Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 changement piston 125 exc 2009
RFX_Juvcy_34
Flagman
AZER71
julmat
novemberkasan
joanny
13 participants
joanny
Masculin Moto : exc
Région / département : ain
Nombre de messages : 57
changement piston 125 exc 2009 Empty
MessageSujet: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty11.07.12 13:54
salut !
je possède un 125 exc de 2009 ,acheté a 45h ,qui ,n'avez jamais subit de changement de piston ou autre entretien moteur a par vidange ,a l'achat j'ai nettoyé le carbu ,boite a air et filtre pour repartir sur un truc sain car le proprio d'avant avait par l'air de trop nettoyé , ,puis j'ai roulé 20h avec aucun problème,et lors d'une de mes dernière sortit(58h) la moto a déconné
comme sil y avait plus d'essence ou manque d’allumage ,impossible de redémarré donc en rentrant j'ai dégraisser la bougie , et c'est repartit ,j'avais été trop généreux sur le mélange ,j'ai doublé la quantité d'huile sans faire attention ,je pensait que sa venait de sa quelle était encrassé,et deux sortit après ,après avoir mit une bougie neuve et avoir refait du mélange pareil je suis aller roulé 1h nickel et en rentrant elle c'est remise a déconné
donc je me suis décidé a changé le piston pour ne pas tout cassé
et au démontage pas très bonne nouvelle ,quelque trace sur le piston ,segment qui ne faisant plus très bien l'étanchéité ,et le cylindre a quelque légère trace ,par précautions je suis aller voir deux magasin pour avoir un avis sur le cylindre ,l'un me dit qu'il est bien usé ,l'autre me dit que non ...
en même temps j'ai contrôlé le jeux dans la bielle ,et contrôlé les clapets de la v force ,il y en un qui s’effrite un peu dans un angle
je ne sais pas trop qui écouté , j'ai trop attendu pour faire le piston ?60h c'est trop pour un 125 ? vous me conseillé quoi ?
je ferrais des photos des pièces
merci d'avance
novemberkasan
novemberkasan
Moto : KTM 250 TBI 2024
Nombre de messages : 1981
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty11.07.12 14:13
mélange 2 pour cent jamais plus en fait ca dépend ce qu on fait (dur ou moins dur) je mets 1.7 par moment
le piston ca dépends l entretien qui a été fait en amont et surtout ton filtre a air
si la terre est rentré c est pas bon
j ai mené des pistons a plus de 60h et pas de soucis
en fait tu le vois quand c est le moment de changer car la moto a moins de puissance devient pointu et au kick ca comprime moins (faut avoir l habitude)
si ton cylindre est rayé faut refaire le niquasil
a chaque changement je mets un piston de 0.01mm plus gros en diamétre et je monte que du vertex
voila mon avis clin d'oeil
joanny
Masculin Moto : exc
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty11.07.12 15:41
j'ai eu tendance a graissé un peu plus , a par encrassé le moteur il n'y a pas de risque de l'abimé ? dans ma logique .. après est-ce que mon huile est pas assez de bonne qualité
depuis que je l'ai le filtre a toujours été propre ,quand je l'ai eu c'était pas terrible mais l’intérieur du cornet et du filtre était propre j'avais donc tout nettoyé et monté un filtre neuf a l'achat pour être tranquille justement
après est ce que la moto avait véritablement 45h quand je l'ai acheté ,la partit cycle en a tout l'air en tout cas perplexe
la moto a pas mangé de terre avec moi ,j'ai toujours fais attention
je viens d'aller voir un troisième magasin et il me dit qu'il serrait préférable de refaire un nickasil perplexe
c'est ma première enduro donc je débute j'ai pas trop fait attention au niveau de la compression et puissance
novemberkasan
novemberkasan
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty11.07.12 16:27
je comprends bien que tu débutes et c est pour ca que j essais de t aider bien
je prepares 6 filtres a la fois ( tant qu a faire quand on a les mains dedans) clin d'oeil
d abord je nettois dans une bassine a l essence pour enlever le lubrifiant en appuyant sur le filtre sans tordre afin d eliminer le plus
gros et en filtrant l essence pour l utiliser plusieurs fois
apres je nettois avec degraissant + l eau et rincage direct sous robinet
je laisses secher une journee et je souffle a l air comprime au cas ou
ensuite je lubrifie le filtre la veille de rouler en l immergeant complet dans son huile (pas de bombe)
la encore je laisses egouter la nuit complete sur une grille et le matin je mets en place mon filtre
bien sur pour une course tu prepares tes filtres avant les laisse egoutter et les mets dans un sac plastique pour les proteger
si tu mets plus d huile de mélange ca encrasse et apres t es bon pour un nettoyage valve et ca sert a rien
la 125 exc est une moto tres solide mais si le filtre est pas fait correctement comme toutes les motos ca pardonne pas
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty11.07.12 17:03
Mets une photo de l'angle des clapets, pour ton cylindre à moins que l'ancien propriétaire est roulé sans faire son filtre à air, ça m'étonne que ton cylindre soit déjà usé, mets des photos net de tes rayures , du haut du cylindre, du bas, ainsi qu'au niveau de la valve coté alésage.
