| carter moteur cassé au kick | |
+11nitrousoxyde vne440 miketoto dangelfan vialle Flagman eddie novemberkasan peamok husag xsaraman 15 participants |
![xsaraman](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/3797-82.jpg)
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: carter moteur cassé au kick 03.07.12 13:47 | |
| voila après le démarrage au kick d'un 450 wrf de 2004 le carter a cassé, je pense a la soudure a froid pour réparer benamemou , le bout de carter n'est pas en mille miettes ? ![carter moteur cassé au kick Cimg3310](https://i.servimg.com/u/f46/11/06/79/00/cimg3310.jpg) |
husag Jaspineur
![Jaspineur Jaspineur](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default4.gif)
![husag](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/3218-51.jpg)
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 03.07.12 14:15 | |
| ça fait peur, je pense que tu peut oublier la soudure à froid, trop de contrainte avec le kick, plus qu'à trouver un carter d’occase, pas cool tout ça!!! |
peamok Moulin à paroles
![Moulin à paroles Moulin à paroles](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default5.gif)
![peamok](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/4632-28.jpg)
Date d'inscription : 02/05/2010 Age : 56 Moto : 1290 ktm 250 beta trial, 300 Montésa Région / département : massif de belledonne à gauche en sortant de chez nitrousss Nombre de messages : 747
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 03.07.12 14:19 | |
| oui la un autre carter pour la réparation s impose la soudure a froid ne tiendra pas à mon avis
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 03.07.12 14:28 | |
| a chaque coup de kick , ca pousse vers l’arrière ce pourquoi le morceau est parti
et si on démarre que au démarreur ca pourrait tenir non? |
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 03.07.12 14:43 | |
| dans ce cas la oui tu peux faire un essai
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 03.07.12 14:46 | |
| de toute façon le carter est foutu |
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 03.07.12 14:50 | |
| - xsaraman a écrit:
- de toute façon le carter est foutu
c est quand même solide nitro a déjà réparé des carter avec ..... |
novemberkasan Maître bûcheron
![Maître bûcheron Maître bûcheron](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars1.gif)
![novemberkasan](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/8528-27.png)
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 03.07.12 14:53 | |
| - husag a écrit:
- ça fait peur, je pense que tu peut oublier la soudure à froid, trop de contrainte avec le kick, plus qu'à trouver un carter d’occase, pas cool tout ça!!!
exact c est mon avis aussi ca tiendra pas la soudure a froid quand au carter c est pas un qu il faut mais 2 s il s agit des carters centraux je souderais si c etait pour moi |
eddie Moulin à paroles
![eddie](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/4354-56.jpg)
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 03.07.12 15:37 | |
| je peux te le souder au TIG si tu veux ... |
Flagman Pourrisseur de Limace
![Flagman](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/6557-5.jpg)
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Mr 2000% Mr 2000%](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars1.gif)
![vialle](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/73-10.jpg)
dangelfan Jack' Dangel
![Jack' Dangel Jack' Dangel](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars1.gif)
![dangelfan](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/2771-19.jpg)
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 03.07.12 18:51 | |
| Tu dois avoir un alesage dans ta partie cassée qui doit acceuillir le bout de l'axe (non?) dans ce cas soudure à froid tu oubli Solution le TIG , mais faut voir la qualité du carter . Je l'avais fait sur un petit trou sur la TM (la pedale de frein avait perçée le carter d'embrayage) Alu de boulette= soudure de boulette , même par un pro qui fait ça toute la journée (ça a tenu , car pas d'effort et tout petit 1cmx1cm )
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 03.07.12 19:35 | |
| viallou , quand tu kick ca compresse dur donc ca force bien sur l'axe sauf qu'au bout c'est fragile donc ca casse
le proprio va certainement l’emmener chez un chaudro qui soude l'alu |
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 03.07.12 19:39 | |
| sur du jap logiquement sa ne devrait pas perso je n'ai jamais casser un carter en kickant sur mes 4 temps ou 2 temps |
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 03.07.12 19:43 | |
| la encore ça vient du fait que les constructeurs en voulant a tout prix gagner sur le poids des machines amincissent sans arret les carters moteurs/jantes/plastiques etc...... c est la meme chose que les cylindre qui explosent
miketoto Maître bûcheron
![miketoto](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/3790-35.jpg)
Date d'inscription : 23/11/2009 Age : 37 Moto : KTM 200 exc 07 Région / département : 42 - Pilat Nombre de messages : 1311
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 03.07.12 19:48 | |
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 03.07.12 19:52 | |
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 03.07.12 19:56 | |
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 03.07.12 20:38 | |
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 04.07.12 8:09 | |
| c'est une 2004 mais a pas du rouler tant que que ca au final elle doit être a sont 5/6 eme pneu arrière je pense |
vne440 Addict au Rouge
![Addict au Rouge Addict au Rouge](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default5.gif)
![vne440](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/2482-23.jpg)
Date d'inscription : 13/11/2008 Moto : HM 250 CFRX, Voxan Street, 650 SV et Morini Corsaro Veloce Région / département : Valence Nombre de messages : 901
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 04.07.12 10:43 | |
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 11.07.12 17:00 | |
| conclusion , ca le fait la soudure a froid si on condamne le kick donc démarrage au bouton magique non ? |
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 11.07.12 18:38 | |
| - xsaraman a écrit:
- conclusion , ca le fait la soudure a froid si on condamne le kick donc démarrage au bouton magique non ?
Oui, ça le fait |
![L'ex nouveau baron ... rouge !! L'ex nouveau baron ... rouge !!](https://2img.net/i/itest/ranks/stars/stars15.gif)
![nitrousoxyde](https://2img.net/u/3412/22/57/62/avatars/2238-65.gif)
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36885
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 12.07.12 13:03 | |
| ![reflexion](/users/3412/22/57/62/smiles/reflexio.gif) c'est quand meme bizard cette casse , le carter est pourtant pas si fin que çà , y aurait pas un truc qui aurait bloqué avant la casse ?! si je vois bien sur la photo, le morceaux cassé est a l'opposé du kick , c'est donc le bout de l'arbre de kick avec a roue libre qu'on aperçoi ? moi çà me laisse perplexe enfin bref comme deja dit si tu te sert plus du kick pourquoi pas tenter le bicomposant alu ![bah](/users/3412/22/57/62/smiles/bah.gif) a condition d'avoir le morceau cassé complet |
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick 12.07.12 13:47 | |
| le propriétaire veut vendre la moto pour pièces pour ca , je trouve ca dommage surtout qu'il y a le démarreur électrique |
![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: carter moteur cassé au kick ![carter moteur cassé au kick Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
