Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Besoin de votre Aide, dépose du carter d'embrayage complet (cassé)
Fifoufafifou
Fifoufafifou
Moto : KTM 200 exc
Région / département : Ardèche
Nombre de messages : 40
Besoin de votre Aide, dépose du carter d'embrayage complet (cassé) Empty
MessageSujet: Besoin de votre Aide, dépose du carter d'embrayage complet (cassé)   Besoin de votre Aide, dépose du carter d'embrayage complet (cassé) EmptyJeu 23 Fév 2017 - 16:19
Bonjour à tous,
J'ai cassé mon carter d'embrayage (le grand ! pas le petit couvercle devant la cloche d'embrayage), j'ai du tout démonté, Kick, pompe à eau etc,
Je m'en sort plutôt bien ! mais la je bloque complètement !!
impossible de sortir le bras coudé de la commande de valve (voir photo), je ne comprend pas comment on le démonte pour faire sortir l'axe avec la "petite bite",  hors j'ai besoin de tout sortir pour tout remettre sur le nouveau carter !
à préciser : c'est un KTM 200 EXC de 2005
Voici les photos :
Besoin de votre Aide, dépose du carter d'embrayage complet (cassé) Mini_882720IMG00991
Besoin de votre Aide, dépose du carter d'embrayage complet (cassé) Mini_250313IMG01001
Besoin de votre Aide, dépose du carter d'embrayage complet (cassé) Mini_469306IMG01021
ça se dévisse ? bref comment ça s'enlève ! Merci pour votre aide !!
Autre question j'ai une petite cassure entre le carter droit moteur, et le carter d'embrayage, au niveau du joint, est ce qu'avec une soudure a froid ou de l'epoxy ça peut se réparer (ou un autre produit facile à trouver ?)
voici la photo : ne me dite pas que c'est foutu et que je doit changer le moteur !! ou le carter moteur !
Besoin de votre Aide, dépose du carter d'embrayage complet (cassé) Mini_762434IMG01031
Au passage je ne comprend absolument pas comment j'ai cassé le carter .. c’était  explosé sous le bouchon de vidange je pense que ça a commencé par une fissure. Une pierre peut être bref mystère.
Merci à tous amis enduriste !
Fifoufafifou
Fifoufafifou
Moto : KTM 200 exc
MessageSujet: Re: Besoin de votre Aide, dépose du carter d'embrayage complet (cassé)   Besoin de votre Aide, dépose du carter d'embrayage complet (cassé) EmptyJeu 23 Fév 2017 - 16:35
Voici le schéma du manuel d'atelier :
Besoin de votre Aide, dépose du carter d'embrayage complet (cassé) Mini_388924Sanstitre
j'ai bien enlevé le roulement 3, la vis 6 aussi, il me reste donc l'élément 4 la fameuse commande coudé de valve et l'élément 5 !
Collé entre eux et je n'arrive pas à les démonter, ils doivent aimé s'emboîter !!
d'ailleurs je ne vois pas l'élément 9 la bague à aiguille est caché dans le carter
Fifoufafifou
Fifoufafifou
Moto : KTM 200 exc
MessageSujet: Re: Besoin de votre Aide, dépose du carter d'embrayage complet (cassé)   Besoin de votre Aide, dépose du carter d'embrayage complet (cassé) EmptyJeu 23 Fév 2017 - 17:06
Rah je suis un âne !! il suffisait de tirer un peu fort,
donc problème en parti résolu ! (enfin maintenant c'est la cage a aiguille que je n'arrive pas a sortir !!!!!) mais je me demande si elle est pas fourni directement avec le nouveau carter.
Par contre reste mon problème de petite cassure au niveau du joint .
Merci !
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: Besoin de votre Aide, dépose du carter d'embrayage complet (cassé)   Besoin de votre Aide, dépose du carter d'embrayage complet (cassé) EmptyVen 24 Fév 2017 - 21:40
coucou  pour un gars qui fait de la mécanique générale ou bien de la réfection moteur, ça doit pas être grand chose pour te refaire un plan de joint nickel. faut juste trouver vers chez toi... sinon demandes à ton concess moto, il pourra peut-être t'envoyer chez quelqu'un
y'a des années (houla!), lors d'une belle chute j'avais cassé un cylindre (de 350 RDLC) pratiquement en 2 hallucinant  et ben un as de la matière me l'avait refait comme neuf!
Fifoufafifou
Fifoufafifou
Moto : KTM 200 exc
MessageSujet: Re: Besoin de votre Aide, dépose du carter d'embrayage complet (cassé)   Besoin de votre Aide, dépose du carter d'embrayage complet (cassé) EmptySam 25 Fév 2017 - 23:47
Je suis effectivement allez voir quelqu'un qui ma filé une sorte de mastic bi composant pour refaire la petite cassure, et c'est parfait j'ai roulé aujourd'hui, impec !
problème résolu
» Carter embrayage cassé
» casse carter soudure possible? 250 wrz 2016
» carter moteur cassé au kick
» Carter de boite cassé ... fuite
» Casse Carter. ça se répare sans tout changer ?
