-55%
49.99 € 109.99 €
 Bruit bas moteur/kick
Bloodz
6 participants
Bloodz
Bloodz
Masculin Age : 23
Moto : 125 Exc 2010 Champion's edition
Région / département : Midi-Pyrénées
Nombre de messages : 45
Bruit bas moteur/kick Empty
MessageSujet: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty19.12.18 18:22
Bonsoir, bon comme cous avez dû le remarqué j'ai quelques problèmes avec mon 125 dont un qui vient se rajouter au autres et qui n'a totalement rien à voir (d'ou le nouveau sujet).
Donc j'ai tout bêtement un bruit de jeu quand je commence à actionner le kick ou tourne à peine le volant.
Le bas moteur a un piston à son compte (- de 80h).
Je vous laisse donc une vidéo enfin deux du coup, en ce moment avec tout mes problèmes je délire peut-être mais bon je préfère avoir un avis différent du mien.
Merci Smile
Nombre de messages : 4936
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty20.12.18 8:54
On dirait que tu as du jeu dans la bielle ...
Pareil pour le kick , sest lui qui entraîne la bielle ...
Se n'est qu'un ressenti, je peux me tromper mais il faudrai démonter le haut moteur pour contrôler les jeux ...
Bon courage...
Bloodz
Bloodz
Masculin Age : 23
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty20.12.18 14:36
Bon courage...
Salut merci de ta réponse, je venais justement de finir mon rodage, et au changement de piston, je n'avais aucun jeu vertical sur la bielle et légèrement verticalement.
J'avais du re démonté pour un problème de valves et j'avais toujours aucun jeu il y a moins d'une heure.
C'est pour sa que je m'inquiète Sad
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty20.12.18 14:53
avant d ouvrir enleve ta bougie et tu mets le piston au pmh ensuite tu mets une pige et tu appuis fortement sur la tete du piston si vraiment ta bielle a du jeu tu vas le sentir bah
Bloodz
Bloodz
Masculin Age : 23
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty20.12.18 14:57
Je sais pas ce que tu appelle une pige, mais j'ai compris ce que tu voulais dire Smile
J'essaie sa dès que je peux, si sa pouvais m'éviter de devoir ouvrir alors que sa fait à peine 40 Minutes (de roulage) que j'ai refermé.
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty20.12.18 15:00
J ' y ai pensé mais j'ai eu peur que ce soit pas assez précis. Tout comme baisser le ralenti jusqu'à ce que le moteur cale. S ' il y a du jeu le cliquetis sera évident.
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty20.12.18 15:08
j ai connu un vieux mecano avec son bout de tube en cuivre qui coller a plusieurs endroits sur un moteur et a son oreille et arriver a trouve facilement d ou venais le bruit reflexion
Bloodz
Bloodz
Masculin Age : 23
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty20.12.18 15:13
Je fait pareil avec le tournevis 😂
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty20.12.18 15:18
Calimero le vieux mécano c ' était pas un gars du Gresivaudan ?
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty20.12.18 15:34
non celui que tu parles il met un coté du cuivre sur le moteur et l autre dans le cul et quand il ouvre la bouche suivant le son qui en sort il trouve d ou viens le bruit ptdr ptdr ptdr ptdr
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty20.12.18 15:50
En fait celui dont j'ai entendu parler règle les fourches de motos en mettant un tournevis sur les tubes tel un stéthoscope. Desolé pour le HS.
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty20.12.18 15:54
si la 125 a un peu des kms un piston neuf sur une bielle un peu faible ça peut arriver quelle ne tienne pas bah
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty20.12.18 16:39
Ton histoire me fait quand même bien penser à du jeu dans la bielle...
Bloodz
Bloodz
Masculin Age : 23
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty20.12.18 19:26
Bah la bielle a 80h grand maximum ainsi que tout les roulements bas moteur, et pas de jeu vertical, c'est possible que le roulement de tête de bielle soit mort mais qu'il n'y est pas de jeu ?
Flo38
Flo38
Moto : Gasgas EC300, 1098 Streetfighter
Région / département : Isère/Rhône
Nombre de messages : 433
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty20.12.18 20:05
Sa me fait pensé à un jeu d’entre dent ! Car sur la vidéo du kick le piston ne bouge pas moi je me pencherai sur la couronne de la noix d’embrayage ! Tire le carter tu sera vite fixé !
Bloodz
Bloodz
Masculin Age : 23
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty20.12.18 21:57
Oui le piston ne bouge pas quand j'ai fait la vidéo, pourtant j'ai vraiment l'impression que le bruit est côte cylindre bas moteur.
Donc je démonte le carter et je regarder si la cloche est pas marquée ?
Bloodz
Bloodz
Masculin Age : 23
MessageSujet: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty26.12.18 19:14
Bravo à flo qui avait raison c'est bien un jeu "d'entre dent", enfin je pense ^^
Pour ce qui est de mes valves qui ne s'ouvraient pas le problème venait du centrifugeur
Bruit bas moteur/kick 15458410
Le petit axe était sortie complètement d'un côté, et tout le système était de travers.
Et j'aurais besoin d'un petit conseil, j'ai ces deux pièces, des entretoises je pense, qui sont tombées quand j'ai ouvert et j'ai pas trop du de où.
Je pense que c'est sur l'axe du kick.
Bruit bas moteur/kick 15458411
Merci d'avance.
Flo38
Flo38
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty26.12.18 20:02
Merci d'avance.
bien
Tes deux rondelles vont sur l’axe de kick entre le ressort et le carter ext ! La petite encoche dans la rondelle noir rentre dans la barre du ressort puis l’autre devant
Bloodz
Bloodz
Masculin Age : 23
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty26.12.18 20:19
Ahh merci il me semblait bien mais avec la vue éclater j'étais pas sûr Smile
Pour le jeu qu'il y a sur la couronne c'est grave ?
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty27.12.18 21:08
Je vois pas la vidéo
Bloodz
Bloodz
Masculin Age : 23
MessageSujet: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty27.12.18 21:10
Oui la vidéo bug je te la remet juste avec le lien attend juste deux petite minute [smiley]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif [/smiley]
Bloodz
Bloodz
Masculin Age : 23
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty27.12.18 22:44
Et pour le remontage j'ai vu qu'il y avait deux trois ergo (dents qui sont marquées par 2/3 points) sur les dents du centrifugeur, y'a besoin de les remboîter spécialement sur d'autres du moteur ?
Car je j'ai pas vu de marque similaire où elle pourrait s'emboîter côté moteur.
Bloodz
Bloodz
Masculin Age : 23
MessageSujet: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty01.01.19 11:41
Un petit up si un petit mécano passe par la histoire que j'ai pas à redémonté à cause d'un mauvais remontage.
Et pour les rondelles sur la vue éclaté il y en a 3 .. et j'en ai deux uniquement.
Bruit bas moteur/kick 15463310
Merci et bonne année [smiley]https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif[/smiley]
MessageSujet: Re: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty01.01.19 11:45
Essaye de mettre des photos, peut-être que quelqu'un pourra t'aider...
Bloodz
Bloodz
Masculin Age : 23
MessageSujet: Bruit bas moteur/kick   Bruit bas moteur/kick Empty01.01.19 11:48
Des photos des marques sur les dents ? je vous en met dès que possible.
Je me posais aussi la question sur ce jeu d'entre dent, si c'était grave.
» Lancement moteur au kick
» carter moteur cassé au kick
» TTR 90 : Kick qui ne lance pas toujours le moteur
» bruit moteur 400 FE
