goret je sors
damsaveclesloups
damsaveclesloups
Moto : 250 TM fi
Région / département : nord isère
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: reniflard ou vas tu ?   reniflard ou vas tu ? Empty29.06.14 1:13
reflexion oui oui, mais bien sûr... Après un bref passage sur un gay... fete fete Il peu y avoir une grosse chute de température... Mais c'est pas obliger de faire l'aspirateur tout de suite hein...
Et.... Non je te montrerai pas la mienne!!  dead
Mais comme je suis gentil... Ton petit tuyau devrai lui aussi être brancher sur un coude PVC relier au cadre clin d'oeil
memrix
memrix
MessageSujet: Re: reniflard ou vas tu ?   reniflard ou vas tu ? Empty29.06.14 22:38
peur le bon c'est le "gué" en fait  mdr merci pour l'aide sujet clos j'ai trouvé ma solution. merci merci
» Yamaha WRZ 250 ...
» reniflard valve
» reniflard 450 exc 2003
» mise à l'air du reniflard de culasse
» fuite reniflard carbu
