Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 casse carter soudure possible? 250 wrz 2016
fablc4
Pat42
gex42
10 participants
gex42
gex42
Moto : R1 50th 2012 / 250 WRZ 2003 / 2x 250rs aprilia
Région / département : 42
Nombre de messages : 251
casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty
MessageSujet: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 15:09
salut à tous,
voila l'histoire.....découverte le lendemain de mon achat, vice caché.
est ce réparable? en rechargeant car y me manque la partie cassée environ 2cm sur 4cm lg
casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 20180511
casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 20180510
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 15:15
Zone délicate, changement de carter à prévoir.
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 15:17
Tu crois que le vendeur était au courant du problème ?
gex42
gex42
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 15:20
Oui car je l ai eu au téléphone et il m a dit "j ai oublié de le faire réparer et de vous le dire"
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 15:23
Va falloir trouver un terrain d'entente.
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 15:25
dans ce cas soit il est honnête est il prend a charge une bonne reparation ou l achat d un carter ou soit il te prends pour un jambon.c est pas le truc qu on oublie de casser un carter reflexion
Pat42
Pat42
Moto : SHERCOCORICO 2016
Région / département : 42140
Nombre de messages : 576
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 15:41
Même avis. Et a mon avis pas réparable d' autant plus qu'il manque un bout.
Bon courage pour la suite ...
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 15:47
La transaction est récente ?
gex42
gex42
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 15:48
Jeudi
Pat42
Pat42
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 16:08
Il faut retourner le voir ... (pas tout seul)
Pas simple sachant qu' étant donné qu'un carter cassé, ça ne s' oublie pas et qu'il t'a vendu la moto en oubliant de te le dire.  ptdr  nanana cul
En tout cas, s' il refuse de prendre en charge son remplacement, je crains que tu n' ai aucun recours. Il faudra rester diplomate.
C' est quoi ses traces noires au niveau de la cassure ? Ou est-ce le métal qui a cette couleur sous l' effet de la cassure ? N' a-t-il pas déjà essayé de le recoller ?
gex42
gex42
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 16:16
Silicone pour boucher le trou
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 16:46
Je pense qu'il va falloir lui rendre sans délai.
Et sans regret.
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 16:59
Tout dépend si la moto vaut le coup ,si il n'y a rien d'autre ce n'est non plus pas un endroit qui force ,quand il te l' a vendu il devait avoir mis du silicone pour faire l'étanchéité .
Donc si elle va bien ,tu la garde et tu répare soit avec du silicone soit avec du bi-composant ou si tu as peur d'autre chose c'est de voir si il la reprend ,moi j'ai déjà eu ce cas et dans les deux sens j'ai acheté et j'ai vendu sans jamais aucun problème
fablc4
fablc4
Moto : WR250F 15 - ZRX 1200 R
Région / département : Alsace
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 17:05
C'est la voix de la sagesse.
Car effectivement c'est une zone à très faible contrainte qui acceptera sans soucis une réparation "de fortune".
Pour moi le seul souci est de savoir si il n'y aurait pas autre chose qui aurait été "oublié" lors de la vente.
http://moto.postif.info
Pat42
Pat42
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 17:18
... m 'ouai, c est vrai que ça force pas a cet endroit . j' ai trouvé ça sinon ...
https://www.norauto.fr/produit/mastic-epoxy-special-aluminium-quiksteel-56-8-g_466775.html
Fait une recherche sous google avec ces 4 mots : réparation aluminium metal epoxy
Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne connais pas le produit, mais a mon avis vu la taille du trou il faudrait trouver une plaque en alu que tu
ajustes au mieux par rapport au trou. Ensuite tu colles ; colmate et finit de boucher au metal epoxy. En esperant que ça tienne
mais surtout investi dans un sabot.
Mais va voir le vendeur avant. Je pense qu' il est au moins aussi mal a l' aise que toi.
gex42
gex42
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 17:24
Il me propose soit un demi carter neuf soit 500e soit la reprise de la moto
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 17:25
Les deux propositions sont correctes.
gex42
gex42
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 17:27
Les 2 quels mdr y en a 3
Pat42
Pat42
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 17:32
Ce n' est que mon avis, mais pour moi je ne me pose pas la question longtemps vu qu' il est d' accord (pour l' instant) ,  c'est reprise de la moto.
Si tu la gardes, tu auras la crainte que ça relâche a chaque sortie. De plus, tu vas garder le mauvais souvenir de cette transaction a chaque sortie.
Et puis comme dis plus haut, est-ce qu'il n' y a pas encore autre chose.
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 17:37
Mea culpa. Tu as fait un essai longue durée, à toi de voir si finalement la moto te plait.
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 17:52
prends les 500 boules bien et tu recoupes propre ton carter dans une forme facile a reproduire style rectangle ou espece de triangle tu coupes dans une plaque alu a l aide d un gabarit de ta decoupe de carter que tu présentes au plus juste .de la pâte alu inter et exter tu ponces l excèdent et tout ira bien ange
fablc4
fablc4
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 18:41
Je vote également pour les 500 € si le reste de la moto correspond à tes attentes.
Mais bon les conseilleurs n'étant pas les payeurs c'est à toi qu'il revient de prendre la bonne décision.
pilote43
pilote43
Nombre de messages : 860
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty13.05.18 19:43
fais toi faire un devis chez yamaha et emméne le lui , tu sauras et lui aussi le prix de la réparation qu il te doit pour lapiece et le montage chez un pro
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: casse carter soudure possible? 250 wrz 2016   casse carter soudure possible? 250 wrz 2016 Empty14.05.18 15:13
je t'avais dit de prendre une orange ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr
» soudure carter
» Carter embrayage cassé
» carter moteur cassé au kick
» Carter de boite cassé ... fuite
» Casse Carter. ça se répare sans tout changer ?
