Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98
ONEGUIX18
mathieufad
pacino1393
8 participants
Nombre de messages : 3036
[CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98   [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98 - Page 2 Empty17.11.17 15:22
diametre du fil 2.5
pour moi diametre 21 interieur et diametre exterieur 26 = fil de 2.5
hauteur a bloc 10 mm plossible
et la longueur c est plus 34 mm que 30
lumberjack91600
Moto : wrz 250,crf 150
Région / département : rhones alpes,isere
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98   [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98 - Page 2 Empty17.11.17 16:02
Merci wrfdani
Fil de 2,5 avec la peinture ?
boulette 34mm????
Je dois refaire fabriquer
Parce que le ressort d'origine est faire 22mm de long
Du coup l'autre doit être préchargé à mort?
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98   [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98 - Page 2 Empty18.11.17 7:58
c est con j ai une machine monté en 24 dixiemes
je regarde lundi
lumberjack91600
MessageSujet: Re: [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98   [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98 - Page 2 Empty18.11.17 8:11
Merci pour ton aide
lumberjack91600
MessageSujet: Re: [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98   [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98 - Page 2 Empty18.11.17 12:20
J'ai récup un paquet d'infos sur les forums US (encore),je n'arrive pas à comprendre comment le ressort vert peut calmer la mob avec une grosse pré charge..ressort rose environs 22mm de long moins de spires,donc plus dur,le ressort vert fais 34mm?de long à 4 spires et demi donc plus mais est prechargé à mort...
Les ricains eux ils utilisent le ressort de notre dernière wrz2016 qui est aussi vert mais bien plus dur (identique au rose mais Diam de fil 0,5mm plus gros),sur nos vieilles meules ça donne un moteur qui part d'un coup à haut régime et du coup ingérable...d'autres utilisent un ressort de chez Ciscos en Australie,même longueur à 1mm près que le ressort rose, visiblement même diam de fil au dixième et même poid par contre plus de spires donc plus souple,je peux mettre des photos pour étayer mes propos,il doit ouvrir la valve plus tôt mais adoucir l'accélération
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98   [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98 - Page 2 Empty19.11.17 17:08
Plus la valve va s ouvrir tôt moins tu vas prendre un coup pied au cul
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98   [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98 - Page 2 Empty26.11.17 8:20
j en ai fait 4 ou 5 si tu en veux un pour essayer
lumberjack91600
MessageSujet: Re: [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98   [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98 - Page 2 Empty26.11.17 21:05
Salut Dani,je dois récupérer les miens demain,je te remercie bcp clin d'oeil
lumberjack91600
MessageSujet: Re: [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98   [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98 - Page 2 Empty28.11.17 17:44
Re les coupains,j'ai fais fabriquer 4x ressorts de wrz 98 avec les côtes adéquates ,il m'en reste 3 sur les bras,5e prix coûtant clin d'oeil et 2 ou 3e pour l'envoi (je suis du 38 si vous voulez venir y chercher)
Ça évitera à d'autres de se faire violer clin d'oeil
GAZ!!!
mathieufad
mathieufad
Moto : 250 wrz
Région / département : Savoie albertville
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98   [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98 - Page 2 Empty28.11.17 22:27
un pour moi le reste mp
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98   [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98 - Page 2 Empty30.11.17 9:30
c est des ressorts en acier au carbone refoulés grenaillés
lumberjack91600
MessageSujet: Re: [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98   [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98 - Page 2 Empty30.11.17 20:56
Non c'est en acier basique il me semble,il a un guide ou un tour pour les ressorts plus dur (suivant le Diam de fil),et ensuite ça part en cuisson et GAZ, pourquoi ?ça fait 4 ans que j'utilise ses ressorts sur mes fourches amortos etc et jamais eu une boulette
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98   [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98 - Page 2 Empty01.12.17 19:20
ta de la chance qu il ne casse pas surtout fourche et amortisseur
lumberjack91600
MessageSujet: Re: [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98   [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98 - Page 2 Empty01.12.17 21:51
J'en ai fais faire pour du mx/Supermotard et RAS
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98   [CHERCHE] Ressort de valve Wrz 98 - Page 2 Empty02.12.17 14:19
on joue pas avec ca nous
pour les amortisseurs c est du fil specifique
» ressort de valve
» je m'interroge sur les 300 tpi
» changer le ressort de valve d'un 125 KTM
» reglage de valve d'echapement ktm
» production ressort valve wrz
