-30%
139.99 € 198.99 €
 regulateur
regulateur Empty
MessageSujet: regulateur   regulateur Empty08.01.07 18:10
salut j'ai un probleme mes feu crame environ une ampoule 3sortie:boulay: je n'ai pas trouver de regulelateur sur ma meul ou trouver un bon regulateur pour pas cher et comment sa se monte
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty09.01.07 13:34
quoi comme mobylette????
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty09.01.07 16:43
yz 125
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty09.01.07 18:01
bon alors le gars de valnoir ma expliquer il me faut un régulateur de 50 a boite
et il faut le mettre dans la plaque phare donc
recherche régulateur de 50 si vous avez un tuyau par hasard je suis preneur
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty09.01.07 18:10
stef regarde chez son pote ce soir
normalement ça devrait etre bon bien
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty09.01.07 18:21
yeah il est pas beau ce forum clyde ?
lover
regulateur Gazzz
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty09.01.07 18:24
trop bien trop bien trop bien merci merci merci merci merci merci
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty10.01.07 19:25
merci stef voici a quoi ressemble le mien il y a 3coses derriere les num de référence sont 34330116j et c(est un ducati énergie
regulateur Imag0034
Petit prince
Petit prince
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty10.01.07 19:36
c'est le bon je l'ai dans les mains bien
ça vat te couter plusieurs mouss mdr canon canon
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty10.01.07 20:12
je me suis aranger avec stef il te fera gouter clin d'oeil
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty10.01.07 21:01
canon ha il aime ça le petit prince hein !!! fouet
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty12.01.07 21:24
salut j'ai monter mon regulateur et les valeur au ralentie son 0.08 et en accelerant 3.80 est ce normale ?
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty12.01.07 21:28
et l ejus qui arrive dessus il est de combien???
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty12.01.07 21:30
ba c'est en direc sur l'allumage avan j'avais 18 a l'ampoule avec le reguleteur mort reflexion
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty12.01.07 21:50
c'est bizza mon ampoule eclaire pourtan bien au ralenti et quand j'accelere elle eclaire plus c'est come avan en fait demain je la ferai geuler un peut je verai bien si sa re grille
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty12.01.07 22:41
fait voir une photo du regulateur et des fils
sur le LC4 j'avais aussi un éclairage moindre au ralentie,, j'ai jamais griller d'ampoule, regarde si quand tu la tient a un régime accélérer environ 2000tr/m a combien sa regule
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty13.01.07 5:10
je regarde sa
Petit prince
Petit prince
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty13.01.07 6:19
reflexion y marche po
essaye de retrouver les fils que tu as débranchés au tout début
ça vient peut etre de là bah
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty13.01.07 10:45
as tu en sortie du bobinage d'éclairage qui est indépendant de l'allumage 2 fils jaune et 1 rouge ou marron ?
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty13.01.07 12:48
oui mais mes fil son 1 violet 2noiir relier enssemble souder et un gris
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty13.01.07 12:54
des fils soudés sur une moto, c'est pas normal ça.
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty13.01.07 12:55
quelle couleur est branché à la masse ?
quel couleur sont branché sur le régulateur ?
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty13.01.07 14:06
le gris la mass le + les noir et le violet c'est l'autre heu ba en fait sa merche je vien de faire une pointe a fon de 6 sur la route et un petit peut de caillas sa marche sa na pas griller reflexion par contre sa eclaire bien mais pas trop du moment que sa marche bah et pour les wat la au ralenti sa met 0.00 pourtant l'ampoule marche et quan j'accelaire sa met 3.09 reflexion
sa commence a me metre en colere cet histoire de ju l'ariere aussi marche bien
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty13.01.07 14:35
peut tu mettre une photo du premier connecteur en sortie de l'alternateur pour savoir exactement quelle couleur sort des bobinage et combien
regulateur Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur Empty13.01.07 15:01
1 violet 2noir
regulateur Empty
regulateur
» Regulateur wrf
» Régulateur 12V ?
» régulateur ktm
» Problème elect 250WRF
» diode et régulateur
