-17%
249 € 299 €
 mise à l'air du reniflard de culasse
mise à l'air du reniflard de culasse Empty
MessageSujet: mise à l'air du reniflard de culasse   mise à l'air du reniflard de culasse Empty12.08.07 19:45
alors voila, sur ma moto j'ai un tuyau qui va du haut de ma culasse jusqu'à la boite à air.il est preferable de le supprimer au niveau de la boite parce qu'on engorge le filtre quand on chute, surtout si la moto continu de touner .
bref, je l'ai supprime et remplacé par un petit bocal fixé directement sur la sortie de la culasse. jusque la tout va bien sauf quand je couche la moto du mauvais coté . le bocal etant tout petit et percé l'huile dégueule alors sur le moteur quand je reeve la brele.
donc question si je remonte un tyau en le laissant dépasser sous le cadre n'y a t il pas de risque?
j'ai peur que le moteur aspire de l'eau le jour ou je passe dans un ruisseau.
comment faire? je ne peux pas non plus le laisser trop court sinon ca me recouvre le moteur d huile.
Mat83
Mat83
Moto : Kawa 800 2tps ;)
Région / département : 26/07
Nombre de messages : 1608
MessageSujet: Re: mise à l'air du reniflard de culasse   mise à l'air du reniflard de culasse Empty13.08.07 13:03
moi j'ai remis un tuyau qui descends sous le bloc entre le sabot et la culasse et je lui ai mis une mousse pour éviter à des saletées de rentrer. Mais effectivement il faut éviter de retourner la moto dans l'eau, mais bon il y a peu de chance que l'orifice du tuyau remonte plus haut que la sortie de la culasse tout en étant immergé... et il faudrait en plus que le moteur soit calé pour aspirer de l'eau car en route il crache pas mal d'air.
Pour l'instant tout fonctionne bien en tout cas...
MessageSujet: Re: mise à l'air du reniflard de culasse   mise à l'air du reniflard de culasse Empty13.08.07 17:08
oui il souffle mais il aspire aussi ce sont les alle retour du piston qui font pression et depression .
abbad
abbad
Moto : 300 CREFX HM
Région / département : Morvan
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: mise à l'air du reniflard de culasse   mise à l'air du reniflard de culasse Empty13.08.07 18:38
Moi aussi je l'ai mis dans la boite à air
Par contre, j'ai jamais remarqué que ça engorgait le filtre reflexion
et pourtant je chute encore pas mal pilote
MessageSujet: Re: mise à l'air du reniflard de culasse   mise à l'air du reniflard de culasse Empty13.08.07 19:08
ben je ne sais pas comment c est fait sur la wrf mais sur l husky si tu te couhces cote droit lhuile se trouvant dans la culasse va dans la boite. pas toute quand meme, mais suffisement pour que le bas du filtre soit bien impregne.
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: mise à l'air du reniflard de culasse   mise à l'air du reniflard de culasse Empty14.08.07 8:43
j'avais remarqué en effet que parfois mon filtre était imbibé d'huile moteur sur ma WRF.
Sur ma TM, le reniflar par sous le cadre à côté de l'amortisseur...j'ai posé la question chez TM, il m'ont dit qu'il n'y a avait pas de risques d'aspiration (le tuyau est qd même long et d'un gros volume alors pour que qque chose remonte...)
sinon la solution est de faire un boitier comme sur les supermot...rempli de mousse pour faire comme un filtre. Mais il faut un peu de place...
» Durite de mise à l' air culasse wrf
» reniflard ou vas tu ?
» Yamaha WRZ 250 ...
» reniflard 450 exc 2003
» reniflard valve
