Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?
philmoto73
lionel saint yorre
leon
isidore
12 participants
isidore
isidore
Région / département : Pays des Diots
Nombre de messages : 343
Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty
MessageSujet: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 12:12
coucou ,
au cours de ma dernière sortie, on s'est aperçu que j'avais le levier de frein qui freinais dans le vide (aucun effet) mais qui disparaissais après 3 ou 4 pression répétées perplexe , on a pensé à une bulle d'air => une fois rentré j'ai rajouté du dot4 préconisé (qu'il manquait d'ailleurs).
Mais rien y a fait j 'ai toujours ce fichu pb... reflexion
Donc aujourd'hui, j'ai soulevé ma roue avant et j'ai fait tourner à la main ma roue. Et là j'ai constaté qu'elle se bloquait à un certain point reflexion
Je précise que les plaquettes sont fatiguées mais pas morte. Et aussi pour avoir fait un bout de route que l'étrier bouge de gauche à droite sur plusieurs mm sans que je touche quoi que ce soit...
Qqun a t il déjà eu le cas ou aurait une idée d'où vient le pb ?
Merci à vous merci
Moto : WRF 250
Nombre de messages : 1215
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 12:15
Je suppose que quand tu as rajoute du dot tu as purge en même temps ?
Si c'est pas le cas tu peux commencer par ça en mettant du dot par le bas avec une seringue et laisser ouvert le couvercle a cote du levier pour faire sortir la bulle ´ j'ai fait ça sur ma tm et ça ma résolue le problème
Bonne chance
leon
leon
Masculin Age : 17
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 2597
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 12:40
Ca fait bien penser à un disque voilé ton histoire , la ou la roue ce bloque le disque doit appuyer sur une des deux plaquette donc il repousse ton piston et quant tu veux freiné il faut rattraper le jeu
isidore
isidore
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 12:46
reflexion question con mais ne faisant pas de freinage de trappeur comment j'ai pu voilé mon dique (j'ai regarder et à l'oeil on voit rien à priori) ??
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 13:21
Un contact avec une souche ou un tronc ?
isidore
isidore
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 13:24
pas de contacte précis vu le fait qu'elle passe plus de temps par terre que debout ange
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13068
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 13:57
Je pense qu effectivement ton disque est voile
C est quoi comme moto ?
Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? 20200410
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 14:02
montre lui aussi comment on monte des plaquettes correctement fred! mdr
isidore
isidore
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 14:04
c'est une katoch 125 exc de 2007
lionel saint yorre
lionel saint yorre
Moto : beta qui wattttttttt
Région / département : Auvergne Allier
Nombre de messages : 657
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 14:36
quel est l'usure de ton disque ? si tu sens un rebord c'est cuit, il est trop fin et peu se déformer très facilement, sur un choc, donc:
1) tu vérifie ton disque si naze tu changes, disque et plaquette et tu passe à 2, si ok, et bin tu passe à 2 aussi mdr
2) purge du circuit (enlève le maximum avec une seringue par le haut, et complète par le bas avec la même seringue jusqu'à ce que le loocked soit neuf dans le bocal; pour purger sans t'embéter, trouve un  gros élastique, tu le tends entre ton levier et ta poignée (vis de purge fermée hein ) et tu vas boire une bière ou regarder le film du dimanche soir, tu reviens le lendemain et là, miracle c'est tout bon merci
si c'est pas le cas, dead , tu commandes ton kit joint et tu le change et tu recommence 2.
Bon courage,ça va te coûter entre queud et 150 €
philmoto73
philmoto73
Nombre de messages : 3560
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 14:59
coucou coucou coucou
regarde aussi si ton etrier coulisse bien
mesure l epaisseur du disque aussis
mais tu as de grande chance que ton disque est mort
yeah yeah yeah yeah
leon
leon
Masculin Age : 17
Moto : .
