Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Chauffe embrayage husqvarna 250 wr
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
Région / département : forez
Nombre de messages : 994
Chauffe embrayage husqvarna 250 wr Empty
MessageSujet: Chauffe embrayage husqvarna 250 wr   Chauffe embrayage husqvarna 250 wr Empty02.05.18 20:45
Salut à tous,
J’ai un petit souci (rien de méchant) sur mon 250 wr hva, l’embrayage à tendance à vite chauffer dans les passages techniques. Le débrayage du moteur devient plus délicat, le point de débrayage au levier est plus loin ce qui engendre pas mal de calage du coup et plus compliqué à faire cirer si besoin.
Je cherche donc la cause de ce phénomène, sachant que les disques sont quasi neufs, l’huile de boîte est de la box2 (ipone) niveau ok, et que c’est un embrayage à câble.
Peut être les ressorts ou la cloche?
Merci d’avance.
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: Chauffe embrayage husqvarna 250 wr   Chauffe embrayage husqvarna 250 wr Empty03.05.18 12:44
C'est normal sur un embrayage à câble car en chauffant l'empilage des disques prend de l'épaisseur et il n'y a rien qui rattrape la différence comme sur un hydraulique et c'est pour cela que les réglages sont devenu bien plus facile pour ajuster le réglage
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Chauffe embrayage husqvarna 250 wr   Chauffe embrayage husqvarna 250 wr Empty03.05.18 12:48
ouais comme sur les wrf ou il faut modifier légerement la garde apres un peu de sollicitation de l'embrayage ,tres facile avec la molette sur la cocotte bien
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: Chauffe embrayage husqvarna 250 wr   Chauffe embrayage husqvarna 250 wr Empty03.05.18 13:16
Ok. Merci pour vos réponses. C’est exactement ce que je fais de jouer sur la molette de réglage mais je pensais que ça n’était pas normal. J’avais toujours eu des hydrauliques donc jamais rencontré ce phénomène.
Merci encore. merci
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Chauffe embrayage husqvarna 250 wr   Chauffe embrayage husqvarna 250 wr Empty03.05.18 18:55
Merci encore. merci
Oui sur un hydraulique quand tu lâche le levier ça débouche le trou de retour et ton liquide revient à l'éméteur ça repart à zéro même si ton embrayage est chaud
Sur un câble ça se voit car la garde diminue
MessageSujet: Re: Chauffe embrayage husqvarna 250 wr   Chauffe embrayage husqvarna 250 wr Empty03.05.18 19:06
c'est des disques adaptables? Attention avec ça, j'ai eu un souci sur ma honda 250 cr (avec embrayage hydraulique) ou les disques adaptables "gonflaient" en chauffant jusqu'à plus pouvoir débrayer!!! colere colere colere
Retour à la normal avec les disques d'origine!
MessageSujet: Re: Chauffe embrayage husqvarna 250 wr   Chauffe embrayage husqvarna 250 wr Empty03.05.18 20:09
Disques lisses et garnis pris chez Dubost.
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: Chauffe embrayage husqvarna 250 wr   Chauffe embrayage husqvarna 250 wr Empty03.05.18 20:36
Merci mono pour la précision. Ça serait étonnant que Gilbert t’es vendu de la daube.
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: Chauffe embrayage husqvarna 250 wr   Chauffe embrayage husqvarna 250 wr Empty03.05.18 20:39
Du coup je vais continuer de jouer de la molette coolfuck
MessageSujet: Re: Chauffe embrayage husqvarna 250 wr   Chauffe embrayage husqvarna 250 wr Empty03.05.18 21:02
Je leur ai toujours fait confiance, jamais une fausse note.
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: Chauffe embrayage husqvarna 250 wr   Chauffe embrayage husqvarna 250 wr Empty08.05.18 21:11
Ce matin j’ai suivi vos conseils, j’ai retendu le câble dans les passages sollicitant beaucoup l’embRayage et résultat aucun calage surprise ou autre trucs chiant.
Merci du tuyau. bien
MessageSujet: Re: Chauffe embrayage husqvarna 250 wr   Chauffe embrayage husqvarna 250 wr Empty08.05.18 21:16
Bien penser à refaire la garde à froid.
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: Chauffe embrayage husqvarna 250 wr   Chauffe embrayage husqvarna 250 wr Empty08.05.18 21:24
Bien sûr !!
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: Chauffe embrayage husqvarna 250 wr   Chauffe embrayage husqvarna 250 wr Empty09.05.18 11:32
Si tu ne veux pas te prendre la tête tu mets la garde pratiquement à 0 à la poignée et comme ça tu n'y touche plus
MessageSujet: Re: Chauffe embrayage husqvarna 250 wr   Chauffe embrayage husqvarna 250 wr Empty09.05.18 11:43
Tout dépend de tes habitudes.
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: Chauffe embrayage husqvarna 250 wr   Chauffe embrayage husqvarna 250 wr Empty09.05.18 16:11
J’ai essayé mais j’ai pas trouvé ça agréable en condition « normale ». Maintenant que j’ai pigé je joue de la molette si besoin.
» Embrayage husqvarna 250 te 2016
» plus d'embrayage hydraulique 250 TE Husqvarna
» 400 Ktm ca chauffe
» 250 KTM EXC 08 CHAUFFE
» WRF qui chauffe
