Le Deal du moment : -25%
599 €
 Probleme acceleration 250 TE 2008
vincrr
Moto : 250 TE
Région / département : rhone
Nombre de messages : 3
Probleme acceleration 250 TE 2008 Empty
MessageSujet: Probleme acceleration 250 TE 2008   Probleme acceleration 250 TE 2008 EmptyDim 31 Jan 2016 - 15:25
Bonjour a tous,nouveau sur le forum,je viens profiter de suite de vos lumiere ayant deja un probleme sur mon petit husqy.
C est un modele 2008 donc injecté ,le souci c est que lors d acceleration franche , la machine semble s etouffer et perdre toute sa puissance....en faisant un bruit rauque de boite a air.....
J ai controlé le filtre a air qui est correct , a priori tout est branché , j ai demonter la pompe d injection pour controler le filtre crépine qui est correct aussi donc a mon niveau connaissance je bloque la....
Je n ai pas pu demonter la bougie , pas les outils adapter...serai t elle en cause?
Ou bien un capteur au niveau de l injection ??
Je cale... Probleme acceleration 250 TE 2008 Pfff
Merci d avance !!
seb1
Moto : panzer
Région / département : ain
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Probleme acceleration 250 TE 2008   Probleme acceleration 250 TE 2008 EmptyDim 31 Jan 2016 - 19:17
ça peu être pas mal de choses.....
une pompe à essence faiblarde
un injecteur bouché
dis fonctionnement du couple capteur/cdi/allumage
sonde de température
etc....
as tu un message d erreur sur le compteur?
vincrr
Moto : 250 TE
MessageSujet: Re: Probleme acceleration 250 TE 2008   Probleme acceleration 250 TE 2008 EmptyDim 31 Jan 2016 - 20:50
Rien du tout sur le compteur.....
Ce serai trop simple....
» cale à l'accélération 450 KTM 2008
» trous a l'acceleration 250 exc-f 2008
» probleme acceleration 400 exc
» problème accélération
»  problème a l'accélération
