-38%
99.99 € 159.99 €
 BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)
philmoto73
10 participants
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty
MessageSujet: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty09.05.15 20:45
coucou  appel aux mécanos du forum
Husaberg 250 TE 2012 (donc une KTM 2011), 92,4 heures, 2870kms
voilà, ça fait 2 sorties maintenant que de temps en temps il m'est impossible de tomber un rapport, en général quand je suis en 4 ou en 3... impossible de rétrograder avec l'embrayage ou sans... colere
donc, je monte 1 rapport puis j'en tombe 2 d'un coup... pour l'instant, ça marche comme ça...
pensant que c'était peut-être mon huile de boite, j'ai vidangé et remis de l'huile propre
à la vidange, l'huile était vraiment claire (4 sorties à peine)
hier en rando, pareil, aléatoirement impossible de rétrograder; donc j'aurai tendance à penser que ça ne vient pas de l'huile même si celle ci n'a pas été achetée récemment (bidon de 5L)
mon bouchon de vidange avec la limaille, pour info
BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) 20150510
d'après KTM19 et REG69, ça serait un problème de fourchette ou de ressort
moi perso, j'y connais rien!! boulay
merci pour vos avis ou retour d'expérience merci
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty09.05.15 22:23
Une panne connue.
Sur le " scorpion " de selection, il y a une pièce qui coulisse . Si il y a bavures ou usures, cette pièce est gênée dans son déplacement et cela nuit à la précision de la selection.
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty09.05.15 22:32
freduro a écrit:
Une panne connue.
merci  Fred
et c'est grave docteur? j'ai un risque de tout casser?
faut tout démonter et ouvrir les demi carters, non?
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty09.05.15 22:36
Accessible en démontant le carter côté embrayage. Sous la cloche d'embrayage , sortir l'axe de sélecteur et contrôler l'état de l'élément mobile. Et profiter pour regarder l'état du barillet et de ses ergots au niveau de l'étoile de selection.
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty09.05.15 22:39
merci merci  pour tes conseils Fred,
je vais essayer de trouver une vue éclatée du moteur et un poto pour m'aider à la mécanique!
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty09.05.15 23:38
peur reflexion
jamais eu de la limaille comme sa sur mes motos au niveau de la bv christ
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty10.05.15 7:38
coucoucoucoucoucou
vue eclater de ta boite
BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) 11548310
regarde sa
http://www.esprit-ktm.com/pieces-detachees-origines-ktm.html
yeahyeahyeah
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty10.05.15 9:57
peur reflexion
coucou  Francky, preuve d'une usure interne certainement. .. reflexion
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty10.05.15 10:00
coucoucoucoucoucou
regarde sa
yeahyeahyeah
. merci Phil pour le lien, je vais regarder ça fete
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty10.05.15 12:25
La pièce qui pose soucis est la numéro 8 et son ressort 9. Si ca coulisse pas bien, cela gêne au changement de rapport.
Moto : 250 ecf suomi
Nombre de messages : 3615
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty10.05.15 20:37
hallucinant hallucinant   le paquet de limaille  hallucinant   c'est autant de copeaux qui manque sur une ou plusieurs pièces
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty10.05.15 21:10
Tant que c'est que de la limaille c'est pas trop grave.
Quand tu as des petits morceaux de pignons c'est autre chose.
Pour le moment ça a pas l'air trop grave.
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty11.05.15 12:04
vert oui rien d'étonnant j'ai déjà eu ça sur d'autres motos et aucun souci ensuite
en plus, la photo est zoomée
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty11.05.15 12:05
amen super!! merci docteur Fred pour le diagnostic en ligne !! respect
merci vert vert vert
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty11.05.15 12:57
Attention, c'est un des problèmes connus correspondant à tes symptômes . Ce n'est pas forcément LA solution .
