| Changement piston ou pas ? | |
+9NeoZ fablc4 freduro monosapiens seb1 vialle kouki71 philmoto73 saturnindu57 13 participants |
saturnindu57 Jaspineur
Date d'inscription : 20/07/2015 Age : 56 Moto : husqvarna 350 fe Région / département : 38 Nombre de messages : 393
| Sujet: Changement piston ou pas ? 16.01.16 3:58 | |
| Bonjour a tous et toutes ( car il y a des filles aussi je pense ) ma question es simple , mon ktm 450 es de 2004 et sur les factures que je possède je ne vois aucun changement de piston ou joint ect ,mon mécano m'annonce environ 2500 euros de révision complète pour ouvrir en deux le berlingot et changer tous les joints ect et d'un autre cote sur les forum ici ou ailleurs tout le monde dit que ce moteur es en béton ,moi sa m'ennuie de mettre se tarif sachant que je l'ai payer ce prix Il ne fume pas ni consomme de l'huile peut être un manque de pêche ce qui es normale aussi vu l'age et ce qu'elle a du vivre avant moi De mon coté l'entretien es suivi régulièrement pas de soucis mais avant je ne sais pas ,les factures sont brèves aussi .Ma question es que si je change le piston sa ne peut que lui faire du bien et je devrai retrouver un moteur avec du punch ? Mais remettre un piston origine ou un haute compression quelle différence il y a ?? Ou déjà faire un test de compression avec l'actuel piston ce qui me donnera un indice sur son état déjà ?? N'y a t'il pas de risque a faire le piston donc plus de watt sans toucher a la partie basse du moteur ? merci d'avance |
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? 16.01.16 8:05 | |
kouki71 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? 16.01.16 8:12 | |
| C'est un 4 coups d'accord mais 2500€ ça me parait astronomique Renseignes toi ailleurs pour voir, il comprenait quoi ce devis? |
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? 16.01.16 8:17 | |
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? 16.01.16 8:35 | |
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? 16.01.16 8:38 | |
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? 16.01.16 8:43 | |
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? 16.01.16 8:45 | |
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? 16.01.16 8:47 | |
| a 400h revendre une 450 sa être va dur qui a fait le devis, le pro? en mp |
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? 16.01.16 8:59 | |
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? 16.01.16 9:09 | |
seb1 Beau parleur
Date d'inscription : 18/02/2012 Age : 46 Moto : panzer Région / département : ain Nombre de messages : 157
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? 16.01.16 9:34 | |
| 500 heures sans changer le piston ca doit pas être joli joli au démontage, il n y a rien à garder à ce stade ou alors il ne fait jamais dépasser les 4000tr/min. la bielle, les roulements, les soupapes, l'étanchèité des soupapes.... d'autant plus quand la moto a connue plusieurs propriétaire. |
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? 16.01.16 9:40 | |
| si moto bien entretenue et pas un sa-braque tu vas très loin avec les 450 ktm ancienne génération au maroc elles on beaucoup d'heures et sa roulent encore. un ami a fait + de 500h en restant d'origine |
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? 16.01.16 9:54 | |
Vidanges régulières, distribution ok, jeu au soupapes. Au lieu de changer de piston il vaut mieux changer de concessionnaire des fois. Le problème ne vient pas souvent du piston, surtout s'il ne consomme pas d'huile mais de tout ce qui se trouve autour.
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? 16.01.16 10:12 | |
Vidanges régulières, distribution ok, jeu au soupapes. Au lieu de changer de piston il vaut mieux changer de concessionnaire des fois. Le problème ne vient pas souvent du piston, surtout s'il ne consomme pas d'huile mais de tout ce qui se trouve autour. non non fume pas consomme que dale et tourne rond bon ralenti démarre très bien a froid comme a chaud deux coups de kick et sa ronronne ... |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? 16.01.16 11:13 | |
| Tant que ce moteur ronronne, laisse le vivre ! Une huile de qualité pour la santé des éléments mobiles tels que bielle, roulement, embrayage... Un filtre à air irréprochable pour la santé des soupapes.
Les médisants qui ne pousseraient pas cette moto à plus de 4000tr/min ne sont là que pour entretenir le commerce juteux de certains margoulins à enseigne.
Un vrai nettoyage carburateur ne serait pas superflu et redonnerait sans doute la vigueur qui te manque. Manque de vigueur que l'on peut attribuer aussi à ton accoutumance à la moto. |
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? 16.01.16 11:22 | |
| - freduro a écrit:
- Tant que ce moteur ronronne, laisse le vivre !
Un vrai nettoyage carburateur ne serait pas superflu et redonnerait sans doute la vigueur qui te manque. Manque de vigueur que l'on peut attribuer aussi à ton accoutumance à la moto. tout es nickel huile filtre a air nettoyer chaque sortie, vidange 4 sortie, soupape réglage fait et carbu tout neuf et même le pot tout neuf bref tout es parfait |
fablc4 Bon bec
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? 16.01.16 11:41 | |
| J'arrive un peu tard dans la discussion, mais j'ai vécu le même dilemme lors de la vente de ma 400 de 2000. Comme j'aime bien démonter, j'ai apporté le moteur chez le concessionnaire "honnête" du coin. Elle avait plus de 800 heures. Et le piston était encore dans les tolérances.... Bien sur la moto avait toujours été soignée, avec vidanges, distri et tout ce qu'il faut pour garder un moteur en forme. Pas de championnat du monde, mais de belles saisons de CDF, ligue, classiques et même deux Baja. Cette génération de moteurs ne sacrifiait pas encore la fiabilité sur l'autel de la performance pure et de la chasse au poids. Maintenant avec un moteur dérivé des SXF il faut probablement plus mécaniquer. Et encore, je n'ai pas de références récentes avec des pistons mesurés sur des motos entretenues, chaque fois que j'entends piston changé sur un 4T c'était soit une casse soit les mesures n'ont même pas été faites |
NeoZ Bon bec
Date d'inscription : 25/09/2011 Age : 32 Moto : 400 EXC Région / département : MDL Nombre de messages : 502
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? 16.01.16 12:29 | |
| Vidange, jeu au soupapes, et poignée dans l'angle.
2500€ sur une brele qui a 400h ? bande de fada tu la revends 2500€ tu rajoutes les 2500€ que tu allais mettre dans ce moteur qui ne consomme pas d'huile et qui démarre impeccable ( autant dire qui est plus correct que la moitié des moteurs de toutes les personnes sur ce forum ! ), et te voila en possession d'une bécane des années 2010-2013, orange si tu le souhaites, avec environ 100h et 3500 km.
Emmerdes toi pas, tant que tu fais ton entretien ( vidange filtre a huile et air régulièrement ), et que sa tourne comme une horloge n'ouvre rien. Le jour où les soucis apparaissent ta bécane aura moins de valeur que le montant que tu vas mettre dans un moteur. Je sais pas si cela en vaut la peine. |
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? 16.01.16 12:44 | |
| se n'est pas faux non plus mais attention les nouvelles générations avec 100h ou 150h elles peuvent être rincées aussi j'ai vu une vidéo de Eric(saturn...),sa moto est propre et il roule il pourra faire beaucoup encore avec sa moto sans ouvrir le moteur |
| Sujet: Re: Changement piston ou pas ? | |
