| Soucis boîte de vitesse | |
+3Nico-42 C gilles saturnindu57 7 participants |
saturnindu57 Jaspineur
Date d'inscription : 20/07/2015 Age : 56 Moto : husqvarna 350 fe Région / département : 38 Nombre de messages : 393
| Sujet: Soucis boîte de vitesse 23.05.17 2:57 | |
| Bjr je cherche des infos sur un soucis de boîte de vitesse je m'explique j'ai un hysky 350 fe et le problème es que j'arrive à monter mes rapports sans problème mais les redescendre la c'est une autre histoire , sa donne l'impression d'avoir un point mort et j'ai beau appuyer dessus sa descend pas sauf si je le remonte et en appuyant dessus la sa descend, il y a aucun craquement dans la boîte. .. fourchette,ressort qui a une idée de ce que sa peut être et une idée de tarif si faut ouvrir le moteur ?? |
| Sujet: Re: Soucis boîte de vitesse 23.05.17 7:58 | |
| Pour moi deux possibilités 1 ton sélecteur vient toucher quelques chose ou est tordu ce qui fait que ça touche avant de passer ta vitesse 2 ton ressort de sélecteur est cassé et tu es obligé de revenir chercher le cran en remontant Pour les réparations en principe pour ces deux trucs rien de très cher |
| Sujet: Re: Soucis boîte de vitesse 23.05.17 8:52 | |
| Merci Gilles espérons que ce soit que ça, et je soit pas obliger de faire ouvrir complètement le moteur çomme j'ai dis les vitesses passent à la montée mais galère à redescendre |
Nico-42 Jaspineur
Date d'inscription : 23/09/2016 Age : 38 Moto : 300 sef-r / Z800 Région / département : 42 Nombre de messages : 227
| Sujet: Re: Soucis boîte de vitesse 25.05.17 19:03 | |
| Ok Nico je te remercie et la je l'ai emmener chez le docteur et il ma expliquer au niveau de la boîte sur les husky tout les pignons sont en acier sauf 1 qui sert de fusible ont va dire pour éviter justement de ne pas casser celle ci qui lui es en alu un petit pignon d3 rien du tout placer juste à côté de l'embrayage pour un démontage facile alors je croise les doigts car il va faire la vidange et voir si il n'y a pas de morceaux dans le bas moteur |
fablc4 Bon bec
| Sujet: Re: Soucis boîte de vitesse 25.05.17 22:58 | |
| - saturnindu57 a écrit:
- Ok Nico je te remercie et la je l'ai emmener chez le docteur et il ma expliquer au niveau de la boîte sur les husky tout les pignons sont en acier sauf 1 qui sert de fusible ont va dire pour éviter justement de ne pas casser celle ci qui lui es en alu un petit pignon d3 rien du tout placer juste à côté de l'embrayage pour un démontage facile alors je croise les doigts car il va faire la vidange et voir si il n'y a pas de morceaux dans le bas moteur
L'explication de Gilles est plus cohérente avec ton explication de "panne". Si tu as un pignon HS sur la boite tu ne pourrais passer la vitesse ni à la montée ni à la descente. J'ai également vécu une casse sur le ressort de rappel (400 Exc de 2000) et c'est heureusement une pièce pas chère et relativement facile à remplacer. |
| Sujet: Re: Soucis boîte de vitesse 27.05.17 7:49 | |
| Bon ben bilan du docteur après avoir fait une intervention sans anesthésie mais c'est moi qui vais en avoir besoin d'une quand je vais recevoir la facture et je pense que ça va être pire que les hémorroïdes Arbre de sélecteur plier ressort casser et butée dans le carter casser aussi et me demander pas comment j'ai fait ça sa m’étonne moi même mise a part les gamelles que je me prends je ne suis pas une brute a ce niveau la de mon pied gauche Deux solutions ou celui a qui je l'ai acheter était une brute ou alors husqvarna es fragile ?? Mon ancien ktm 450 de 2004 ne ma jamais fait défaut Enfin voila les news et je prepare un coussin pour mon car ça va faire mal je pense.. |