joanny
Masculin Moto : exc
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty11.07.12 18:14
avec la moto j'ai eu un filtre neuf dans l'emballage pré-huilé je l'ai donc monté a la place de celui qui était dessus quand je l'ai eu ,et javais nettoyé nickel la boite a air et le carbu ,après je lui avait juste donné un coup de soufflette car il était pas sale j'ai toujours roulez seul ,la prochaine fois je le ferrais plus souvent et en le graissant plus que sa ange
pour le clapet c'est pas énorme non plus ,mais on voit qu'il commence un peu a s'éffrité dans un des angles
je me débrouille en mécanique mais pour la métrologie et l'usure j'ai un peu de mal ,surtout que j'ai pas envie de faire de connerie vu le prix des pièces
voila quelque photos mais on voit pas terrible ,il y des petit traces sous l'échap et le booster gauche(a voir aussi sur le piston )
changement piston 125 exc 2009 Dsc_0411
changement piston 125 exc 2009 Dsc_0414
changement piston 125 exc 2009 100_1410
changement piston 125 exc 2009 100_1411
changement piston 125 exc 2009 100_1412
changement piston 125 exc 2009 100_1413
novemberkasan
novemberkasan
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty11.07.12 18:19
pour le clapet c'est pas énorme non plus ,mais on voit qu'il c'est un peu effrité dans un des angles
https://i.servimg.com/u/f42/11/02/40/45/dsc_0411.jpg
https://i.servimg.com/u/f42/11/02/40/45/dsc_0412.jpg
c est pas une voiture on change pas le filtre a air tous les 6 mois mdr
c est tres important en tout terrain
si la poussiere rentre et va direct dans le moteur le filtre est pas sale et pourtant c est bien rentré
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty11.07.12 18:38
C'est toi qui voit, mais je le changerai
Sur les parties qu'on peut voir il est pas si usé ton cylindre , mais un déglaçage avec une métrologie est obligatoire si tu veux être tranquille, va chez Gonin moteur à Lyon, apres tu fais comme tu veux.
novemberkasan
novemberkasan
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty11.07.12 18:39
je vois rien de significatif sur ton cylindre
il a rien
le piston par contre mets un neuf
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty11.07.12 18:57
reflexion hallucinant hallucinant
le piston est mort et il a serré pour moi bah
on voit bien la trace sur la photo et aussi sur le cylindre mais moins grave.
a faire contrôler chez un spécialiste comme gonin ou autre clin d'oeil
tu es de quelle région reflexion
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty11.07.12 18:59
boulay je n'avais pas vu que tu étais du 01 clin d'oeil montre le a serge ton moteur si ok pour lui.
joanny
Masculin Moto : exc
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty11.07.12 19:00
a l'achat le filtre faisait peur ,l’intérieur était propre comme le cornet de la boite a air ,pour moi il avait bien fait son boulot même s'il manqué d'un bon lavage et d'un graissage ,c'est pour sa que je l'ai changé et bien nettoyé la boite a air quand j'ai eu la moto ,je l'ai démonté plusieurs fois pour voir et il était propre ,et etant donné que je faisais que des petite balade de 30min 1h tout seul dans des condition plutôt bonne le filtre a pas récupéré beaucoup de boulette,c'est peu être de ma faute ,je ferrais plus attention la prochaine fois ,
pour le cylindre certain me dise que c'est rien ,d'autre me dise que c'est usé donc sa me fais douté ,sur les photos on ne voit pas super bien non plus
bien sur je compte changé le clapet aussi , quelqu'un sait ou en trouvé ?
