-30%
139.99 € 198.99 €
 Niveau d'huile aléatoire?!
Niveau d'huile aléatoire?! Empty
MessageSujet: Niveau d'huile aléatoire?!   Niveau d'huile aléatoire?! Empty18.11.06 14:10
Salut, j'ai un léger soucis avec mon fiacre. Bon, c'est simple, j'ai pas pus m'empêcher de me boiter et la brêle s'est retrouvée à l'envers. (chui trop fort, je sais) Donc, biensur tous les trop pleins ont remplis leur office et c'est d'autan plus chiant que je venais de vidanger le moulin. D'oû ma question : y'a t'il une vis pour le niveau d'huile (si oui, comment ça marche?) ou faut il que je re-vidange le tout? Merci de votre aide.
La meule en question et un suzuk 2T.
MessageSujet: Re: Niveau d'huile aléatoire?!   Niveau d'huile aléatoire?! Empty18.11.06 17:23
met la droite et roule sa craint rien le 2 temps part rapport au 4 temps peur
regarde le niveau d'huile de boite mais normalement sa bouge pas comme sa elle est fermer me semble t'il reflexion
HARVEY
Steve McQueen
Steve McQueen
HARVEY
Moto : 250 due tempi
Nombre de messages : 3034
MessageSujet: Re: Niveau d'huile aléatoire?!   Niveau d'huile aléatoire?! Empty18.11.06 18:37
sur les deux temps nippons, il y a une vis de purge de la boite, sous le carter d'embrayage, tu mets la moto droite, tu dévisses, si ça coule c'est ok, si ça coule pas tu remplis jusqu'à ce que ça recoule...
husky a raison, ça craint pas grand chose une boite de deux temps japs, remet un peu d'huile quand même
MessageSujet: Re: Niveau d'huile aléatoire?!   Niveau d'huile aléatoire?! Empty18.11.06 19:01
Vis de niveau n°1, tu fais comme indiquer ci-dessus par wrz69 clin d'oeil
Niveau d'huile aléatoire?! Clipboard1vt1
MessageSujet: Re: Niveau d'huile aléatoire?!   Niveau d'huile aléatoire?! Empty19.11.06 14:13
Merci bien, les mecs. Je file la dévisser de suite, a plus. merci
J'ai quand même rajouté 100ml d'huile, pfiou, quelle misère.
» Problème de carburation aléatoire
» Coupure moteur aléatoire 125 exc
» BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)
» NIVEAU DE FOURCHE
» Niveau fourche
