-38%
99.99 € 159.99 €
 changement piston 125 exc 2009
RFX_Juvcy_34
Flagman
AZER71
julmat
novemberkasan
joanny
13 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
joanny
Nombre de messages : 57
changement piston 125 exc 2009 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 - Page 3 Empty19.07.12 13:41
mais la cote x et z c'est pour quelle pièces ? perplexe
tout le système de valve du cylindre je l'ai démonté et nettoyé
j'ai pas touché a la partie qui ce trouve dans le bas moteur ,il faut la nettoyé aussi ?
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 - Page 3 Empty19.07.12 14:11
la commande qui sort du bas moteur doit communiquer avec la boite a vitesse , donc evite d'un mettre du white ou du gasoil sauf s'il y a un joint entre enfin tu vois ce que je veut dire
bien nettoyer le rond de la tige avec un chiffon mais pas plus pour moi
joanny
Masculin Moto : exc
Région / département : ain
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 - Page 3 Empty19.07.12 15:22
oui c'est de la commande qui ce trouve dans le bas moteur dont je parlé ,s'il est nécessaire de démonté quelque chose d'autre ou pas
je vais essuyé l'huile cramé en trop que je peux deja
sinon je vais aller au magasin ce soir ,voir pour s'il peut me me mesure le cylindre ,sinon je commande un 53.96 ,je ferrais un 53.97 plus tard puis on verra bien ,sinon je vais jamais m'en sortir
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 - Page 3 Empty19.07.12 15:31
pour le coup du 53.96/97 on c'est lamentablement trompé au début comme la dit freduro cote du cylindre - les 0.05 pas en + ange
si ton vieux piston fait 53.92 il était quand même vachement usé ,la cote d'origine étant de 53.94
prends la cote du cylindre et commande ton piston en fonction de celle ci ,logiquement pour du 60/70h tu dois être a l'origine
joanny
Masculin Moto : exc
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 - Page 3 Empty19.07.12 16:46
ben apparemment c'est pas le cas ,chez gonin il mont dit qu'il fallait que je monte soit un 53.96 ou 53.97
joanny
Masculin Moto : exc
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 - Page 3 Empty19.07.12 18:48
je suis aller au magasin pour mesuré ,le gars ma dit qu'il trouvé 54 au plus gros dans le cylindre ,il ma dit de monté un 53.96 ,donc 0.04 de jeux
freduro tu parle de mettre 0.06 la page d'avant ,et j'ai vu sa aussi sur le manuel d'entretien
et le gars ma dit de monté du technium forgé comme piston ,pas mieux le vertex ?coulé forgé ?
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 - Page 3 Empty19.07.12 20:02
Bonsoir,
Tu dis avoir les compétences pour le faire, je commence à me poser des questions !!! tu as tout ce qu'il faut pour le faire, il faut lire la revue technique fouet
Si tu n"as pas inondé le bas moteur de liquide de refroidisement il n'y a aucun nettoyage à faire, à moins que tu ais fait tomber de la terre ou autre au démontage dans le bas moteur, un piston de 53.96 mm un remontage soigné, c'est pas un scoot ou un 50, vu tes questions remonte ton moteur avec une personne compétente c'est mon avis.
J'espére que tu as une clé dynamométrique pour serrer la culasse et n'oublie pas la purge de la culasse sur le KTM 125.
joanny
Masculin Moto : exc
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 - Page 3 Empty20.07.12 14:36
je n'avais pas regardé en détail la revue technique encore
le x c'est le squish et z réglage de la valve (de toute façon je n'ai pas touché au réglage de la valve )
c'est la première fois que je travaille sur un moteur a valve ,c'est pour sa que je demande si il a autre chose a faire ou pas
le moteur serra bien remonté tant fais pas
j'ai une clé dynamo, le haut moteur serra remonté avec les couple de serrage de la rt
par contre je me demandé si les mesures ou les couples de serrage on changé comparé au modèle précédent ? étant donné que la revue technique va pour les modèle jusqu’à 2006
j'ai pas trouvé de rt pour les 2009
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 - Page 3 Empty20.07.12 17:20
Moi on m'a conseillé du moulé et pas du forgé car moins dangeureux je crois au niveau des jeux.
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
Moto : 450 Exc-f 2017
Région / département : LMMP
Nombre de messages : 631
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 - Page 3 Empty22.07.12 19:02
C'est pareil
joanny
Masculin Moto : exc
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 - Page 3 Empty22.07.12 19:34
ok très bien alors
je vais passé chez un tourneur fraiseur que je connais pour voir s'il a un micromètre d’intérieure que je puisse mesure le cylindre de mes propre yeux ,et je monterais un piston de 0.06mm plus petit comme c'est indiqué sur la rt
dernière truc ,vous me conseillé quoi comme piston ,moulé ? forgé ?
chez gonin il mon dit de monté du coulé ,au magasin il me dit forgé
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 - Page 3 Empty22.07.12 22:03
coulé c'est mieu
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 - Page 3 Empty23.07.12 9:33
Je t'avais deja répondu...
joanny
Masculin Moto : exc
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 - Page 3 Empty23.07.12 10:28
oui ,mais pour avoir plusieur avis
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009    changement piston 125 exc 2009 - Page 3 Empty23.07.12 11:45
coucou écoute gonin très très bon conseil. yeah yeah
joanny
Masculin Moto : exc
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 - Page 3 Empty13.08.12 14:05
salut !
la moto retourne ,j'ai fais 3 sortit depuis ,nickel
sauf avant hier en rentrant d'une balade de 2h la moto qui ce met a déconnée grave et elle cale ,comme sil y avait de l'étincelle qu'un tour sur deux je monte une bougie neuve et sa repart nickel
sa me la deja fais avant de faire le piston ,et sa fais chier car a 20e la bougie sa fais mal au cul
problème de cdi ?
mélange trop riche encore ?2% samouraii
carburation trop riche ?
sa me rend fou
gaston
gaston
Moto : 300 gas racing 2011
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 - Page 3 Empty13.08.12 14:22
melange trop riche et carbu a réglé
tu roule au sp 95?
joanny
Masculin Moto : exc
MessageSujet: Re: changement piston 125 exc 2009   changement piston 125 exc 2009 - Page 3 Empty13.08.12 19:13
sp 98
je vais mettre un gp plus petit
pourtant la moto tourne bien ,elle broute pas ,prend bien les tour etc perplexe
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» changement Reglage Apres Changement Piston
» segmentation et roulement de roue
» Changement piston ou pas ?
» Changement piston
» KTM
