29.99 €
 Vidange KTM 250 EXC-R 4tps
KIKI
KIKI
Moto : 300 KLXR
Région / département : Saint Etienne du bois 01
Nombre de messages : 432
Vidange KTM 250 EXC-R 4tps Empty
MessageSujet: Vidange KTM 250 EXC-R 4tps   Vidange KTM 250 EXC-R 4tps Empty18.09.06 19:00
Salut apparament il y a 3 bouchons de vidange,
1 qui est aimanté
un autre avec un crepine
et le 3 ????
OU est le 3eme bouchon
MessageSujet: Re: Vidange KTM 250 EXC-R 4tps   Vidange KTM 250 EXC-R 4tps Empty18.09.06 20:53
tu as 2 crépines
2 filtres à huile
1 bouchon de vidange
une crépine qui se situe sous le carter et une sur le coté.
celle sous le carter avec une clé six pans (allen) mais il faut tapoter en meme temps que tu tournes pour la dévisser. Solution tournevis à frapper dont tu tournes l'embout à l'envers et tu frappes en meme temps ou clé allen en tappant dessus avec un petit marteau.
Celle de coté : bien la remettre en l'introduisant sur un long tournevis en biais pour qu'elle prenne bien l'emplacement oblique.
Je vais te mettre la revue technique en pdf en Mp pour que tu puisses mieux te rendre compte ou celà se trouve et la procédure à suivre. Apparemment tu ne la pocèdes pas.
Vidange KTM 250 EXC-R 4tps 7458eb1dm8
KIKI
KIKI
Moto : 300 KLXR
MessageSujet: Re: Vidange KTM 250 EXC-R 4tps   Vidange KTM 250 EXC-R 4tps Empty18.09.06 20:57
Merci Impeccable c'est celle sur le cote qui lui manquait
Et Merci pour la revue effectivement mon collegue ne la pas !
merci merci merci lover
Moto : 125 TM, 250 CRF
Région / département : 74; 15
Nombre de messages : 4434
MessageSujet: Re: Vidange KTM 250 EXC-R 4tps   Vidange KTM 250 EXC-R 4tps Empty20.07.07 20:22
Titi tu aurais toujours la revue technique de cette moto? Ca m'arrangerais beaucoups. J'ai trouvé la crepine sous le carter, mais le bouchon de vidange il est ou? boulay
MessageSujet: Re: Vidange KTM 250 EXC-R 4tps   Vidange KTM 250 EXC-R 4tps Empty22.07.07 22:29
arrière gauche en bas du moteur (coté béquille).
Demain je te mets le détail sur ton lien e-mail. Si tu en as un files moi le en MP. clin d'oeil
» Kit ventillo 4tps ?
» YAM 2T votre avis
» Nettoyer un collecteur 4tps...
» Physique 250 4tps VS 300 2tps
» volant moteur 4tps
