Le Deal du moment : -23%
199 €
 Anomalie point mort sur 250 yze
MathieuM
Moto : 250 yze
Région / département : Puy de dôme
Nombre de messages : 7
Anomalie point mort sur 250 yze Empty
MessageSujet: Anomalie point mort sur 250 yze   Anomalie point mort sur 250 yze Empty08.05.15 8:13
Bonjour
C'est la première fois que je m'inscrit sur un forum. Si j'ai fais cette démarche, c'est pour qu' une âme charitable vole à mon secours .
Je possède une 250 yz-e toute équipée pour l'enduro, volant, roue arr 18, ressort valve, etc
Il ne me manque que la boite de vitesse enduro, chose à laquelle j'essai de remédier. J'ai donc acheté une boite de 400 wrf qui se monte en lieu et place de l'autre après un léger usinage du carter.
Après avoir mis ma boite en place, je contrôle que tout fonctionne, mes fourchettes coulisses bien, le barillet impec, je referme, j'essai mes vitesses une fois le moteur monté.
Tout ce passe bien sauf que surprise le point mort se situe entre le deuxième et le troisième rapport. J'ai démonté et remonté le moteur au moins dix fois et à chaque fois c'est pareil.
Est ce que quelqu'un a une explication ?
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: Anomalie point mort sur 250 yze   Anomalie point mort sur 250 yze Empty08.05.15 8:36
MathieuM a écrit:
Bonjour
Salut est ce que l'étoile du barillet est demontable ?
MathieuM
Moto : 250 yze
MessageSujet: Re: Anomalie point mort sur 250 yze   Anomalie point mort sur 250 yze Empty08.05.15 8:44
Oui, mais elle a un détrompeur
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Anomalie point mort sur 250 yze   Anomalie point mort sur 250 yze Empty08.05.15 9:06
Inversion de fourchette ?
MathieuM
Moto : 250 yze
MessageSujet: Re: Anomalie point mort sur 250 yze   Anomalie point mort sur 250 yze Empty08.05.15 9:15
C'est effectivement une question que je me pose. Il y a trois fourchettes, une seule est différente. J'avais essayé d'inverser les deux qui se ressemble, mais je n'avais pas réussi à les montées. Il faut peut-être que je recommence.
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Anomalie point mort sur 250 yze   Anomalie point mort sur 250 yze Empty08.05.15 17:58
Si c'était une fourchette il te manquerait des vitesses ou elles ne passeraient pas toute , regarde si sur ton barillet le detrompeur est au même endroit
MathieuM
Moto : 250 yze
MessageSujet: Re: Anomalie point mort sur 250 yze   Anomalie point mort sur 250 yze Empty08.05.15 18:47
Ca y est! Au bout de quinze jours probléme résolu. En faite, lors du remplacement de la boite il faut conserver le barillet qui était monté à l'origine sur la 250 yz. Il ne faut pas mettre celui du 400.
Merci pour vos réponses.
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Anomalie point mort sur 250 yze   Anomalie point mort sur 250 yze Empty08.05.15 20:00
haaa !! çà c'est une bonne info , et pour une fois qu'un gars qui pose une question technique donne le resultat , je dis respect
a bon entendeur ange
» Point mort...
» point mort un peu mort
» probleme point mort!!!
» voyant point mort KTM 450 EXC 2003
» probleme de point mort sur mon 250 wrz 2002