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty11.05.15 13:51
salut OK bien noté, merci Fred ! mais je penche bien sur la pièce 8 qui serait bouffée sur une des 2 extrémités.
sur le forum Husa, on parlait aussi d'un problème d'étoile de sélection, la pièce a d'ailleurs été modifiée en 2014 par le fabricant
donc à changer aussi je pense
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty28.05.15 17:42
coucou  Salut Fred, oui problème bien connu sur les KT apparemment...
petite question subsidiaire: crois-tu qu'on puisse changer la pièce N°15 en y accédant du côté carter embrayage?
je vais me faire aider par mon ami Nitrous pour changer les pièces 8, 9 et 15 alors si on peut éviter d'ouvrir le moteur en 2...
ça serait cool!
merci  pour ton avis amen
BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Vue_yc11
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty28.05.15 19:21
Après demontage de la cloche d'embrayage et dépose du sélecteur, tu pourra sortir l'ensemble 5+ 10 + 14 + 35.
Au remontage, gaffe à bien repositionner tout ce monde, surtout le ressort 14.
En théorie, l'étoile du barillet sort aussi de ce côté. Lors de la dépose, le barillet n'est plus verrouillé, il faut donc éviter de faire tourner les arbres de boîtes. Le soucis va être de serrer l'étoile sur le barillet. Cela va engendrer des contraintes sur les fourchettes.
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty28.05.15 19:51
merci  Fred pour ton avis éclairé, je te dois une binouze!! canon
j'ai lu quelque part sur internet que KTM utilise un outil spécial pour maintenir l'étoile de sélection lors du démontage/remontage
et pis remonter les vis au frein filet bien sur vert (juste peut-être la 16 et la 27)
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty30.05.15 19:13
coucou  bon c'est fait avec la supervision du grand chef Nitrous amen
c'est même lui qui a tout fait... moi j'ai fait le boulot de l'apprenti bah
merci  mon ami
on a fait des essais avant et après avoir remplacé les pièces, nickel !! coolfuck
par contre, on a observé les 2 pièces dans tous les sens et rien vu de flagrant au niveau différence (scorpion et l'étoile de sélection)... reflexion
et pis d'où vient la limaille de ma dernière vidange? reflexion
euh.ah  ah si, on a pas pu refermer... j'ai pas commandè le bon joint de carter !! fouet boulay
le roi de la bricole!! ptdr
c'est beau un moteur de l'intérieur! lover
BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Demi_c10
avé l'opinel pour un bon TRAPU !! canon
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
Région / département : forez
Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty30.05.15 21:57
bien joli boulot christophe!! plein gaz la zab maintenant. ptdr
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty30.05.15 23:05
et ben ouais comme dit toff pas vue grand chose de flagrant au démontage, mais force est de constaté qu'avant les vitesses monté mal et descendais mal voir pas du tout , et qu'avec les pieces neuve çà rentre tout seul bien
la seul difference c'est une forme légèrement différente du nouveau " scorpion" et l’étoile de sélection aucune difference entre l'ancienne et la nouvelle bah
et oui la limaille sur le bouchon ??????, reflexion
et l'apprenti j'vous raconte pas comme y manipule bien l'opinel pour gratter les carters !! amen mdr mdr clin d'oeil
comme quoi çà sert de trancher le trappu aux poses des sorties moto yeah mdr clin d'oeil
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty31.05.15 14:42
vert vert  ben vivement que tu reviennes aux affaires!!
tu connais le parcours? la montée du Trapu, le pierrier du Chardonnay et pour finir la croix du Genépi  canon goret miam
à chaque fois, on tue les zestrangers qui viennent rouler par ici!! ptdr
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty31.05.15 14:59
bien  bientôt un nouvel autocollant sur ma brêle !! bien
BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Nrp-lo10
(à base de Genépi et de Chartreuse 100% bio & naturel!  vert  canon )
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!)   BV rétrogradage impossible (pb aléatoire...pour l'instant!) Empty31.05.15 16:48
excelent  fete
» Niveau d'huile aléatoire?!
» Problème de carburation aléatoire
» Coupure moteur aléatoire 125 exc
» HM 300 impossible de démarrer.....
» Husqvarna
