| bobine exitation (d'etincelle) ou capteur point mort haut 200 WR | |
steph73 Beau parleur
Date d'inscription : 17/02/2011 Age : 54 Moto : 350 EXC-F 2017 Région / département : 73 Nombre de messages : 174
| Sujet: bobine exitation (d'etincelle) ou capteur point mort haut 200 WR 15.09.14 20:04 | |
| Bonjour. la bobine d’excitation, est HS d’après mes mesures a l'ohm mètre , ce qui explique pourquoi il n'y as plus d'étincelle a la bougie sur la 200 WR de mon fils. le problème est que chez yamaha il en on plus en stock et c'est plus fabriqué, en france mais aussi en europe, alors jai commandé au US chez Boat.net il y a un moi, et aucune nouvelle :-( savez vous si il est possible d'adapter quelque chose d'autre ??? souder a l’étain pour remplacer la bobine je sais faire et si il faut adapter je me débrouillerais aussi, Mais ou trouver la bobine et quoi adapter ???? si quelqu'un a une expérience a ce sujet ou un conseille je suis preneur. Steph. |
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: bobine exitation (d'etincelle) ou capteur point mort haut 200 WR 15.09.14 20:09 | |
| c'elle du 125 ou 200 dt doit passer je pense c'est le "meme" allumage ou presque c'est quelle bobine qui est hs? |
| Sujet: Re: bobine exitation (d'etincelle) ou capteur point mort haut 200 WR 15.09.14 20:16 | |
| salut la plus petite fixé sur la périphérie d'ou le fil part directement avec la fiche au bout ,oui elle semble identique . Steph
polo Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: bobine exitation (d'etincelle) ou capteur point mort haut 200 WR 15.09.14 20:21 | |
| Il semble avoir ce que tu cherches:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/689806994.htm?ca=21_s
Ou pour DTR, c'est pas le même moteur?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/offres/provence_alpes_cote_d_azur/occasions/?o=2&q=allumage%20dtr
| Sujet: Re: bobine exitation (d'etincelle) ou capteur point mort haut 200 WR 15.09.14 20:25 | |
| merci polo.
mais on la voie pas sur la photo, l'emplacement est vide elle a sans doute été démonté,
steph |
| Sujet: Re: bobine exitation (d'etincelle) ou capteur point mort haut 200 WR 16.09.14 14:19 | |
| le moteur 200Wr conserve une bonne partie commune avec les DT du quelle il est derivé le CDI (avance allumage) et volant sont différent mais a 98% l'allumage est le meme ou devrais etre compatible (meme regu meme shemas elec meme type de capteur etc ... donc je pense pas trop me mouiller ou me tromper)
Ce que tu montre c'est le capteur pour l'avance tu peu faire un essai avec celui d'un DTR 125/200 ou meme celui d'un TDR ou TZR c'est tous les memes au pire tu prend pas bcp de risque. Par contre c'est rarement vendue seul en ocaz mais avec la stator complet( bcp plus chere)... T'es pas a coté sinon j'ai ca a te preter pour faire un test sans pb .
Pour info La bobine qui fourni le ju a l'allumage c'est la plus petite des 3 sur le stator. Les deux grosse c'est les phare et le 12v reguler pour le moteur de valve.
| Sujet: Re: bobine exitation (d'etincelle) ou capteur point mort haut 200 WR 16.09.14 19:02 | |
| ok merci jai trouvé d'occase sur le boncoin, jai envoyé le chéque et jattend. mais si vous connaissez une bobine neuve adaptable je suis preneur ;-) Thanks. |
| Sujet: Re: bobine exitation (d'etincelle) ou capteur point mort haut 200 WR 29.09.14 21:05 | |
| salut. c'etait bien la bobine d’excitation jai trouver d'occase sur le bcoin mais bon jauirai préféré du neuf en tous cas le principale c'est que ca marche. |
| Sujet: Re: bobine exitation (d'etincelle) ou capteur point mort haut 200 WR | |