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 18:49
Pourquoi le disque serai mort ?
isidore
isidore
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 19:03
[/code]
philmoto73 a écrit:
coucou coucoucoucou
yeah yeahyeahyeah
en passant les doigts sur le disque on sent le bourrelet dû à l'usure (après j'ai pas mesuré avec un pied à coulisse non plus secret).
bon de toute façon parti comme c'est parti et comme les plaquettes sont presque à changer, y a un ptit billet qui va partir...
Ça me fait quand même halluciner que ça se torde si facilement... j'vais m'acheter un protége disque !
Juste une question ce changement disque et plaquette peut il attendre ou non il y a risque d’endommager l'étrier qui présente un jeu apparent en roulant (et les joints..) en roulant encore un peu comme ça secret
philmoto73
philmoto73
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 19:10
coucou coucou coucou coucou
de 2007 si ces le disque d origine il ne doit plus etre a la cote usure max 2.5mm
coucou coucou coucou coucou coucou
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 19:15
Je vais pas faire beaucoup avancer la chose, mais moi quand mon disque était voilé et que je freinais à n'importe quelle vitesse, je sentais ma poignée qui s'enfonçait et ressortait (de quelques mm) rapidement,une sorte de tremblement dû aux plaquettes qui sortaient et rerentraient à cause du disque voilé. Tu sens cette "oscillation" dans ta poignée ?
isidore
isidore
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 19:18
je confirme c'est celui d'origine après  il a 80h...
demain j'essai de mesurer au pied à coulisse et je vous dit.
En tout cas un grand merci
à tous pour les infos
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 19:22
Tu es bon pour changer ton disque et tes plaquettes.
draco-killer38
draco-killer38
Moto : 300 factory 2013, 300 2t 2014 fullpower, tracteur tondeuse john deere
Région / département : Marcilloles
Nombre de messages : 864
MessageSujet: re   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 19:28
un protege disque aurais evité sa !!!
isidore
isidore
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 19:34
1 je pensais que pour voiler un disque fallait vraiment y alller fort,
2 que les protège disque c'était pour faire tuning, je sors
et 3 que pour le coup c'est moi qui l'ai dans le cul
donc ça fera partie de la commande disque et plaquettes.
d'ailleurs une idée pour les plaquettes (marque modele...) ?
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 19:45
Fais toi pas de mourron, l'origine suffira bien.
lionel saint yorre
lionel saint yorre
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 19:48
le protège disque reflexion bof, garde tes sous, c'est pas indispensable, sauf peut être pour le look, et encore maintenant avec les beaux disques pétales.
Pour les plaquettes, tu as différentes qualités, oublies les organiques qui freinent correctement mais se bouffent à vitesse V dans la boue, opte pour du semi-synthérisé histoire de garder du feeling et d'avoir une durée de vie correct, oublie les 100 % métal qui risque fort de te bouffer le disque , ça serait con.
Moto : Sherco
Nombre de messages : 1101
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 20:55
une pierre alors si tu préfère ptdr et si en plus elle passe plus de temps par terre que sur ses roues, forcement y a plus de risque de voilé un disque hi
avant de changer de disque change tes plaquettes parce que si ta rajouté du liquide est bien est elle doit pas être bien belle
et si en plus ton disque est usé, piston bout de course, mais bon si a 80heures le disque de frein est dead je trouve ça léger reflexion a moins d’être top pilote hi après il peut aussi être voilé comme la expliqué leon
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 23:22
coucou isidore
si tu passe sur annecy , il me reste un disque neuf ainsi qu'un jeu de plaquettes , je te fais ça à pas chère , plus d'info en MP clin d'oeil
isidore
isidore
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty29.09.13 23:35
GENFY74 a écrit:
coucou  isidore
MP for you clin d'oeil
philmoto73
philmoto73
MessageSujet: Re: Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ?   Bulle d'air, disque voilé, étrié grippé ou tout à la fois ? Empty02.10.13 13:39
alors tu en est ou avec ton freinage
tu as mesurer ton disque
yeah yeah yeah yeah yeah
» disque voilé?
» disque voilé
» Disque frein voilé
» DISQUE AVANT VOILé
» frein qui grippe
