35 €
 pb amortisseur
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
Nombre de messages : 280
pb amortisseur Empty
MessageSujet: pb amortisseur   pb amortisseur Empty19.03.17 19:54
Salut a tous,
j ai enfin fait une sortie avec ma nouvelle bécane
bon le moteur c est juste un gros kifffff niveau couple, et niveau puissance ça décoiffe ( je sors d un 250 wrf 2004)
mais le pb n est pas la
mon pote qui me suivais m a dit que j avais le cul de la bécane qui saute au moindre obstacle peur bon je l avais un peux ressenti mais la quand même t a tous le temps de cul en l air!!!!!
pour info j ai les réglages d origine un ressort qui correspond a mon poids tout équipé .
donc cet aprem je regarde tout ça et la je m aperçoit que la precharge du ressort est serré a fond mais je n arrive pas a obtenir les 35mm de course a vide préconisé dans le manuel de reparation
a votre avis c est le ressort qui est detaré ou il faudrais une bonne révisons de l amorto
a vos avis les expert katoche
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: pb amortisseur   pb amortisseur Empty20.03.17 19:53
Ta course morte ne dépend que du ressort meme si tu n'as plus d'huile dans l'amorto
Si a vide, tu appuis sur l'arriere et qu'il fait pompe à vélo c'est que tu n'as pas de frein hydraulique (peut etre pas d'huile)
En fonction de ton probleme tu as la cause clin d'oeil
chris63
Moto : 250exc 2016
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: pb amortisseur   pb amortisseur Empty21.03.17 17:40
c' est quoi les chiffres sur le ressort? car precharge a fond et tu es au dela de 35 mm,franchement bizard reflexion
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
MessageSujet: Re: pb amortisseur   pb amortisseur Empty21.03.17 19:03
C est un 88-250 donc adapté a mon poids ( 78 kilos tout habillé )ce qui veut dire comme je suis a 55mm en coup je pense que y a plus d huile ni d air dans la bonbonne
chris63
Moto : 250exc 2016
MessageSujet: Re: pb amortisseur   pb amortisseur Empty21.03.17 19:30
pour un 88,si ça existe faut que tu pese pas loin de 120kg,regarde un peu mieux,car ça doit pas etre ça.
Moto a vide 25/35 mm,avec pilote 105/115 mm
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
MessageSujet: Re: pb amortisseur   pb amortisseur Empty21.03.17 20:17
pourtant d après le manuel de réparation un 88 correspond a mon poids taille de toute façon je parle de juste du réglage a vide c est a dire moto sur lève moto et et poser sur le sol pas du pilote dessus
chris63
Moto : 250exc 2016
MessageSujet: Re: pb amortisseur   pb amortisseur Empty21.03.17 20:20
c est quel modele et année?
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
MessageSujet: Re: pb amortisseur   pb amortisseur Empty21.03.17 20:41
250 exc-r 2004
chris63
Moto : 250exc 2016
MessageSujet: Re: pb amortisseur   pb amortisseur Empty21.03.17 21:10
ha ben oui,à cette époque ils etaient plus raide que maintenant.
Fait une mesure du ressort detendu,tu seras fixé .
matthieu
matthieu
Moto : 250 wrf 2015
MessageSujet: Re: pb amortisseur   pb amortisseur Empty21.03.17 22:30
je vais l amener chez le préparateur du coin et il va y regarder c est son métier yeah
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
MessageSujet: Re: pb amortisseur   pb amortisseur Empty22.03.17 10:58
T'as lu (ou compris) ce que j'ai marqué? reflexion
pb amortisseur
» Amortisseur wp
» KTM 250 EXC - Amortisseur PDS
» ktm amortisseur
» amortisseur
