29.99 €
 difference entre 360 cr et wr hva urgent
difference entre 360 cr et wr  hva urgent Empty
MessageSujet: difference entre 360 cr et wr hva urgent   difference entre 360 cr et wr  hva urgent Empty19.12.06 11:25
bon voila j'ai possibilité de racheter une epave (moteur hs hors cote manque fourche et roue arriere) mais tout le bas moteur plastique pot jante avant ok pour un prix assez bas 400 €
le probleme c'est que c'est un 360 CR donc la version cross de ma 360 wr. J'aimerais savoir a part l'alllumage et les rapport de boite est ce qu'il y a des difference ? sur le peu de photo que 'jai reussi a avoir le maitre cylindre de frein avant n'est pas le meme... y a t il un specialiste hva sur le forum ? ou quelqu'un sait il ou je pourrai appeler pour avoir des infos ?
MessageSujet: Re: difference entre 360 cr et wr hva urgent   difference entre 360 cr et wr  hva urgent Empty19.12.06 12:44
Le maitre cylindre n'était pas le même probablement parce qu'ils ont changés dans l'année ou que c'est pas la même année.
Mais bon, t'as pas la fourche ni la roue arrière ni le moteur (ou alors sacrément secoué pour être hors côtes) ce qui veut dire que le cadre a probablement pris des bons chocs et l'amortos a pas mal de bornes dans les dents et de toutes façon tes suspattes sont refaites.
Tu payerais 400€ juste pour les plastocs ?
Honnetement je suis pas certain que ça vaille le coup Joe.
MessageSujet: Re: difference entre 360 cr et wr hva urgent   difference entre 360 cr et wr  hva urgent Empty19.12.06 13:24
pas le meme systeme de valve pas le meme cylindre pas le meme bas moteur secret
MessageSujet: Re: difference entre 360 cr et wr hva urgent   difference entre 360 cr et wr  hva urgent Empty19.12.06 13:30
en fait les suspatte sont refaite sur l'epave, pas mal de roulement neuf, le pot pas une bosse dessus etc etc ca permet d'avoir tout ce qui est carter moteur neuf a coté... en fait le moteur est hors cote parceque la boite chargee de rectifier le cylindre a fait une bourde et du coup a du realeser plus grand... (d'apres ce que m'a dit le proprio...)
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: difference entre 360 cr et wr hva urgent   difference entre 360 cr et wr  hva urgent Empty19.12.06 20:58
les pignons de boite sont differant tire plus court: et l'allumage pour le reste quiff quiff, je me suis dépanner en 97 l'année ou hva etait fermé avec des pièces cross
MessageSujet: Re: difference entre 360 cr et wr hva urgent   difference entre 360 cr et wr  hva urgent Empty19.12.06 21:53
pas sur que le cylindre soi pareille et le bas moteur aussi car le moteur est different au niveau du systeme de valve je regarde sur mes fiches et je revien coucou
MessageSujet: Re: difference entre 360 cr et wr hva urgent   difference entre 360 cr et wr  hva urgent Empty19.12.06 22:06
normalement d'apres les fiches techniques les moteur sont pareille en systeme de valve et carter moteur
la difference du systyeme de valve est entre le 250 et le 360 bien
MessageSujet: Re: difference entre 360 cr et wr hva urgent   difference entre 360 cr et wr  hva urgent Empty20.12.06 8:36
ok merci pour tout cas clin d'oeil
husky rider tu as les fiche des modele de ces annee ? si oui je suis preneur yeah
MessageSujet: Re: difference entre 360 cr et wr hva urgent   difference entre 360 cr et wr  hva urgent Empty20.12.06 12:57
annee 2000
MessageSujet: Re: difference entre 360 cr et wr hva urgent   difference entre 360 cr et wr  hva urgent Empty20.12.06 13:16
ha ben j'ia deja alors Sad mince je pensais enfin avoir unespoir de trouver celle de mon annee
MessageSujet: Re: difference entre 360 cr et wr hva urgent   difference entre 360 cr et wr  hva urgent Empty20.12.06 20:43
quelle annee la tienne??? ma 360 est de 96 impossible a trouver la revue de l'annee triste
MessageSujet: Re: difference entre 360 cr et wr hva urgent   difference entre 360 cr et wr  hva urgent Empty20.12.06 20:59
94 et c'est pareil impossible justement je recherce... faudrait trouver un concess sympa et choper des microfiche
» Urgent quelle GASGAS entre la 250 et la 300 de 2006
» Yamaha WRZ 250 ...
» urgent be
» URGENT HELP embrayage !!!
» Roulement de roue de 300 gas URGENT
