-55%
49.99 € 109.99 €
 aissais bobine d'allumage ???
aissais bobine d'allumage ??? Empty
MessageSujet: aissais bobine d'allumage ???   aissais bobine d'allumage ??? Empty09.09.07 21:32
salut c'est encore moi avec mon XR en panne ! j'ai trouvé quelques chose de bizard! si je lit bien ma doc technique je devrai trouver une valeur en ohm si je test ma bobine d'allumage entre une des cosse et mon fil qui va a l'anti parasite et moi je n'est pas de continuité. Je voudrai savoir si quelqun peu me confirmer quil doit y avoir continuité ??? je vous met la photo mm si cest pas ma bobine cest pareil !!! merci aissais bobine d'allumage ??? Bobine10
MessageSujet: en francais   aissais bobine d'allumage ??? Empty09.09.07 21:36
je veu dire que si sur ma bobine je met mon ohmmetre entre une cosse et l'extremité de mon fil antiparasite je n'est aucun contac!!! es ce normal???
MessageSujet: Re: aissais bobine d'allumage ???   aissais bobine d'allumage ??? Empty10.09.07 17:12
effectivement tu dois avoir une resistance.
MessageSujet: ok   aissais bobine d'allumage ??? Empty10.09.07 18:03
merci c'est bien ce que je pensais !!!
MessageSujet: Re: aissais bobine d'allumage ???   aissais bobine d'allumage ??? Empty10.09.07 18:31
Enlève le fil (si possible) et teste directement la bobine. Ca serait con de changer la bobine pour un fil coupé clin d'oeil
MessageSujet: oui oui   aissais bobine d'allumage ??? Empty10.09.07 20:53
oui oui je sait mais malheureusement il ne s'enleve pas ... ce qui me fait chier c'est qu'il n'auron jamais ca en stok chez honda !
MessageSujet: Re: aissais bobine d'allumage ???   aissais bobine d'allumage ??? Empty10.09.07 22:43
Mais si, mais si clin d'oeil Ils vont te trouver ça. N'oublies pas tu as une Honda. clin d'oeil
Et si ton concessionaire est trop loin, tu peux même commander tes pièces ici :
http://www.bike-parts.fr/moto-honda-identification-XR600RP-10619.html
Et en particulier la bobine n°4 à 76.46€
aissais bobine d'allumage ??? F__2600
» Bobine HT
» recherche bobine 125 dt 82
» cherche bobine ht yam wr 94 + axe biellette suspension
» bobine exitation (d'etincelle) ou capteur point mort haut 200 WR