ce que tu appel déglaçage xrman01 c'est un coup de rodoir ? et pour la métrologie ?contrôle au palmer de l'usure du cylindre et du cylindre ?
je suis d'amberieu en bugey , serge habite dans le coin ? je ne connais pas perplexe
merci en tout cas
novemberkasan
novemberkasan
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty11.07.12 19:11
si quand t achetes une moto le filtre est dégueulasse faut pas acheter
car ca laisse comprendre l entretien qui a ete fais
joanny
Masculin Moto : exc
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty11.07.12 19:21
trouvé une moto d'enduro entretenu nickel c'est pas facile ,c'est la plus propre que j'ai trouvé ,mon père a roulé 25ans en tout terrain ,il était avec moi lors de l'achat ,il la trouvé propre aussi ,et puis une moto peu être révisé, nettoyé nickel juste avant de la vendre qu'on ne vois pas ce qu'il a été fait avant
et a 18 ans pas les moyens d'acheté un exc neuf malheuresement
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty11.07.12 20:00
ouai enfin perso c'est un des premiers trucs que je regarde la gueule du filtre a air ! si il est pas super clean je passe mon chemin
julmat
julmat
Masculin Age : 67
Moto : 250 wrf 2010
Région / département : Nord isere
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty11.07.12 20:15
Je suis d'avis de xrman01 , je le trouve pas usé ton cylindre.
J'ai une 125 EXC de 2010 , et j'ai fait le piston à 80h , mon cylindre était à peu prés dans le même état que le tien.
Je l'ai amené chez Gonin moteur , ils m'ont fait un déglaçage (ça m'a couté 30€ HT) d'ou passage à la côte supérieure.
A+
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty11.07.12 20:25
piston à la poubelle, tu fait un déglaçage chez Gonin pour retirer les petites traces sur le cylindre (pas très loin de la gare de Perrache) c'est pas chère, ils prennent en même temps la côte du cylindre et vendent même les pistons (pas chère il parait d'après eux).
en passant un petit coup fil ils peuvent peut être te le faire en 5 minutes
joanny
Masculin Moto : exc
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty11.07.12 20:29
c'est sur ,il était sale mais j'ai vu pire ,le filtre faisait bien sont boulot donc bon ,la question n'est pas la de toute facon
d'accord merci
je vais me renseigné pour le declaçage
je vais aller voir un tourneur fraiseur pas tres loin de chez moi sinon jirais voir chez gonin
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty12.07.12 9:43
+1 maintenant qu'il est ouvert, change le piston et les clapets (s'ils s'effritent le moulin va manger des morceaux) mais perso j'ai vu des piston/cylindre en bien plus mauvais état et qui tourné nickel...
pour le filtre je déconseille l'essence qui attaque les alvéoles de la mousse, j'utilise de l'eau chaude et du liquide vaisselle, le plus important est de bien le huiler pour arrêter un max de particules.
mon piston a plus de 8000 km/200 heure et mes bras s'allonge toujours...
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
Moto : 450 Exc-f 2017
Région / département : LMMP
Nombre de messages : 631
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty18.07.12 12:41
Chaud 200H
joanny
Masculin Moto : exc
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty18.07.12 13:01
salut !
alors je suis aller chez gonin lundi ,il mon fait un déglaçage et mesuré la cote pour le piston
le gars ma dit de mettre sois un 53.96 ou 53.97 si je fais un rodage pour qu'il ce rode bien a la bonne cote
mais il avait pas bien l'air sur de ce qu'il me disait ange
donc je peux faire encore un ou deux piston avec le cylindre après nickasil ou cylindre neuf ...
vous me conseillé quoi ? je met un 53.96 et je met un 53.97 dans 40h histoire de faire deux piston avec encore ?
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty18.07.12 13:03
Chaud 200H
Comme quoi les tableaux d'entretien font tourner la boutique..
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty18.07.12 13:18
joanny a écrit:
salut !
je dirait plutot du 53.96
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty18.07.12 15:15
pour se prononcer, il faudrait connaitre la cote relevée du cylindre...
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 Empty18.07.12 15:21
» changement Reglage Apres Changement Piston
» segmentation et roulement de roue
» Changement piston ou pas ?
» Changement piston
» KTM
