Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Reglage carburation 125 exc
kouki71
fab
6 participants
fab
fab
Moto : 125 exc
Nombre de messages : 46
Reglage carburation 125 exc Empty
MessageSujet: Reglage carburation 125 exc   Reglage carburation 125 exc Empty30.12.14 0:12
Bonjour tous le monde yeah
je suis face a un petit problème avec ma notice d'utilisation de mon 125 exc  ..j'ai reçu la moto bridée ( je me suis arranger avec mon concessionnaire ..)
On m'a dit d'établir les réglage ou il y'a la petite croix ce que j'ai fait :
Reglage carburation 125 exc Exc_311
Mais voila quand on cherche un peux plus loin c'est pas dit pareil pour la position de l'aiguille et le réglage de la richesse .. ange
Reglage carburation 125 exc Exc_110
Reglage carburation 125 exc Exc_411
merci Smile
kouki71
kouki71
Moto : :-)
Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: Reglage carburation 125 exc   Reglage carburation 125 exc Empty30.12.14 8:23
Si tu regardes la 2eme photo postée, entre parenthèses tu retrouves sensiblement les valeurs de la case avec la petite croix mis à part le nombre de tour de la vis d'air et la position de l'aiguille.
Si la moto est neuve je partirai sur la configuration la plus "riche" possible pour le rodage yeah
fab
fab
Moto : 125 exc
MessageSujet: Re: Reglage carburation 125 exc   Reglage carburation 125 exc Empty30.12.14 19:48
Merci kouki 71 pour ta réponse yeah
Effectivement j'ai pensé que les informations de la 2 éme photo ou il y'a marquée 2.75 .. c'étais pour une moto bridée et ce entre parenthèse pour la moto débridée .. Mais étrange quand même ce manuel ange
Car j'avais toujours entendue parler de 1.5 pour la richesse mais la sa m'avait mis un sacré doute... merci
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: Reglage carburation 125 exc   Reglage carburation 125 exc Empty30.12.14 20:07
Avec une vis de richesse d'air dévissée de 2 tours 3/4 tu seras plus pauvre à bas régime que si tu dévisse d'1 tour 1/2.
Idem pour l'aiguille, plus tu monte le clip sur l'aiguille, plus tu appauvris yeah
fab
fab
Moto : 125 exc
MessageSujet: Re: Reglage carburation 125 exc   Reglage carburation 125 exc Empty02.01.15 19:48
D'accord j'ai compris :p merci beaucoup pour avoir répondu !! 😀
Sait tu si c'est utile de changer le gicleur de starter apres l'avoir débridé ?
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: Reglage carburation 125 exc   Reglage carburation 125 exc Empty02.01.15 20:05
Alors là je dis "joker" et laisserai un expert te répondre....
Comment est fait le bridage sur ton brelon? À l'échappement?
A mon avis la carburation sera à revoir.... reflexion
MessageSujet: Re: Reglage carburation 125 exc   Reglage carburation 125 exc Empty02.01.15 20:11
Tu peux aussi demander à Novemberkasan en Mp
il te renseignera certainement.
benoitp
benoitp
Moto : Italienne
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: Reglage carburation 125 exc   Reglage carburation 125 exc Empty02.01.15 20:20
habituellement la moto est bridée par :
- un capot sur le filtre à air
- une cale qui empêche le boisseau de s'ouvrir à fond
- un pot avec de la tôle très épaisse qui contient une cartouche catalyseur
- Des réglages carbu adaptés a ce bazar, dont certainement l'aiguille "N841"
il faut mettre les réglages indiqués dans le tableau, pas besoin de se décaler d'une case pour enrichir, le réglage indiqué est TOUJOURS trop riche.
J'ai encore vu personne changer le gicleur de starter, je sais pas s'il est amovible.
r1sc2
r1sc2
Moto : 450 beta factory
Région / département : 42 limite 69
Nombre de messages : 1372
MessageSujet: Re: Reglage carburation 125 exc   Reglage carburation 125 exc Empty02.01.15 21:11
coucou attention sur les doc ktm il ne sont pas Logic chez les orange le tableau de avec les température et l altitude ne correspond pas a la page d accoter mais ca celle d apres je sais pas si je m explique bien
la page donne technique qui est sur la droit va avec le tableau de la page d apres tableau de la page de gauche
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: Reglage carburation 125 exc   Reglage carburation 125 exc Empty04.01.15 18:38
J'ai effectué moi même le débridage lors de l'achat, je te confirmer qu'il faut également changer le gicleur de starter de 50 par celui préconisé.
fab
fab
Moto : 125 exc
MessageSujet: Re: Reglage carburation 125 exc   Reglage carburation 125 exc Empty05.01.15 21:25
Merci a tous de m'avoir répondu yeah
Donc oui je confirme qu'il faut remplacer le gicleur de starter de 50 par un 85 de mémoire merci
La moto marche impeccable maintenant plus qu'a roder tous sa et c'est parti !!ange lover
» réglage carburation 250 KDX
» Réglage carburation 2T
» Réglage carburation et suspensions !
» Réglage carburation EXC 125 de 2004
» reglage carburation la norma
