| sherco | |
vincent07 Langue pendue
![Langue pendue Langue pendue](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default2.gif)
Date d'inscription : 23/10/2010 Moto : la tripe Région / département : vernosc lez annonay 07 Nombre de messages : 60
![sherco Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: sherco 03.10.14 9:53 | |
| Avez vous une astuce pour stopper cette fuite huile au niveau du fil allumage sur le carter superieure Sa fait vraiment deguelasse j ai essayé un peu de pate a joint sur toute la peripherie de la gaine au niveau du carter mais pas top Avez vous une astuce merci |
randomotott Modérateur
![Modérateur Modérateur](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars8.gif)
![randomotott](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/1418-15.jpg)
Date d'inscription : 07/07/2007 Age : 64 Moto : HVA à trous 240 et 250 Région / département : Craponne (Ouest de Lyon) Nombre de messages : 13060
![sherco Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sherco 03.10.14 10:15 | |
| Demande à Leglaude , je crois qu'il a fait ca part l'interieur et c'est nickel. |
![sherco Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sherco 03.10.14 10:31 | |
| bon bin le glaude si t as la solution je suis preneur merki |
goldenwhite69 Bon bec
![Bon bec Bon bec](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default4.gif)
![goldenwhite69](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/5218-54.jpg)
Date d'inscription : 07/09/2010 Age : 37 Moto : Husqvarna 250 FE 2019 Région / département : SAINT-SAVIN (38) Nombre de messages : 430
![sherco Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![sherco Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sherco 03.10.14 10:49 | |
| du coup tu as de la pate a joint dans le carter d allumage qui risque éventuellement de se décrocher et partir dans le bloque |
boulanger07 Maître bûcheron
![Maître bûcheron Maître bûcheron](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars1.gif)
![boulanger07](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/9775-99.jpg)
Date d'inscription : 26/03/2013 Age : 31 Moto : Sherco 300 Région / département : 07 Nombre de messages : 1753
![sherco Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sherco 03.10.14 11:51 | |
| moi aussi je serais intéresser pour stopper cette fuite d’huile |
doofy07 Pourrisseur de Limace
![doofy07](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/5824-49.jpg)
![sherco Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sherco 03.10.14 18:16 | |
| - vincent07 a écrit:
- du coup tu as de la pate a joint dans le carter d allumage qui risque éventuellement de se décrocher et partir dans le bloque
Ne t'inquiète pas cela ne va pas partir dans le bloc surtout si tu le fais proprement et avec de la bonne pâte. Tous les possesseurs de SHERCO ont fait ainsi et RAS. Et surtout fini les vilaines coulures d'huile |
![Mr 2000% Mr 2000%](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars1.gif)
![vialle](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/73-10.jpg)
![sherco Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sherco 03.10.14 21:33 | |
| la maladie depuis le 2012 tu démontes,tu remet du joint spécial noir ht température sur se U QUI FAIT L'étanchéité. leglaude la fait et nickel |
![sherco Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sherco 04.10.14 9:22 | |
| Et si le probleme est solutionné sur les 2014 pourquoi pas démonter et mettre le joint des 2014 ? |
![sherco Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sherco 04.10.14 13:17 | |
| - randomotott a écrit:
- Et si le probleme est solutionné sur les 2014 pourquoi pas démonter et mettre le joint des 2014 ?
Même sur certaines 2014 le soucis persiste. Le plus simple c'est de démonter. 3/4 heure tranquillou et hop plus de soucis |
![sherco Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: sherco ![sherco Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| sherco | |
