 disque voilé?
carlito
Nombre de messages : 226
disque voilé? Empty
MessageSujet: disque voilé?   disque voilé? Empty06.01.07 21:38
Le disque av frotte contre les plaquettes pas uniformément sur toute la surface mais à un seul endroit, comme une roue de vélo voilée.
Cela signifie que mon disque est voilé? Peut-on le redresser ou doit on le changer? merci
disque voilé? Empty
MessageSujet: Re: disque voilé?   disque voilé? Empty06.01.07 21:45
Salut j'ai eu le même problème sur le disque arrière, il vaut mieux que tu arrêtes de rouler tant que tu n'as pas réparer car tu peux risquer un échauffement entrainant casse et chûte ( dixit XRman ) donc si ce n'est pas trop grave et que tu peux le redresser vas y sinon n'hésites pas à le changer.
disque voilé? Empty
MessageSujet: Re: disque voilé?   disque voilé? Empty06.01.07 22:34
Il m'est arrivé 2 fois d'avoir un disque voilé (pas trop).
En fait le pli ne se situait pas sur la partie "piste de freinage" mais sur l'une des branches qui relie la piste au moyeu.
Comme ça :
disque voilé? Disque2ip8
Si c'est ça, c'est pas très grave.
Pour tester il te suffit de déposer complètement le disque.
- Si le voile persiste c'est que la piste est tordue => difficile à redresser.
- Si le disque n'est plus voilé une fois démonté C'est que le pli se trouve sur une branche. Alors tu remontes le disque sur le moyeu et tu vas vite repérer la branche qui ne plaque pas bien sur sa face d'appui.
Bonne chance.
carlito
disque voilé? Empty
MessageSujet: Re: disque voilé?   disque voilé? Empty06.01.07 22:42
merci Clod pour l'explication et le schéma. Je démonterai tout ça. Il faut que je prévois des heures de méca : disque, carbu à nettoyer+la fourche et l'amorto de mon vespa.pff
Tu l'as redressé avec un etau?
disque voilé? Empty
disque voilé?
» disque voilé
» DISQUE AVANT VOILé
» Disque frein voilé
» Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?
» bloc disque