la buche Maître bûcheron
| Sujet: Re: Soucis boîte de vitesse 27.05.17 9:41 | |
| Ca ne devrait pas être si élever à condition qu'il n'ouvre pas tout. Apres, vu le nombre de ces machines qui roulent, je ne pense pas que la fiabilité des autrichiennes soient mises en défaut. Tiens nous au jus. |
| Sujet: Re: Soucis boîte de vitesse 27.05.17 9:48 | |
| ok la buche je te tien au courant mais apparemment il a déjà ouvert tout pour voir et me parle d'une butée dans le carter et le changer neuf me couterai un bras mais il va percer mettre un boulon je sais pas quoi mais bon j'ai confiance en lui je sais qu'il es top coté mécanique ce qui me chagrine c'est comment j'ai pu faire pour tordre un axe la c'est un mystère ,peut être du a des gamelles a répétition j'ai souvenir d'un choc contre un bloc et sa m'avait carrément tordu le sélecteur il était a la verticale peut être la et avec le temps sa aurait pris du jeu ?? |
| Sujet: Re: Soucis boîte de vitesse 27.05.17 17:03 | |
| Quand tu nous auras tout dit, le choc expliquerait le souci. J'espère que la réparation tiendra et que tu pourras à nouveau te faire plaisir. |
| Sujet: Re: Soucis boîte de vitesse 28.05.17 7:52 | |
| Moi perso je reste assez dubitatif que un choc provoque ça quand même, a la base ce sont des machines capable de faire du hard dans n'importe quelle conditions aussi il me semble . Mais bon j'ai beau retourner la situation dans tout les sens le mal es fait es faut se dire que sa aurait pu être encore bien plus grave faut positiver |
| Sujet: Re: Soucis boîte de vitesse 28.05.17 8:10 | |
Le métal a ses limites lui aussi !
| Sujet: Re: Soucis boîte de vitesse 28.05.17 9:40 | |
| si l axe a arreté la moto sur un choc avec tout le poid et la vitesse de la moto et accessoirement toi dessus:mdr: normal qui se torde ça sert aussi de fusible sinon tu casses tout. les carters la boite:bah: |
| Sujet: Re: Soucis boîte de vitesse 28.05.17 10:23 | |
| Ok pour le choc , mais je suis pas gros ok je mange bien à la cantine c'est tout Et comment ont fait pour plus tomber euh.... Parce que j'ai une husky qui roule mieux à l'horizontale que a la verticale bizarre cette moto lol... |
| Sujet: Re: Soucis boîte de vitesse 28.05.17 10:31 | |
| La mienne fait pareil, c'est marrant ça! De toute manière, Peter disait que pour progresser il fallait tomber, si c'est pas le cas, zone de confort!!! |
| Sujet: Re: Soucis boîte de vitesse 28.05.17 10:35 | |
| J'en déduis donc que les machines autrichienne sont pas fiable , elle tiennes pas debout .... Et les italiennes style bêta je dirai pas de nom bien sûr je balance pas mais questions câble accélérateur ç' est pas ça non plus lol ... |
| Sujet: Re: Soucis boîte de vitesse 28.05.17 11:08 | |
| Zut j'y étais presque ta ha ha .... Et partie cycle ok un petit flou a l'avant qui se barre tout seul mais bien mieux j'ai reculer les pontets sur les trou proche de moi elle es bien plus joueuse mais tjs ce soucis de position trop basse sur l'avant je t'appelle un soir dans la semaine calimero |
| Sujet: Re: Soucis boîte de vitesse 05.06.17 1:51 | |
| Bjr a tous et ben c'est fait moto réparer avec de gros bobos mais c'est reparti tout beau tout neuf ya plus ka .... |
| Sujet: Re: Soucis boîte de vitesse 05.06.17 8:44 | |
C'était quoi plus précisément ?
| Sujet: Re: Soucis boîte de vitesse 05.06.17 14:55 | |
| Le soucis était l'arbre du sélecteur hs + ressort + butée dans carter donc la fourchette passer au dessus de la butee résultat plus de vitesse ..... la j'attend ma prochaine sortie pour voir comment sa tourne |
| Sujet: Re: Soucis boîte de vitesse | |
