-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 probleme boutonb de demarage 450 exc
ironman
Moto : 450 exc factory
Région / département : perpignan
Nombre de messages : 303
probleme boutonb de demarage 450 exc  Empty
MessageSujet: probleme boutonb de demarage 450 exc    probleme boutonb de demarage 450 exc  Empty23.05.15 20:08
salut les loups je part pour les ktmmania en fin de semaine et pour pas me trouver dans la mouise je decide de mettre ma mob au propre et tout controler 450 exc 2007 factory avant de partir ma batterie ayant 4 ans et un peu faiblarde je la change part une nouvelle au lithium 95e le bout quant meme c est pas donner bref je la monte devant chez mon concess un coup de bouton et sa part 2 jours apres je me fait une petite sortie demarage nickel au bout de 1km remontage d un petit ruisseau je me tanque et la a ma grande surprise impossible de demarer au bouton rien nada pinuts walou alors quelle craque au premiers coup de kik hier je controle le fusible de 10a nickel je met un bouton de demarage neuf j ai controler la cosse qui arrive au demareur nickel il y as un bouton test sur la batterie qui indique sa charge par des leds 3 leds bleu donc nickel aussi je sait plus ou cherché merci d avance si vous avez des conseil a me donner vers ou cherché
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: probleme boutonb de demarage 450 exc    probleme boutonb de demarage 450 exc  Empty23.05.15 20:53
relais de demarreur
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: probleme boutonb de demarage 450 exc    probleme boutonb de demarage 450 exc  Empty23.05.15 21:43
Essaye de ponter avec la batterie d ta bagnole pour voir si la lithium donne bien ce qu'elle devrait
ironman
MessageSujet: Re: probleme boutonb de demarage 450 exc    probleme boutonb de demarage 450 exc  Empty24.05.15 0:00
le relais de demareur c est la ou se trouve les 2 fusible dans la boite a air?
ironman
MessageSujet: Re: probleme boutonb de demarage 450 exc    probleme boutonb de demarage 450 exc  Empty24.05.15 8:55
comment shunter le relais pour savoir si c est lui la cause ?et comment tester mon demareur en direct?soyey indulgent je suit une buse en elec
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
Région / département : MDL
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: probleme boutonb de demarage 450 exc    probleme boutonb de demarage 450 exc  Empty24.05.15 9:37
branche ton démarreur en direct pour voir si il tourne.
» Probleme de demarage sur 250 EXC
» 1er démarage d'une 125 exc Neuve !!
» demarage a froid 250wrz 95
» excf qui petarade et problrm demarage parfois
» probleme pw 80
