Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 problème moteur crf 250
benjdass63
Masculin Age : 27
Moto : honda crf
Région / département : puy-de-dôme
Nombre de messages : 24
problème moteur crf 250 Empty
MessageSujet: problème moteur crf 250   problème moteur crf 250 EmptyJeu 30 Mar 2017 - 22:37
bonjour a tous
Je voudrais des avis sur ce que pourrais être la cause de mon problème
Tout d'abord, j'ai acheter la moto a Toulouse, la bas elle a démarrer en 3 coup de kik et tourner comme une horloge.
Arriver chez moi au puy-de-dome a 800m d'altitude elle démarre déjà moins bien, et même a chaud très difficile a démarrer.
Aujourd'hui j'ai voulu faire un tour et j'ai réussi a la démarrer mais en enlevant le starter elle cale est la impossible a redémarrer. Elle démarre que a la poussette.
Une fois réussi a la démarrer tout en laissant le starter car si je l'enlève elle cale je passe la 1er et elle cale.
donc pour récapituler elle:
- démarre mal a froid et a chaud
- tien pas le ralentie sans starter
- je passe la 1er elle cale
j'avais penser au jeu de soupape et a la différence d'altitude. vous en pensez quoi ? merci
(pour info il sens est pas servi pendant 1 ans)
MessageSujet: Re: problème moteur crf 250   problème moteur crf 250 EmptyVen 31 Mar 2017 - 6:31
Mise à l'air libre du réservoir pincée ?
akaaz
akaaz
Moto : 250 Wrf
Nombre de messages : 69
MessageSujet: Re: problème moteur crf 250   problème moteur crf 250 EmptyVen 31 Mar 2017 - 7:32
La moto qui cale après voir passer la premiere, ca me fait pensé a un embrayage collé.Laisse la chauffée un peu plus qui l'huile deviennent plus fluide.
Si ca ne résous pas le problème fait une vidange et contrôle ton embrayage.
Pour le reste j'ai pas d'idée du probleme Embarassed
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: problème moteur crf 250   problème moteur crf 250 EmptyVen 31 Mar 2017 - 8:29
"tient pas le ralenti sans starter" " 1 an sans rouler"
vilon
Gicleur de ralenti bouché par l'essence qui a seché, un vieux cable d'embrayage que tu effiloches, tu passe un brin dans le gicleur de ralenti, tu peux aussi le faire dans le principal au cas ou y'aurait une fine pelicule et ca devrait rentrer dans l'ordre, avec aussi une bonne vidange reservoir et moteur.
J'espere que tu as bien moyenné le prix genre "le moteur est mort je t'en debarasse pour 200euros" vert .
benjdass63
Masculin Age : 27
Moto : honda crf
MessageSujet: Re: problème moteur crf 250   problème moteur crf 250 EmptyVen 31 Mar 2017 - 11:52
Merci pour vos avis . J'ai fais la vidange boite et moteur y a 2 jours avec de la 10w60 celle qui ma donner .
Je vais vider le réservoir et nettoyer le carvi déjà
» Problème moteur
» Probleme moteur 400 exc
» Problème moteur 426 wrf
» Problème MOTEUR TTR
