| ventilo ktm excf | |
+3davidfox toby84 bouillasse 36 7 participants |
bouillasse 36 Bon bec
Date d'inscription : 17/11/2010 Age : 34 Moto : 300 DDE 2010 six days Région / département : indre(nord) Nombre de messages : 402
| Sujet: ventilo ktm excf 15.04.15 21:50 | |
| voila depuis peu mon ventilo elec est en matche en continu. avant il se declenchait a certain moment mais la sa deconne.je n est rien bricoler ou toucher de quoi sa peu venir? fils denuder qui se touche? c est pas tres grave je suppose?
merci |
toby84 Jaspineur
Date d'inscription : 30/03/2014 Age : 50 Moto : 250 te Région / département : 84 Nombre de messages : 358
| Sujet: Re: ventilo ktm excf 15.04.15 22:04 | |
| ca ressemble a la sonde qui est sur le radiateur qui boulette , c'est elle qui declenche le ventilo en fonction de la temp du liquide |
davidfox Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 26/04/2012 Age : 55 Moto : KTM 350 EXC-F et BT1100 Bulldog Région / département : Nord-Ouest Lyon 15km ... Nombre de messages : 2112
| Sujet: Re: ventilo ktm excf 15.04.15 23:00 | |
| t'as plus qu'à mettre un interrupteur et t'auras une commande manuelle, c’est peut-être mieux ! |
| Sujet: Re: ventilo ktm excf 16.04.15 2:37 | |
| sans doute la chose la plus simple de mettre un inter. mais je le branche ou?jai une idee mais pas certain? |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: ventilo ktm excf 16.04.15 6:49 | |
| Ca me l a fait .Et quelques temps apres plus rien.C etait la sonde qui avait lâchée.
J ai changé la sonde , mais pas pris une sonde Ktm ( pas fiable et chere) mais une sonde de meme ref dans un magasin d accessoires auto .13 € au lieu de 50 €. En plus ca m a permis de choisir l indixe de déclenchement ( j ai pris une sonde qui déclenche un peu plus tôt ).
Il me semble que j avais poste les références compatibles quelque part., mais si besoin je peux sûrement les retrouver |
| Sujet: Re: ventilo ktm excf 16.04.15 10:33 | |
| si tu peux me les redonner je suis preneur avec bonhneur.car 45 e la sonde aille quand meme. et pour la position de l inter sur le faisceau quelqu un sait? |
| Sujet: Re: ventilo ktm excf 16.04.15 16:51 | |
| pour la sonde, c'est une 100/95° M14x1.5 réf construteur auto : Behr Thermot-Tronik 8.160.11.329 (100/95°C)Mercedes Benz PArt Nr006 545 71 24 Volvo 1 378 504 BMW 61 31 1 364 273
References sonde qui "démarre" plus vite : 90-95° BMW : 61 31 1 364 272 FEBI BILSTEIN :1102FIRST LINE : FTS847.99HERTH+BUSS ELPARTS : 70511081 PEX : 3.70.061 - 3.70.101 SWAG :20 90 1102TRISCAN : 8625 56100VALEO : 820205 - 820259 VEMO : 20-99-1250 - V20-99-1250VOLVO : 1276229 - 1378504
Ca se trouve sur le net , mais pas forcément moins cher et en plus frais de port , le plus simple c'est de prendre la piece et d'aller dans un magasin de pieces auto .
| Sujet: Re: ventilo ktm excf 16.04.15 19:15 | |
| merci pour les info.
sinon c est bon j ai resolu le probleme. l autre fois je suis tomber en sous bois et la moto poser sur des morceaux de bois je la repend et roule.et depuis se jour la deux sortie de passer et le probleme du ventilo jusqu a aujourd hui. ayant mauvaise conscience de laisser ca comme cela jai regarder le faisceau et surtout le capuchon en caoutchouc sur la sonde sur le radiateur droit et la surprise les cosses de la sonde sont tordu.les deux fils connecteur sont debrancher et se touche.voila voila merci a vous |
kouki71 Maître bûcheron
| Sujet: Re: ventilo ktm excf 14.03.17 13:03 | |
| J'ai remarqué lors de mon roulage de samedi que même moteur bien bien chaud , pas de déclenchement du ventilo Par quel moyen peut on tester la sonde de température? J 'ai bien peur qu'elle déconne..... de vos retours |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: ventilo ktm excf 14.03.17 13:53 | |
| La sonde de ventilo c'est juste un contact qui se met en fermé a la temperature decidée, donc simple, un multimetre sur ohm suffit ( quand t'as 0 ohm c'est contact fermé ), et aller si tu veux faire bien tu demonte tu met une casserole que tu fais bouillir pour voir a quelle temperature la sonde declenche, si elle declenche. |
| Sujet: Re: ventilo ktm excf 14.03.17 14:06 | |
| Sujet: Re: ventilo ktm excf 14.03.17 20:51 | |
| Bon j'ai testé à froid au multimètre, rien quelque soit la position du + et du -...... Sur position ohm et 2000 l'appareil affiche toujours "1" et rien ne se passe, j'en déduis donc que la sonde est en position ouverte à froid? Exacte? Je vais tester dans l'eau bouillante malgré tout, pour m'assurer qu'elle déclenche et affiche bien une valeur descendante à 0 |
| Sujet: Re: ventilo ktm excf 14.03.17 23:13 | |
| pas de sens pour le branchement.
si a 100° t as toujours pas zero au testeur, tu seras bon pour acheter une sonde ou la remplacer par un inter... |
| Sujet: Re: ventilo ktm excf 15.03.17 11:36 | |
| Super merci pour ces infos Ed Je vais démonter et tester cette sonde |
delafontaine Beau parleur
Date d'inscription : 13/07/2013 Age : 43 Moto : 501FE-2017 Région / département : far-east Nombre de messages : 173
| Sujet: Re: ventilo ktm excf 18.03.17 18:49 | |
| - ed20 a écrit:
- pas de sens pour le branchement.
si a 100° t as toujours pas zero au testeur, tu seras bon pour acheter une sonde ou la remplacer par un inter... L inter, c est pas une super idee ca. |
| Sujet: Re: ventilo ktm excf | |
