599 €
 Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007
sebabas
sebabas
Région / département : Jura
Nombre de messages : 294
Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007 Empty
MessageSujet: Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007   Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007 Empty06.11.17 20:42
Bonsoir à tous, coucou
Je vais monter un échappement à adsorption adaptable sur mon brelon (450 WRF 2007).
De ce fait la carburation va être trop pauvre et je souhaiterai acheter le kit GYTR (ref: "GYT-5TJ93-69-01) qui semble pas mal pour ce genre de modif.
Malheureusement je ne trouve que des sites US qui ne livrent pas en France !
Connaissez vous un vendeur ou je peux me procurer ce type de kit ou éventuellement les modifs à effectuer pour les tailles des différents gicleurs ?
Merci de vos contributions par avance  yeah
yam250
yam250
Nombre de messages : 282
MessageSujet: Re: Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007   Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007 Empty07.11.17 19:24
Salut
j'en ai acheté un pour ma 250 WRF 2007, aux us, je recherche ca ds mes vieux mails et te dit..
il y a au moins 2 ou 3 ans..
j'avais pris le kit carbu, (aiguille, etc.) ainsi que la chicane de silencieux..
yam250
yam250
MessageSujet: Re: Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007   Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007 Empty07.11.17 19:44
je l'avais pris chez ce vendeur, serieux, rapide, paiement paypal..
http://stores.ebay.com/Twigg-Cycles
j'etais passé par sa boutique ebay motors.
je ne sais pas s'il vends tjs ce produit, c'etait en mai 2014
bonne recherche
sebabas
sebabas
MessageSujet: Re: Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007   Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007 Empty07.11.17 20:44
Bonsoir yam250,
Merci pour le tuyau !
Il le vend toujours mais à plus de 115€ avec frais de port, ça pique un peu colere
A défaut je vais voir si je peux me contenter d'un gicleur principal plus gros et pareil pour le gicleur de ralenti mais lequel prendre ?
5 point plus gros dans les deux cas ? perplexe
sebabas
sebabas
MessageSujet: Re: Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007   Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007 Empty07.11.17 21:08
Petit déterrage de post by AlexMurphy : https://www.lenduro.com/t24802p180-yamaha-wrf
yam250
yam250
MessageSujet: Re: Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007   Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007 Empty08.11.17 18:32
115 e qd meme, je l'avais eu a 75,e livré avec la chicane de silencieux debridée..
sebabas
sebabas
MessageSujet: Re: Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007   Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007 Empty08.11.17 20:28
pour info :
https://www.ebay.com/itm/GYTR-AIR-AIS-INDUCTION-SYSTEM-REMOVAL-JET-KIT-YAMAHA-WR450F-07-08-09-10-11-/332406943480?vxp=mtr&hash=item4d64ff6ef8#shpCntId
yam250
yam250
MessageSujet: Re: Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007   Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007 Empty08.11.17 22:41
ah ouais, autant de frais de port que de pieces, a l'epoque ils proposaient une livraison moins rapide, mais moins cher ..de memoire a peine 15 e...
sebabas
sebabas
MessageSujet: Re: Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007   Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007 Empty08.11.17 22:58
A défaut de trouver les gicleurs je viens de commander le kit au US.
Prochaine étape montage du silencieux et du kit GYTR.
J'espère ne pas être déçu vu le prix peur
sebabas
sebabas
MessageSujet: Re: Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007   Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007 Empty01.01.18 20:32
J'ai installer le kit carburateur GYTR sur mon 450 wrf car j'ai mis un silencieux à adsorption adaptable depuis peu.
La moteur démarre bien a froid mais avec un ralenti au starter très très haut > 4000 trs/mn.
Après quelques secondes je retire le starter mais il reste toujours très élevé puis il redescends naturellement après 45 secondes dés que le moteur commence à être chaud.
A température dés que j'actionne d'un coup gaz franc (1/4 de la poignée) une fumée noire se dégage ! Le moteur tourne trop riche je suppose et on dirait que le moteur tourne au starter constamment.
Est-ce qu'en jouant sur la vis de richesse, celle qui se situe sous le carbu cela peux influencer et diminuer la richesse de façon suffisante pour obtenir un moteur plus pauvre ?
sebabas
sebabas
MessageSujet: Re: Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007   Recherche KIT carbu GYTR 450 WRF 2007 Empty02.01.18 13:29
je viens d essayer le brelon sur route avant de tester en ballade !
Mon dieu ça envoie du bois, chaque coup de gaz fait décoller la roue avant sans hésitation et l'allonge est encore plus impressionnante !!!
Par contre j'ai perdu de la souplesse à bas régime, moins drôle dans le technique avec un 450 sur un coup de piston = gamelle assuré ptdr
Sur les pistes Marocaines ça va être  rock
» Panne 450 WRF 2007 + démontage carbu ???
» Recherche carbu pour WRZ 250
» Recherche aide pour régalge carbu
» carburateur 250 TTR
» Recherche manuel d'atelier / moteur KTM 250 EXC-F 2007 français
