 Changement kit chaîne 125 exc
pascoul69
Robin07
6 participants
Robin07
Robin07
Moto : 250 te 2017
Région / département : Ardèche/Isere/Rhone
Nombre de messages : 191
Changement kit chaîne 125 exc Empty
MessageSujet: Changement kit chaîne 125 exc   Changement kit chaîne 125 exc Empty13.02.16 16:01
Bonjour à tous, je souhaite changer mon kit chaîne sur mon 125 exc 2013 et je me pose quelques questions Smile
Je compte sur vos réponses pour m'aiguiller ^^
Pignon ? 12, 13, 14 ???
Couronne ? 48, 49, 50 ... ???
Longueur de chaîne ? 114 ou 118 ???
Tant de question à se poser 😜
Il faut savoir qu'actuellement je suis en 13x49
Je fait beaucoup de monté bien raide et un peut de franchissement, pas de grande pointe de vitesse ...
Il me faut surtout quelque chose qui grimpe partout dans la boue ^^ Pas un réglage de crossman 😈
Je suis plutôt satisfait de mon montage actuelle, mais tant qu'à faire si il y a plus adapté à ma situation je prends 😊
Voilà, j'attend vos connaissances sur le sujet clin d'oeil
Cordialement
pascoul69
pascoul69
Moto : 250 exc
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Changement kit chaîne 125 exc   Changement kit chaîne 125 exc Empty13.02.16 18:14
Bonjour par experience j'avais une 125 exc de 2010 j'ai essaye plusieur configuration,pignon de 14, couronne de 52 et au final revenu a l'origine rien de mieux yeah
Robin07
Robin07
Moto : 250 te 2017
MessageSujet: Re: Changement kit chaîne 125 exc   Changement kit chaîne 125 exc Empty13.02.16 18:20
Je connais pas l'origine ^^
Mon montage actuel, 13x49 n'es deja plus celui d'origine 😜
MessageSujet: Re: Changement kit chaîne 125 exc   Changement kit chaîne 125 exc Empty13.02.16 20:00
ton poids et de combien reflexion
si beaucoup de franchissement 13x52 chaine 118 pas 520 en x ring renthal r3
Robin07
Robin07
Moto : 250 te 2017
MessageSujet: Re: Changement kit chaîne 125 exc   Changement kit chaîne 125 exc Empty13.02.16 20:16
Je pese 70kilos
Franchissement occasionnel, beaucoup de monté plus ou moins raide ( certaine monté ne passe qu'en 1ère ^^ )
Si je comprend bien, il faut que j'augmente ma couronne sans toucher au pignon si je veut gagner en couple ?
Si je me trompe pas, en monté bien grasse il faut que je optimise mon bas régime non ? Smile
MessageSujet: Re: Changement kit chaîne 125 exc   Changement kit chaîne 125 exc Empty13.02.16 20:24
d'origine si c'est comme la hva 2015 c'est du 13x50
si tu arrives a bien passé de partout avec du 13x49 reste comme tu es car,poids light pour toi clin d'oeil
Robin07
Robin07
Moto : 250 te 2017
MessageSujet: Re: Changement kit chaîne 125 exc   Changement kit chaîne 125 exc Empty13.02.16 20:29
Oui au cas où je reste pareil clin d'oeil
Mais je veut votre avis, toujours bon de savoir si quelqu'un a mieux 😊
MessageSujet: Re: Changement kit chaîne 125 exc   Changement kit chaîne 125 exc Empty13.02.16 20:30
sur ma 125 hva 2015 le 13x52 me convenait mieux mais je fais 20kg de plus que toi ptdr ptdr
Robin07
Robin07
Moto : 250 te 2017
MessageSujet: Re: Changement kit chaîne 125 exc   Changement kit chaîne 125 exc Empty13.02.16 20:33
Hahaaa c'est vrai que c'est pas la même niveau transmission 😂😂
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Changement kit chaîne 125 exc   Changement kit chaîne 125 exc Empty14.02.16 22:34
125 EXC 2013
c'est 13x50 d'origine chaine 520 116 maillons
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: Changement kit chaîne 125 exc   Changement kit chaîne 125 exc Empty15.02.16 9:33
passe en 13*52, la 125 prendra mieux la 2 dans le franchissement yeah
perso je suis même en 13*52 sur un 250 exc
Robin07
Robin07
Moto : 250 te 2017
MessageSujet: Re: Changement kit chaîne 125 exc   Changement kit chaîne 125 exc Empty15.02.16 23:36
Merci du conseil clin d'oeil
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: Changement kit chaîne 125 exc   Changement kit chaîne 125 exc Empty18.02.16 18:52
pignon de 13 et pour la couronne il faut que t essaye suivant les coins ou tu roule.
de mon coté la 52 je l'ai pas usée vilon en rando c'est pas le top dés que tu as un petit bout de ligne droite le moteur gueule avant d’atteindre les 70km et j'aime pas ça.
Je suis en intermédiaire avec une 51 je peu enrouler et ne pas "trop" faire forcer le moteur dans les grimpettes
Robin07
Robin07
Moto : 250 te 2017
MessageSujet: Re: Changement kit chaîne 125 exc   Changement kit chaîne 125 exc Empty18.02.16 18:55
Merci, du coup j'ai opté pour un 13x50, je pense que ça va pas changer grand chose comparé à mon 13x49 Smile
AZER71
MessageSujet: Re: Changement kit chaîne 125 exc   Changement kit chaîne 125 exc Empty18.02.16 18:59
pas grand chose effectivement mais tu va le sentir quand même clin d'oeil
bon roulage Robin
Robin07
Robin07
Moto : 250 te 2017
MessageSujet: Re: Changement kit chaîne 125 exc   Changement kit chaîne 125 exc Empty18.02.16 19:01
1 dent sur la couronne ça se sent ? Smile
Franchement je suis curieux de voir, j'ai jamais changé de kit chaine et j'ai hâte de voir si ça change quelque chose ^^
Merci 😊
AZER71
MessageSujet: Re: Changement kit chaîne 125 exc   Changement kit chaîne 125 exc Empty18.02.16 19:08
certains ne font pas la différence avec trois dents de plus clin d'oeil
» changement kit chaine 250 wrz
» changement guide chaine
» Changement piston et chaine de distribution husky 350
» changement Reglage Apres Changement Piston
» chaine
