-17%
249 € 299 €
 Aide pour réglage tps hm 2009
nours
nours
Moto : Husaberg 300Te 2011
Région / département : 42
Nombre de messages : 82
Aide pour réglage tps hm 2009 Empty
MessageSujet: Aide pour réglage tps hm 2009   Aide pour réglage tps hm 2009 Empty28.12.16 11:53
Salut à tous,
Je suis un peu bloqué pour le réglage de la sonde tps sur ma crf-r 2009 peur
Il faut tomber tout le berceau arrière pour accéder à cette sonde de carbu, donc je ne peux pas faire varié l'angle quand la moto marche.
Avez vous une procédure au quoi que ce soit pour m'aider?
La sonde ressemble à ça:
Aide pour réglage tps hm 2009 DSC02468
Il n'y a rien dans la rta que j'ai!
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Aide pour réglage tps hm 2009   Aide pour réglage tps hm 2009 Empty28.12.16 12:00
Il faut déposer le carbu pour travailler (calage et contrôle visuel) dans de bonnes conditions, donc la dépose de la boucle arrière s'impose.
nours
nours
MessageSujet: Re: Aide pour réglage tps hm 2009   Aide pour réglage tps hm 2009 Empty28.12.16 12:33
Oui ce n'est pas un problème! Mon vrai problème est de savoir comment savoir si le sonde est bien calé!
Contrôle avec un ohmmètre ou visuel?
nours
nours
MessageSujet: Re: Aide pour réglage tps hm 2009   Aide pour réglage tps hm 2009 Empty28.12.16 17:55
Ayé je viens de trouver ma réponse. Donc pour info voila la procédure à suivre:
Aide pour réglage tps hm 2009 Img_2010
» besoin d'aide reglage carbu 125 exc 2009
» aide reglage ressort centrifuge 300 gas gas 2009
» (A l'aide) reglage suspension pour le Hard ???
» Aide réglage 300 GG
» aide svp pour un tutorial avec photos pour vidange 250WRF de
