-17%
49.99 € 59.99 €
 350 excf 2012 qui "s'étouffe ´???
ben731
toby84
manowar01
8 participants
manowar01
manowar01
Moto : excf
Région / département : ain
Nombre de messages : 114
350 excf 2012 qui "s'étouffe ´??? Empty
MessageSujet: 350 excf 2012 qui "s'étouffe ´???   350 excf 2012 qui "s'étouffe ´??? Empty21.11.16 1:17
Bonjour , je viens vers vous à cause d' un petit souci voir gros
La moto a bien marcher tout le matin 12 h on boit la mousse. Je repart et la la moto s' étouffe s'engorge a l accélération.
J ai mis le réservoir à nue il et propre J'ai un filtre quand je fait le plein et j ai vue qu il y avait un filtre dans le réservoir mai on voie pas si il est propre...
Quelqu un a déjà eu le souci?? Dès idées ?? merci
toby84
toby84
Moto : 250 te
Région / département : 84
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: 350 excf 2012 qui "s'étouffe ´???   350 excf 2012 qui "s'étouffe ´??? Empty21.11.16 9:15
salut , je croit qu'il y a un filtre a essence (tamis) apres le revervoir , sans doute av le corp d'injection , a voir ?
ben731
ben731
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: 350 excf 2012 qui "s'étouffe ´???   350 excf 2012 qui "s'étouffe ´??? Empty21.11.16 14:46
bonjour, oui je pense qu'il faut tu regarde du coté du tamis. c'etais la maladie sur cette année là
c'est très simple à faire.
regarde sur une vue éclatée sur esprit ktm
350 excf 2012 qui "s'étouffe ´??? Tamis10
c'est la pièce numéro 26.ça se trouve au bout de la durite d'essence noir. tu retire le collier et c'est tout bon
MessageSujet: Re: 350 excf 2012 qui "s'étouffe ´???   350 excf 2012 qui "s'étouffe ´??? Empty21.11.16 16:21
De mémoire le tamis était trop fin en origine. Mais logiquement changé gratuitement en campagne de rappel.
manowar01
manowar01
Moto : excf
MessageSujet: Re: 350 excf 2012 qui "s'étouffe ´???   350 excf 2012 qui "s'étouffe ´??? Empty21.11.16 18:06
Le filtre est propre j ai essayer en direct rien ni fait triste le pompe crache sa vien pas de la mise à l air car meme sans bouchon sa deconne reflexion colere colere
s001
Moto : yanaplus
Région / département : Isère / Vienne
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: 350 excf 2012 qui "s'étouffe ´???   350 excf 2012 qui "s'étouffe ´??? Empty22.11.16 11:22
manowar01 a écrit:
(...) et la la moto s' étouffe  s'engorge a l accélération. (...)
Elle s'étouffe ou elle s'engorge ? Pas assez d'essence ou trop ? La couleur de la bougie aidera au diagnostic...
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: 350 excf 2012 qui "s'étouffe ´???   350 excf 2012 qui "s'étouffe ´??? Empty22.11.16 11:54
Toutes les connexions électriques ont été contrôlées ? A commencer par les bornes de la batterie ?
Moto : 250 XEF
Région / département : 30
Nombre de messages : 3096
MessageSujet: Re: 350 excf 2012 qui "s'étouffe ´???   350 excf 2012 qui "s'étouffe ´??? Empty22.11.16 14:08
ton injecteur..?
est ce qu'elle ratatouille , pete a la décélération?
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: 350 excf 2012 qui "s'étouffe ´???   350 excf 2012 qui "s'étouffe ´??? Empty22.11.16 14:55
+1 +1
coucou mon pote (kiné osthéo qui m'a fait une carte de fidélité clin d'oeil ) avait la même moto et le même problème...
son concess voulait lui démonter l'injecteur d'entrée de jeu hallucinant
finalement, le pote s'est renseigné et à juste changé ce petit filtre dans la durite pour 10 ou 15 euros de mémoire
et ça a réglé le problème coolfuck
toby84
toby84
Moto : 250 te
MessageSujet: Re: 350 excf 2012 qui "s'étouffe ´???   350 excf 2012 qui "s'étouffe ´??? Empty23.11.16 11:19
y a vait aussi une sonde (de température ) ou un capteur de pression un truc comme ca qui merdai sur le 350 kt , un sujet en parlai sur le forum , c'etait pas bien cher de mémoire ,
moi sur cette machine j'ai été embêter avec l'anti parasite et le fil ht , mais bon c'etait pas les mêmes symptômes
moi elle calait au ralenti et couper a la remise des gaz , tu n'a pas changé la bougie recement ?
ben731
ben731
MessageSujet: Re: 350 excf 2012 qui "s'étouffe ´???   350 excf 2012 qui "s'étouffe ´??? Empty23.11.16 13:16
bonjour, oui effectivement il y'avait un problème de sonde de température.mais les symptômes n’était pas les même n'ont plus.
la moto démarrer très bien a froid, un peu plus de mal a chaud mais caler régulièrement à bah régime dans les singles des qu'un virage serré se présenter
» batterie 250 excf 2012
» Problème de démarreur KTM Excf 350 2012
» changement pignon 250 excf 2012
» AVIS 250 EXCF 2012 INJECTION !!
