Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 regulateur
regulateur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur - Page 2 Empty13.01.07 15:01
1 violet 2noir
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur - Page 2 Empty13.01.07 15:07
le connecteur qui ce branche sur le premier :
nombre de fils ? et couleur?
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur - Page 2 Empty13.01.07 15:15
le connecteur sa ressemble a quoi
moi de mon allumage jld il y a 2 grosse gaine qui parte une par ver le cdi et le truc au dessu de l'anti parasite l'autre part direct au regulateur il y a de fil noir et un violet a cotèe de sa arrive un tout seul dans une autre gaine celui si je l'ai brancher a la mass le gris et les 2 autre a cotè sur les causse avec un s horisontal l'autre symbole du regulateur est un t inverser avec un = en dessou la j'ai brancher le gris pour les photo je n'ai pas mon apareil il est chez un poto boulay
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur - Page 2 Empty13.01.07 15:27
ça sens la bidouille, on va essayer de voir plus clair
le fil gris va ou ?
le violet est branché sur quoi ?
les deux fils noir sont branché ensemble sur le régulateur ?
as tu un voltemètre qui mesure le courant alternatif ?
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur - Page 2 Empty13.01.07 18:19
le gris sur un evis du moteur
es deux fils noir sont branché ensemble sur le régulateur ? oui sur la meme cose
le violet est branché sur quoi ? le regulateur
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur - Page 2 Empty13.01.07 18:21
e gris sur un evis du moteur je croi c'est grave le bordel y a plein de fil partout la dedan des boitier moi je reconais le cdi c'est tout apres la mecanic c'est ok mais des que c'est de l'electric jose pas trop toucher
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur - Page 2 Empty13.01.07 19:35
quelle est la couleur du fil qui part du régulateur et alimente le contacteur des feux
MessageSujet: Re: regulateur   regulateur - Page 2 Empty14.01.07 14:16
il part violrt et arive 2 fil en haut un bleu et un maron ils sortent de la gaine du violet
regulateur
» Regulateur wrf
» Régulateur 12V ?
» régulateur ktm
» Problème elect 250WRF
» diode et régulateur
