35 €
 volant moteur 4tps
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
volant moteur 4tps Empty
MessageSujet: volant moteur 4tps   volant moteur 4tps Empty24.10.18 12:48
coucou  quelqu un aurais t il deja modifier un volant de crfx pour l alourdir  mais je crois qu ils sont plus ou moins equilibré  d origine .si quelqu un a une solution je prend merci
MessageSujet: Re: volant moteur 4tps   volant moteur 4tps Empty24.10.18 15:25
les volant de crfx que j'ai vue on deja un anneau sur la periphérie pour augmenter l'inertie. T'as ça toi?
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: volant moteur 4tps   volant moteur 4tps Empty24.10.18 17:41
il faut que j ouvre pour voir sur mon 300hm mais tu as raison il me semble bien que sur mes 250 c  été  bien comme tu dis. j ai trouver un kit trail tech flywheel  mais il ne disent rien de plus sur le poids  d apres la video sur un crf  la piece a un anneau .le probleme est que si ça fait le meme poids qu un crfx  pas la peine mdr
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: volant moteur 4tps   volant moteur 4tps Empty24.10.18 18:23
si je comprends bien  sur leurs site les volants font 29 oz pour crfx pour un 250 crfx ils disent +9oz ce qui donne +de 300grs Weight: Honda CRF450R 2002-2003 +7oz
Weight: Honda CRF450R 2004-2008 +11oz
Weight: Honda CRF250R 2004-2009 +13oz
Weight: Honda CRF250X 2004-2009 +9oz
Trail Tech || Flywheel Kit: Honda
https://www.trailtech.net/6141-29
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: volant moteur 4tps   volant moteur 4tps Empty26.10.18 12:44
je viens de récupérer un volant de 250 crfx qui a bien un anneau. le volant d origine fait 550 grs . l anneau fait 4 mm d epaisseur .a vu d œil on dois pouvoir rajouter jusqu a 6mm en laissant une marge pour le bosselage d allumage et son capteur .le but est de rajouter au moins 300 grs reflexion donc a voir d une manière plus précise clin d'oeil
MessageSujet: Re: volant moteur 4tps   volant moteur 4tps Empty26.10.18 12:53
le poids ca veut rien dire c'est l'inertie qui compte...
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: volant moteur 4tps   volant moteur 4tps Empty26.10.18 13:04
ma masse sera sur l anneau avec un diametre le plus grand possible.
MessageSujet: Re: volant moteur 4tps   volant moteur 4tps Empty26.10.18 14:21
Pour les TPI, on a 106mm de diam inter et 125mm de diam exter pour 11 de largeur. C'est bcp pour un 300 4temps je pense.
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: volant moteur 4tps   volant moteur 4tps Empty26.10.18 14:55
le crfx fait 103 exter. je pense descendre a 85mm inter.pour une epaisseur x il faut que je demonte le carter pour voir la place que prends le capteur ainsi que la marge dans le carter.je ne pense pas pouvoir mettre une masse sur le diametre ex du volant .juste jouer sur l epaisseur sur le diametre maxi de 103 mm..ex 85/90 mm inter sur 103 mm et x epaisseur
MessageSujet: Re: volant moteur 4tps   volant moteur 4tps Empty26.10.18 15:20
t'as pas une photo? je crois que je comprends pas tres bien...
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: volant moteur 4tps   volant moteur 4tps Empty26.10.18 15:40
ouvre le liens trail tech le volant d origine est le meme mais moins épais sur l anneau
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: volant moteur 4tps   volant moteur 4tps Empty27.10.18 15:40
achete toi plutôt 15 cm de jambes !! boulay boulay fouet
ptdr ptdr ptdr ptdr hi hi hi clin d'oeil
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: volant moteur 4tps   volant moteur 4tps Empty27.10.18 16:11
a voir mais je peut aussi prendre 30 kgs de masse comme toi ange ptdr ptdr ptdr cassé clin d'oeil
MessageSujet: Re: volant moteur 4tps   volant moteur 4tps Empty27.10.18 16:43
hoooooo arrete de pourrir les sujets sérieux !! volant moteur 4tps 932600289 volant moteur 4tps 932600289 volant moteur 4tps 932600289 volant moteur 4tps 932600289 hi hi hi mdr mdr clin d'oeil
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: volant moteur 4tps   volant moteur 4tps Empty27.10.18 18:05
bon ! j ai ouvert mon carter et calculer pour faire la pieces .je vais mettre une rondelle mdr de 85 mmx107mmx5 mm
MessageSujet: Re: volant moteur 4tps   volant moteur 4tps Empty27.10.18 18:16
ta une drôle de conception de la taille d'une rondelle toi ! reflexion hallucinant mdr mdr clin d'oeil
mais c'est pour la hM la masse , qu'est ce que tu lui reproche , de pas bien descendre dans les tours ?
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: volant moteur 4tps   volant moteur 4tps Empty27.10.18 18:42
le 250hm ou 300 n a pas un moteur agreable en dessous de 4/5000trs si on compare avec du yam et sherco il n a pas la meme force sur un filet de gaz pas évident de trouver le bon regime pour la motricitébah
MessageSujet: Re: volant moteur 4tps   volant moteur 4tps Empty27.10.18 19:29
a ok , c'est vrai que je l'est pas essayé longtemps et sur un long moment ange clin d'oeil
volant moteur 4tps
» YAM 2T votre avis
» Kit ventillo 4tps ?
» Vidange KTM 250 EXC-R 4tps
» Nettoyer un collecteur 4tps...
