Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Bobine HT
Nombre de messages : 8048
Bobine HT Empty
MessageSujet: Bobine HT   Bobine HT Empty16.10.16 21:38
J'ai un soucis de place sur mon 125 XT , j'aimerais remplacer ma bobine HT par une plus compacte (entre 91 et2016, je pense que ça a reduit) . Sur quel produit 125 4T, je pourrais jeter mon devolu ? il y a des caracteristiques à verifier ?
Bobine HT Empty
MessageSujet: Re: Bobine HT   Bobine HT Empty16.10.16 22:56
Il me semble qu'il n'y a que 3 paramètres importants :
- la tension ... pas de pb, c'est du 12v
- la résistance du primaire de l'ordre de quelques Ω
- la résistance du secondaire de l'ordre de quelques 10KΩ
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
Bobine HT Empty
MessageSujet: Re: Bobine HT   Bobine HT Empty17.10.16 7:51
2 types de bobine en general, une pour cdi et une pour tci, a priori t'as du cdi sur xt, si tu peux demarrer sans batterie.
La bobine et le cdi sont alimentés directement par la bobine du vilo, dans l'ordre des 200v en alternatif, par contre sur les tci c'est le 12v continu de la batterie.
Donc en theorie un bobine de 4T mono a cdi devrait etre la bonne, du dtmx a la dirt chinoise perplexe .
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
Bobine HT Empty
MessageSujet: Re: Bobine HT   Bobine HT Empty17.10.16 11:43
xls . cg .125 scorpa et si ton fil ht se devisse sur ta bobine tu en trouves un plus long et tu la place ou tu veux
Bobine HT Empty
MessageSujet: Re: Bobine HT   Bobine HT Empty19.10.16 21:04
:merci:je vais de ce pas sur leboncoin ..
Bobine HT Empty
Bobine HT
» recherche bobine 125 dt 82
» aissais bobine d'allumage ???
» cherche bobine ht yam wr 94 + axe biellette suspension
» bobine exitation (d'etincelle) ou capteur point mort haut 200 WR
