| BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé | |
+88philmoto73 croquefort TitouZXR shod XRdefou74 david.bergen C gilles affiteam samalex38 phil34 alex69300 Olivier43 RubEnZab docfrancky Guij glimaldor Timon031 Blackcloud Tm63 Hubert03 stef167 JUNIOR Lorenzo33 SARKO jero ed20 richard 42 calimero ueno arno06 chris15 gege40200 Jäkii RIPLY 296 deugui Patrick Massin jlyam ca gaze athlon Gigi flo_69 MAD Delémys davidfox micboy XTOFF83 redsun popoff dxavier71 nitrousoxyde YAM 69 nermal kouki71 toby84 sebloulou buck84 RV4temps jml69 clod Thierry G gilles AZER71 doofy07 diabolo38 10targa Prom' la buche sebti OLIVE73 fab240184 xsaraman oliverpat gégé novemberkasan randomotott ROBIN dangelfan vever britch11 didier vialle pilote43 monosapiens spermot Fab73 crosslex69 orion300 LOLIV 92 participants |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 18.11.15 14:25 | |
| 1000-1200 boules de plus pour un kit cartouche. Ça ne correspond plus au cahier des charges originel = loisir économique. Comme dit plusieurs fois : si c'est pour passer la barre des 7500€ toute équipée autant acheter une vraie enduro "ready to ride" |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 18.11.15 14:46 | |
| - clod a écrit:
- 1000-1200 boules de plus pour un kit cartouche. Ça ne correspond plus au cahier des charges originel = loisir économique.
Comme dit plusieurs fois : si c'est pour passer la barre des 7500€ toute équipée autant acheter une vraie enduro "ready to ride" là on est bien d'accord sinon adapter une fourche de 85 cross ? |
gege40200 Langue pendue
Date d'inscription : 17/11/2015 Age : 64 Moto : 300 exc Région / département : 40 Nombre de messages : 59
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 18.11.15 14:51 | |
| La fourche de 85 c'est plus pour les freeride :-)
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 18.11.15 15:54 | |
| Après avoir travaillé sur les réglages et changement d'huile, c'est déjà bien mieux que d'origine. L'étape suivante sera de revoir le setting interne de la fourche d'origine. Et j'en resterai là. Mais dans l'hypothèse d'un changement de fourche je verrai bien une fourche de Ktm 85SX (WP diam 43, course 280) avec des ressorts plus durs. Pour info ça ressemble à la fourche freeride mais avec settings cross et 30mm de course en plus (pas sûr, à vérifier). |
sebti Jaspineur
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 18.11.15 16:14 | |
| Est ce qu'il existe des ressorts de fourche et amortisseurs de différentes dureté pour s'adapter au poids du pilote ? |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 18.11.15 16:40 | |
| Je pense que la fourche d'une 85 sx recente est la même que celle de la freeride 350 Sur que le setting est different Par contre il existe les cartouches ohlins pour cette fourche :-)
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 18.11.15 16:44 | |
| - sebti a écrit:
- Est ce qu'il existe des ressorts de fourche et amortisseurs de différentes dureté pour s'adapter au poids du pilote ?
