-28%
229.99 € 318.99 €
 silencieux et suspensions
saturnindu57
6 participants
saturnindu57
saturnindu57
Moto : husqvarna 350 fe
Nombre de messages : 393
silencieux et  suspensions Empty
MessageSujet: silencieux et suspensions   silencieux et  suspensions Empty14.11.15 7:31
Bonjour a tous et toutes je continu dans mes questions car il y a tjs une personne qui connait la solution alors ont hésite pas
Comme je sais que des pièces sont compatible ktm et husqvarna je me posais la question si un silencieux de huqvarna 450 te de 2004 pourrait aller sur la mienne car pour en trouver de ktm en état ont va dire c'est la galère et vu le prix d'un fmf ou akra sa fait réfléchir
J'en ai trouver un d'origine de ktm 450 mais pas de chance pour moi il es vide dedans donc un peu bruyant pas de chance pour moi et je ne trouve rien sur le bon coin
Et ma seconde question es comment régler que se soit ma fourche ou bien mon amortisseur souple sans pour autant que mon silencieux touche ma roue arrière par moment car j'ai des traces de frottement dessus sachant que je mesure 1m83 pour 100 kg et oui sa fait un beau bébé
merci merci
MessageSujet: Re: silencieux et suspensions   silencieux et  suspensions Empty14.11.15 7:47
Les Hva et les Kt de cette époque n'avaient rien à avoir,
sauf hasard ou les périphériques. Pour la suspension
tu peux changer le ressort.
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: silencieux et suspensions   silencieux et  suspensions Empty14.11.15 7:54
merci merci
coucou coucou coucou
si ton silencieux touche il faut detorde les pattes de fixations
yeah yeah yeah
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: silencieux et suspensions   silencieux et  suspensions Empty14.11.15 8:01
merci merci
si je tord les pattes je vais quand même réussir a le boulonner par la suite ??
yeah yeah yeah
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: silencieux et suspensions   silencieux et  suspensions Empty14.11.15 8:42
Si ton silencieux touche le pneu, c'est juste qu'il faut l'écarter un peu, Le débattement jusqu'à ce niveau est normal.
Et pour le changement du silencieux, j'ai une petite astuce, tous les silencieux de KTM 4 temps ont le même diamètre au niveau du tube, Il suffit de trouver un modèle avec les colliers qui coulissent, et ça se monte sur n'importe porte laquelle yeah
MessageSujet: Re: silencieux et suspensions   silencieux et  suspensions Empty14.11.15 8:43
avec 100kg ta moto doit être souple et tractée bien
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: silencieux et suspensions   silencieux et  suspensions Empty14.11.15 8:48
ok c'est donc juste le collier de fixation que je doit trouver et je peux adapter n'importe lequel alors c'est cool ca je te remercie
samalex38
samalex38
Moto : exc 400 1100 bulldog (bultaco350 sherpa 1978)
Nombre de messages : 1334
MessageSujet: Re: silencieux et suspensions   silencieux et  suspensions Empty14.11.15 9:28
Salut sinon tu as un site interressant:http://husqy.forumsactifs.com/ bien
» rodage suspensions
» Réglage suspensions
» Preparateur suspensions
» faire préparé ces suspensions
» probleme suspensions
