 REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM
benoitp
NeoZ
manny
7 participants
manny
Moto : SHERCO 250 SEFR FACTORY
Région / département : 30
Nombre de messages : 10
REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM Empty
MessageSujet: REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM   REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM Empty30.03.15 18:56
J'ai une question pour les possesseurs de KTM 4 temps modèles 2008/2011, quand pensez vous qu'il faut faire la chaine de distribution en utilisation rando??
je sais que sur les moteurs précédents c'était aux alentours des 7000 kms...
merci pour vos conseils!
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
Région / département : MDL
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM   REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM Empty30.03.15 19:10
mon ancien 400exc de 2009 avait 13 500km jamais fait et vendu comme ça... Toujours bien entretenue et quelques courses d'endurance avec.
L'acheteur l'a fait faire.
Après un mécano ktm m'a fait comprendre que temps que sa cassait pas sa servait pas trop a grand chose. Chacun vois midi a sa porte ensuite...
benoitp
benoitp
Moto : Italienne
Nombre de messages : 633
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM   REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM Empty31.03.15 15:50
si elle casse, tu casse le moteur!
En préventif, je dirais 10000 km pour un 400-450-500 et 5000 pour un 250F en utilisation rando
gas42
gas42
Moto : 300 Sherco 2013
Région / département : Rozier en donzy 42
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM   REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM Empty31.03.15 16:46
Sur ma EXC-F 2008, fait 12000 km sans changement. C'est du costaut
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM   REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM Empty31.03.15 17:17
Sur la mienne (250 EXC-F 2012) usage uniquement rando, changement piston + distrib à 8000 Km
- Le piston était à la cote mini ... mais personne ne sait quelle cote il avait au départ !
- La chaine n'était pas du tout fatiguée d'après le mécano (Fred27)
seb1
Moto : panzer
Région / département : ain
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM   REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM Empty31.03.15 18:24
perplexe ca me fait halluciner quand je lis ca.
une chaine de distri c'est comme une chaine de transmission, ca s'allonge, ca ne casse pas forcement encore que certaine...
tout ca pour dire qu'un jeu au soupapes pas top plus une mauvaise chaine de distri ca n'aide pas , en tout cas pour le démarrage. bref chacun voit midi à ca porte. mais finalement ca ne me surprend plus de voire des moteurs qui casse.
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM   REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM Empty31.03.15 19:01
En meme temps a 13 000km si tu ouvres pour faire la chaine faudrait être con pour pas faire le moteur complet.
Gilles tu dis a 8000km le piston était sec... j'aimerai bien voir la cote a 13 000km...
Moi je te dis clairement je l'emmene au bout le jour ou sa casse je fais un moteur complet et terminer tu repars sur de bonne base. Chacun baise sa femme a sa manière.
manny
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM   REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM Empty31.03.15 19:19
merci vous me rassurez, je vais vendre ma 450 qui a 150h et 5000 kms de rando, donc ya de la marge...
bien
manny
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM   REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM Empty31.03.15 19:23
surtout que sur ces modèles à mon avis le plus dangereux c'est le tendeur, la plupart des casses ne sont pas dues a une rupture de la chaine mais à un défaut du tendeur hydraulique... j'avais déjà fait monter un tendeur mécanique pour éviter ça...
seb1
Moto : panzer
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM   REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM Empty31.03.15 19:49
on lance les paris canon en principe quand ca casse un 4 tps il n y a que la boite à garder et encore. économiser un une chaine ou un piston ou des roulement quand tu vois le prix d un jeu de carter moteur, sans compter le prix d une culasse ou d un allumage .
je parle en connaissance de cause j 'en ai racheté quelques une avec des moteur dans le sac, c'est souvent le carnage.
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM   REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM Empty31.03.15 20:10
J'en ai casser un sa m'a couter 2200€ TTC.
J'avais changer le tendeur car avec l'usure il tendait moins la chaine et sa vaut une 50aine d'euros.
seb1
Moto : panzer
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM   REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM Empty31.03.15 21:04
ouch 2200€ ca commence à faire mal, très mal.
benoitp
benoitp
Moto : Italienne
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM   REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM Empty31.03.15 21:20
Si ça casse, c'est une roulette Russe, les carters, la culasse, ça vaut la peau des fesses et s'ils sont foutus, tu vend la moto en pièce sur LBC
proto60
Moto : Husqvarna
Nombre de messages : 466
MessageSujet: Re: REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM   REMPLACEMENT CHAINE DISTRI KTM Empty19.04.15 18:43
rock moi je vient de le faire sur ma kt de 2010 à 6000 km distribi complete et segmentation la chaine avait l air en bonne etatpour le tendeur c'est inverifiable vue qu'il se detent au demontage mais pour la segmentation il etait temps jeu à la coupe avait largement depassé la cote mais le piston va encore cout des pieces pour le tout 250 euros et une journée pour demonter et une pour remonter tranquillement j 'ai meme eu le temps de faire une petite video sur ca.
aujourd’hui la bete marche du tonnerre et ne mange plus d'huile.et on a l'esprit tranquille
et le college a raison la chaine ne casse pas mais en s allongeant elle use le pignon d abre a came et le pignon de villbrequin.mdr
» remplacement chaine distri ktm 250 excf 2008
» probléme bruit distri(chaine) sur TE 250
» chaine distri bonne a changer ?
» problème chaine distri trop tendue ???
» pti bruit suspect nieau chaine distri
