-36%
254.99 € 399.01 €
 excf qui petarade et problrm demarage parfois
vever
franck3454
matthieu
zoul
bounty
aventador38
18 participants
aventador38
aventador38
Moto : 350 excf 2013
Nombre de messages : 85
excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty
MessageSujet: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty18.06.17 21:12
bonjour a tous
j ai parcouru les sujets pour essayer de trouver des réponses
mon 350 excf 2013  a 120 heures pot origine  et pétarade beaucoup en deceleration depuis quelques temps et parfois de façon aléatoire problème pour démarrer 1 fois dans 1 sortie, donc je l ai amener chez kt grenoble pour controler les soupapes et changer bougie en meme temps
kt m a dit ras controle ok pas besoin de réglage de soupapes
Sinon elle envoi bien, la plupart du temps quand problème pour démarrer c est plutôt a chaud  et je remarque quand le voyant injection ne s allume pas...
filtre a air ok
Des idées??je vais essayer de regarder si fuite air echappement au cas ou reflexion
merci par avance pour votre aide
V sportivement
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty18.06.17 21:34
Faux contact ? Contrôler le faisceau ?
Nombre de messages : 1914
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty19.06.17 7:41
Prefiltre d'arriver d'essence? reflexion
Un collègue a le même problème sur une 310 Husqvarna.
74
bounty
bounty
Moto : Massey-Fergusson, avec treuil
Région / département : Vers l'infini et au-delà (G'nève)
Nombre de messages : 472
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty19.06.17 8:00
Vérifie la mise à la masse de ta batterie. Si elle brelotte, ça peux faire ce genre de souci.
zoul
zoul
Moto : BETA 350 RR 2016
Région / département : lorraine
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty19.06.17 13:09
La pétarade c'est peut être la laine de roche de ton silencieux qui est HS. Il n'est peut être pas impossible que cela joue aussi sur le démarrage.
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty21.06.17 21:29
Pour la pétarade c'est très souvent une prise d'air style collecteur à peine desserrė
Nombre de messages : 10399
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty21.06.17 22:07
Jette la !!!!!!
Moto : 250 XEF
Région / département : 30
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty22.06.17 14:19
Manchon d'air ? mal serré ou fissuré ?
aventador38
aventador38
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty20.08.17 7:16
bonjour
merci pour vos reponses
je vais regarder le manchon d air et la laine de roche alors
j etais plutot sur la piste des filtres a essence qui se bouchent sur les 2013 ayant vu ca sur le fofo aussi
c est pas que ce soit dégreable a l oreil loin de la mais je pense que il y a un lien avec les problemes de redemargae aleatoires et je veux pas
que ca abime les soupapes d echappements je suis soigneux merci
je vous tiens au jus les gars
gazz !
aventador38
aventador38
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty20.08.17 7:18
nb: mise a la masse ok
pour la moto en tout cas ptdr
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
Nombre de messages : 280
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty20.08.17 18:17
attention a la qualité de ton carburant la mienne le fesait avec le 95 depuis que je suis au 98 ça va mieux elle pétarade encore un peux mais c est quand même mieux
j ai ouvert la richesse un peux1/4 de tour en plus et depuis plus rien elle va niquel yeah yeah
aventador38
aventador38
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty27.08.17 20:39
salut a tous !
je vous donne quelques nouvelles
j ai changé le petit prefiltre d essence et j ai vérifié le serrage de la boite a air vers le systeme d injection
j ai pas vu de fissure mais collier pas complètement serré a fond
bon premiers constats,apres 115 kms de sortie ce matin, je pense grâce au filtre plus aucun problème pour démarrage  aléatoirea chaud  c est nickel  et la bécane est plus nerveuse !
En revanche madame petarde encore alors a voir reflexion
je vais continuer tranquillou mes recherches mais j ai remarque, cela n apeut etre pas d importance que sur le potil ne semble pas y avoir de joint a la sortie entre le corp du silencieus et l embout  du coup y a 2 petites traces noires de fuite mais c est peut etre sans consequence...
merci encore pour vos méssages  yeah
je vais finir pour calmer les flatulances de ma princesse  cul mais elle pete le feu  mdr
sportivement
aventador
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty13.09.17 15:01
une entrée d'air au collecteur en sortie de cylindre peut expliquer ça, et si tu as des traces noires, c'est que c'est pas étanche, donc change ton ou tes joints et ça devrait se calmer. coucou
aventador38
aventador38
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty17.10.17 21:04
salut
des nouvlles tardives
pas de fuite a la sortie de cylindre mais j ai constaté 2 petites traces noirs sur le silencieux il manque le joint a la sortie du silencieux du coup une fuite en haut et en bas ça viens peut être de la
a suivre
cdlt
franck3454
franck3454
Moto : wrf
Région / département : 34
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty26.10.17 18:59
si elle pétarade a la deceleration c'est parce que t trop pauvre regarde ta bougie
vever
vever
Moto : 300 beta 2014/1300 FJR
Région / département : .
Nombre de messages : 508
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty27.10.17 8:17
regarde l'antiparasite j'ai eu le même problème sur celle d'un collègue. yeah
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty27.10.17 10:56
Pétarade à la desaccélération ... tu es trop pauvre !!
Il faut tourner un peu la vis de richesse
Moto : 250 ecf suomi
Nombre de messages : 3615
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty27.10.17 10:59
[quote="jml69"]Jette la !!!!!!
coucou bravo, c'est fin, reflexion
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty27.10.17 11:21
C était une blague ... Mon pov gégé .... tu ne comprends pas grand chose en fait ..... cassé
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty27.10.17 11:43
cul cul cul cul cul cul clin d'oeil
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty27.10.17 14:31
"350 excf 2013" ... c'est une injection , elle est où la vis de richesse  reflexion ange
Moto : 300 2 strokes forever
Nombre de messages : 3450
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty27.10.17 14:40
Toby 84 avait un peu les mêmes problèmes sur un 350 excf. Cela venait de l'antiparasite défectueux. Pose lui la question au niveau des symptomes
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty27.10.17 15:14
J en sais rien moi reflexion
Je suis pas mecano ptdr ptdr ptdr
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty27.10.17 16:53
jml ferais mieux de la fermer sa ------------------------------------------------------------------------------------------------vis cassé ça c est fait ( pour une certaine photo qui va trainer sur le fofo pendant un mois) mdr
MessageSujet: Re: excf qui petarade et problrm demarage parfois   excf qui petarade et problrm demarage parfois Empty27.10.17 17:28
mdr mdr mdr mdr mdr
Câliméro LA STAR !!!!!!!
» 250 excf qui petarade a la décélération et qui fait des troue a l acsélération depuis motage ligne DEP
» 1er démarage d'une 125 exc Neuve !!
» Probleme de demarage sur 250 EXC
» probleme boutonb de demarage 450 exc
» demarage a froid 250wrz 95
