Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Changement piston ou pas ?
NeoZ
fablc4
seb1
kouki71
philmoto73
saturnindu57
13 participants
Changement piston ou pas ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Changement piston ou pas ?   Changement piston ou pas ? - Page 2 Empty16.01.16 12:44
clin d'oeil
se n'est pas faux non plus mais attention les nouvelles générations avec 100h ou 150h elles peuvent être rincées aussi bah
j'ai vu une vidéo de Eric(saturn...),sa moto est propre et il roule bien
il pourra faire beaucoup encore avec sa moto sans ouvrir le moteur bien
yanncharriere
yanncharriere
Moto : Orange/Bleu/Vert²
Région / département : 05
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: Changement piston ou pas ?   Changement piston ou pas ? - Page 2 Empty16.01.16 13:17
Comme frequemment repeté, ça va dependre de l'usure et des traitements subis.
Dans mon cas, 450 exc 2005, 500h (22000km) sans aucun souci (en dehors des casses dûes aux chutes). Comme j'etais un peu inquiet de la distri (tendeur à 3 crans du maxi), j'ai attaqué à la remplacer. Du coup dans la foulée, tombé la culasse et constaté les soupapes d'adm grillées (moto qui vient d'Afrique). Du coup mesure piston, j'etais à 13/100 de jeu pour un max de 12/100. Donc rien d'exceptionnel, de l'usure mais passer en cote B à 500h, ça me plait yeah .
J'en ai au total pour 400€ de pieces (jts, rlts AAC, piston, 2x soupapes, chaine distri, filtres et ressort de decompresseur auto cassé).
Apres, j'ai la passion de la mécanique et du temps libre en ce moment. Mais à 500h, ça demarrait nickel, marchait fort, ne fumait pas ni ne consommait d'huile.
Voila, t'en est toujours au même point, j'ouvre ou j'ouvre pas mdr mdr
seb1
Moto : panzer
Région / département : ain
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Changement piston ou pas ?   Changement piston ou pas ? - Page 2 Empty16.01.16 17:49
freduro a écrit:
Les médisants qui ne pousseraient pas cette moto à plus de 4000tr/min ne sont là que pour entretenir le commerce juteux de certains margoulins à enseigne.
justement je ne fais pas partie de ces gens, là, j'ai trop eu affaire à des marchand de pognon.
et je dis attention au moto ayant eu plusieurs propriétaires , tout le monde dit "c'est du béton tu peux y aller" et paf un jour ou l'autre ça lache.
la seul vrai solution pour moi avant de partir dans tout les sens c'est d'ouvrir.
après chacun fait comme il veut.
Nombre de messages : 1914
MessageSujet: Re: Changement piston ou pas ?   Changement piston ou pas ? - Page 2 Empty16.01.16 18:23
Ne fais pas la même erreur que moi.
Je m'explique, en 1996, je possédais un 350 Husqvarna TE qui etait bien fatigué certes mais qui tournait.
Je décide de tout refaire et 14000 francs apres me vient l'idée de la vendre, juste après la derniere course de la saison.
Resultat, 16000 francs.
Serres toi de mon expérience pour ne pas faire une connerie.
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Changement piston ou pas ?   Changement piston ou pas ? - Page 2 Empty16.01.16 18:58
Le nombre de propriétaires n'a rien à voir avec la qualité d'une machine. Tu perds juste de la traçabilité sur l'entretien . En visant une moto d'une dizaine d'année , tu t'expose forcement à celà. Celà ne m'inquiète pas. Avec un minimum de compétence mécanique , tu peux déceler des pièges .
Les forums t'apportent des infos sur les points sensibles à surveiller.
Enfin concernant ce moteur,pour avoir eu 3 motos équipées de ce bloc, je lui accorde plus de confiance qu'à un wrf ou même un xr.
Quand on t'annonce le prix d'une remise en état déjà supérieure à la valeur de revente de la moto, que celle ci fonctionne parfaitement et ne présente pas de signes de faiblesses malgré un nombre d'heure de fonctionnement conséquent , et bien moi, je roule. Je continue de la bichonner et je roule !
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: Changement piston ou pas ?   Changement piston ou pas ? - Page 2 Empty16.01.16 19:20
Une super affaire pour l'acheteur ! merci
De toute façon admettons que ton moteur vole en miettes dans quelques heures, avec 2000 ou 2500€ il doit y avoir moyen de trouver un moteur d'occase pour repartir.
deeper74
deeper74
Moto : KTM
Région / département : 740
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: Changement piston ou pas ?   Changement piston ou pas ? - Page 2 Empty16.01.16 21:05
reflexion 2500€ cul houhou
voici mon piston avec 200 heure et 6000KM
comme neuf d'après le mécano.
il a même voulu changer que les segments.
démonter pour démonter j'ai changé le piston.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=192632piston.jpg
Il faut compter environ dans les 730 euros pièces + mains d’œuvre pour le changement
piston + chaine de distribution + jeux aux soupapes et vidange
seb1
Moto : panzer
MessageSujet: Re: Changement piston ou pas ?   Changement piston ou pas ? - Page 2 Empty16.01.16 21:12
là pour le coup il est propre. pas besoin de changer mais bon il faut mesurer cylindre et piston c'est le seul juge de paix.
deeper74
deeper74
Moto : KTM
MessageSujet: Re: Changement piston ou pas ?   Changement piston ou pas ? - Page 2 Empty16.01.16 21:50
cylindre ras et j'ai aussi changé le tendeur de chaine
» changement Reglage Apres Changement Piston
» Changement piston
» segmentation et roulement de roue
» Changement piston 300 sherco 2t
» changement de piston sur 450 exc 2006
