35 €
 ktm lc4 1993 moteur cassé
philcool
lifala
7 participants
lifala
Nombre de messages : 158
ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 Empty08.04.19 2:07
Quelques photos du remontage de la boîte de vitesse
Remplacement des roulements rondelles et clips.
Des joints et d'un bon netoyage.
ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 20190410
ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 20190411
ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 20190412
https://www.devosi.org/
lifala
Moto : 300 exc 2019
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 Empty25.04.19 20:42
J'ai récupérer le vilo pas de nouvelle bielle du coup.
Roulement neuf quand même.
Je vais pouvoir refermer le bloc
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 Empty25.04.19 20:59
La bielle était encore bonne ou tu n'arrive tout simplement plus à trouver de pièces ?
lifala
Moto : 300 exc 2019
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 Empty25.04.19 21:06
Trouve pas la pièce.
La bielle était en bon état. Donc ça tiendra ce que ça tient.
D'après le gars introuvable. Pas d'équivalence pour ce modèle.
On verra si ça dur dans le temps
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 Empty25.04.19 21:28
ça se monte pas ça ???
https://www.3as-racing.com/A-234441-kit-bielle-prox-620-625-640-lc4-1993-2006.aspx
http://www.ycamotoshop.com/prod/kit-bielle-bihr-racing-ktm-620625640-lc4duke-1993-2006-8427.html
Après si la bielle est bonne c'est sur que ça sert à rien de la changer
lifala
Moto : 300 exc 2019
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 Empty25.04.19 23:50
Non ce n'est pas la même course 😑
Il n'y a que le roulement de la tête de bielle remplacer.
philcool
Moto : 300 tpi 2020
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 Empty26.04.19 8:40
au hazard comme ça reflexion , tu peux pas trouver uniquement le roulement sur un site comme 123 rlts???? ça durera ce que ça durera mais en mieux fume
lifala
Moto : 300 exc 2019
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 Empty26.04.19 10:36
C'est ce qui a été fait 😋
lifala
Moto : 300 exc 2019
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 Empty11.05.19 22:41
j'ai récupérer le vilo.
j'ai commencé à remonter le moteur.
je trouve quand même le vilo dur a faire tournée maintenant que le bloc est refermé. J'ai pourtant bien suivit la doc pour les cales de vilo, et devrait avoir un jeu de 0.10.
Il me manque un guide chaine de distribution pour continuer le remontage.
lifala
Moto : 300 exc 2019
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 Empty17.05.19 23:13
Le moteur est bien remonté, demain je fini de mettre en place la distribution.
il ne me manque qu'une durite pour mettre en route.
En espérant entendre cette vieille mécanique prochainement.
lifala
Moto : 300 exc 2019
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 Empty18.05.19 23:50
Voila me manque plus que les conduites d'huile moteur.
comment j'ai changé de bloc moteur, il y a des différence au niveau du circuit d'huile.
j'ai donc ajouter le deuxième filtre papier, mais je n'ai pas pu utiliser les conduites que j'avais.
On attend encore ...
je vais préparer le châssis pour accueillir le moteur le week end prochain j'espère.
on croise les doigts.
bye bye
lifala
Moto : 300 exc 2019
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 Empty24.05.19 22:30
Voilà la bécane est remontée ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 20190510
ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 20190512
ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 20190511
Il me reste un soucis elle a tendance à faire un retour d'allumage quand on lâche les gaz.
Je pense que c'est les soupapes ou peu être trop d'avance.
Nombre de messages : 4936
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 Empty24.05.19 22:36
Ben voilà , je vois la gueule de la memere ...
Sympa la mamie bien
lifala
Moto : 300 exc 2019
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 Empty24.05.19 22:54
Je posterais une photo de sa gueule.
Plus cas régler tout ça.
Je vais faire un rodage histoire de mettre tout en place.
lifala
Moto : 300 exc 2019
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 Empty09.11.19 19:05
Salut a tous.
je reviens un peu tard mais je fais quand même un petit retour .
Je possède toujours ma mémé qui fonctionne bien maintenant.
Après le rodage et un train de pneu je peux dire que ce n'est plus la même machine.
J'ai trouvé un réglage carbu qui va très bien et le réglage soupape a 0.1/0.1 pour le LC4 de 93 est bien mieux que le 0.2/0.2 que j'avais.
sportivement.
MessageSujet: Re: ktm lc4 1993 moteur cassé   ktm lc4 1993 moteur cassé - Page 2 Empty09.11.19 20:27
bien merci pour le retour !
» probleme moteur 250 JLD (YZ) 1993
» moteur cassé à 800 km
» Casse moteur
» LC4 400 1993 carburation
» carter moteur cassé au kick