Oui. Cependant il faut aussi acheter un outil spécial pour changer celui de la fourche. |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 18.11.15 18:55 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 18.11.15 19:46 | |
| Un revendeur pour les ressorts de suspattes : americanbeta.com et la gamme de raideurs disponibles |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 18.11.15 20:32 | |
| Ça commence à bouger pour les pièces factory 😊 |
chris15 Discret
Date d'inscription : 29/12/2011 Age : 60 Moto : gas 250 4t- 200 kdx Région / département : gaspard Nombre de messages : 5
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 18.11.15 20:53 | |
| bonjour. si ça peut vous intéressé j'ai monté sur mon x trainer une fourche marzocchi 45 de 450 beta de 2009.j'ai gardé les T du 450 mais j'ai récupéré mon axe de colonne de direction, j'ai conservé ma roue mais mis l'axe et les bagues de 2009;Les roulements sont identiques. j'ai raccourci la fourche de 2 cms en mettant des bagues sur la butée de détente et refait le setting plus une vidange avec de l'huile 2.5. La moto est transfigurée et je roule aussi vite qu'avec n'importe qu'elle enduro mais sans fatigue Pour monter une showa la longueur n'est pas un problème car en mettant des cales et en réduisant les ressorts on ajuste la hauteur comme veut, mais entre le diamètre des fourreaux plus la roue ça devient un peu complexe. |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 18.11.15 21:02 | |
| pour ces infos. Comme quoi ça demande pas mal de job mais c'est faisable. |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 18.11.15 21:21 | |
| Slt Chris 15, peux tu mettre des photos de la modif et éxpliquer plus en détail comment tu as fait pour réduire la longueur de la fourche merci 😊 |
chris15 Discret
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 18.11.15 21:44 | |
| ok je mettrais des photos demain. Pour raccourcir une fourche ou un amortisseur il faut placer une cale de la dimension désirée à l'intérieur de la cartouche sur la butée de détente. Cela à pour effet que lorsque la fourche est détendue a fond elle est plus courte de la même longueur que l'épaisseur de la cale. Ensuite il faut régler la précontrainte du ressort d'autant. Sur les marzo il suffit de diminuer les cales des ressorts et sur d'autre il faut raccourcir le ressort en le chauffant au rouge sur quelques spires. pour la fourche d'origine de la x trainer il n'est pas possible de modifier le setting car il n'y a pas de clapets mais juste des trous pour les passages d'huile comme les fourches des années 80.Par contre les marzo shiver 45 sont des bonnes fourches faciles à régler et à entretenir qui se trouvent facilement en occasion |
chris15 Discret
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 19.11.15 19:41 | |
| bonsoir pouvez-vous m'expliquer comment mettre les photos . merci |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 19.11.15 20:08 | |
| - chris15 a écrit:
- ...pour la fourche d'origine de la x trainer il n'est pas possible de modifier le setting car il n'y a pas de clapets...
Effectivement il n'y a pas de clapets dans le tube droit, celui où il y a le ressort. Par contre il y en a bien coté gauche (réglage rebound). Il suffit d'aller voir ce sujet pour ce rendre compte de ce qu'il y a l'intérieur. Pour les photos il faut que tu cliques à cet endroit. Tu choisis le fichier à transférer, son format et tu valides. Ensuite une fenêtre s'ouvre te donnant différents liens. Tu copies celui qui correspond à la ligne "image" et tu le colles dans ton message. |
chris15 Discret
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 19.11.15 20:29 | |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 19.11.15 20:40 | |
| Ça fait déjà plus sérieux avec cette fourche 😊tu as les plans du setting que tu as fait ?
arno06 Addict au Rouge
Date d'inscription : 30/01/2008 Age : 44 Moto : 300 Sherco Région / département : 06 Nombre de messages : 894
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 20.11.15 13:13 | |
| Pour ceux qui ne l'ont pas vu: http://www.freenduro.com/201510292594/essais-moto-tt/comparatif-beta-300x-trainer-et-beta-300rr.html |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 20.11.15 13:34 | |
| Le souci les moins à la fin 😦 suspensions et pas de kick une moto tout terrain, la première chose importante,c'est quand même les suspattes pour le kick 165e c'est raisonnable par contre 😊
micboy Maître bûcheron
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 20.11.15 15:04 | |
| "Possibilités de reglages limités" Pour une brèle de "débutant" je ne trouve pas que ce soit spécialement un défaut, ca evitera plutôt de se prendre la tete sur des réglages quand de toutes façons on a pas le niveau pour en mesurer les changements En tous cas ça me plait bien comme brele |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 20.11.15 15:58 | |
| La même en 4 temps et je file chez le concess. Maintenant meme en 2 temps il faudra que je l essaie avant mon prochain changement de brêle. |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 20.11.15 19:42 | |
| rambo tu essayes celle de clod et ensuite celle de mon pote avec son pot usine et la cale enlevé très linéaire son moteur et agréable pour le poids d'une 125 approxi tu vas signé direct et revendre ton enclume |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé 20.11.15 20:07 | |
| C'est sympa d'organiser des essais avec ma moto Francky En même temps c'est pas faux. Dis moi Francky l'xtrainer de ton pote ne sortirai pas d'octane moto par hasard ? ... avec une plaque klorophyl ? |
| Sujet: Re: BETA 300 Xtrainer 2 temps à Graissage séparé | |
