| TTR 90 : Kick qui ne lance pas toujours le moteur | |
EddySensor Discret
Date d'inscription : 15/07/2020 Age : 46 Moto : 90 TTR & Beta 250 evo Région / département : 01 Nombre de messages : 7
| Sujet: TTR 90 : Kick qui ne lance pas toujours le moteur 15.07.20 20:21 | |
| Hello, je reviens après quelques années sur le forum car n'arrive pas à résoudre un pbm sur la moto de mes filles. Le kick à froid lance bien le moteur mais à chaud il faut kicker doucement pour lancer le moteur sinon l'axe du kick tourne dans le vide. La TTR démarre bien à chaud et à froid mais j'aimerai bien résoudre ce pbm histoire de pouvoir rouler sans pbm cet été. J'ai démonté une nouvelle fois l'axe du kick et n'arrive vraiment pas à comprendre l'origine du défaut car tout semble en bon état. Voici une photo si cela peut aider : https://photos.app.goo.gl/2teVn5ZpzXfNE1MG8 En tout cas merci de votre aide sinon direction Yamaha. Cordialement Eddy |
| Sujet: Re: TTR 90 : Kick qui ne lance pas toujours le moteur 15.07.20 20:33 | |
| Bonsoir, si tu pouvais passer par la rubrique présentation ce serait sympathique. Merci d'avance. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
EddySensor Discret
| Sujet: Re: TTR 90 : Kick qui ne lance pas toujours le moteur 15.07.20 21:23 | |
| oui pardon, voila qui est fait |
EddySensor Discret
| Sujet: Re: TTR 90 : Kick qui ne lance pas toujours le moteur 16.07.20 17:28 | |
| Bonjour, certains gars sur des forums étrangers disent avoir résolu ce problème en remplaçant le roulement unidirectionnel en pièce n°5 sur le plan ci : https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/90-MOTO/2001/TTR/TTR90/EMBRAYAGE-DE-DEMARREUR/35_3476-3476/B12/0/26750
Est ce plausible ? Direction Yamaha samedi pour le commander.... |
| Sujet: Re: TTR 90 : Kick qui ne lance pas toujours le moteur 16.07.20 18:19 | |
| oui çà me parait possible ,sur la photo que tu as mise au dessus il est possible que le crabotage ne se fasse pas bien, pourquoi a froid plus qu'a chaud, peu etre a cause de l'huile froide présente sur les pièces
il n'y a pas de trace d'usure ou de déformation sur les gorges hélicoïdales ? |
| Sujet: Re: TTR 90 : Kick qui ne lance pas toujours le moteur 16.07.20 18:23 | |
| Je pense que c'est une roue libre donc si elle glisse c'est possible par contre ce qui est bizarre c'est que ça devrait être le contraire quand tu donne un bon coup de kike ça devrait fonctionner Par contre est ce qu'il y a un embrayage pour passer les vitesse et si oui peut tu démarrer avec une vitesse enclenché ? |
| Sujet: Re: TTR 90 : Kick qui ne lance pas toujours le moteur 16.07.20 18:32 | |
| pour l'usure de la roue libre n°5 Une explication possible (probable) : A chaud l'huile est plus fluide et lubrifie bien les rouleaux de la roue libre, avec pour conséquence une adhérence plus faible ... et donc ça ne coince plus suffisamment pour entrainer ... _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
EddySensor Discret
| Sujet: Re: TTR 90 : Kick qui ne lance pas toujours le moteur 17.07.20 7:46 | |
| @nitrousoxyde : non pas d'usure ou déformation mais je n'ai pas retiré les différentes pièces sur l'axe pour vérifier sur toute la longueur, je le ferai ce we @C gilles : oui il y a un embrayage semi automatique 3 vitesses (sans poignée d'embrayage), je n'ai jamais essayé de démarrer avec une vitesse @gilles : ok donc cela me rassure sur le fait de remplacer ce fameux roulement merci pour vos réponses |
EddySensor Discret
| Sujet: Re: TTR 90 : Kick qui ne lance pas toujours le moteur 30.07.20 11:51 | |
| salut j'ai donc remplacé le fameux roulement anti retour et....c'est pareil qu'avant ! zut, encore 3h et 33€ pour rien.
| Sujet: Re: TTR 90 : Kick qui ne lance pas toujours le moteur 30.07.20 21:09 | |
| vraiment étrange ce truc !!! L'axe et le logement ne sont pas trop marqués à l'emplacement de la roue libre ? _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
EddySensor Discret
| Sujet: Re: TTR 90 : Kick qui ne lance pas toujours le moteur 03.08.20 18:23 | |
| Bonsoir, problème résolu ! Si cela peut servir à quelqu'un : il faut dévisser vis et contre écrou coté gauche, sur le carter et regler la vis jusqu'au moment où on sent que le kick accroche bien. A priori cela est lié au fait que les enfants ne démarrent pas en première donc besoin de régler cet élément (vu sur un site étranger) Dommage que je n'ai pas vu cela avant car j'ai ouvert 2 fois le moteur pour rien ! bonne vacances |
| Sujet: Re: TTR 90 : Kick qui ne lance pas toujours le moteur 03.08.20 18:27 | |
| Merci pour le retour d'information. Si tu as des photos pour compléter ce sera sympa ! _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
ighouinem Discret
Date d'inscription : 01/11/2021 Age : 24 Moto : ttr 90 Région / département : paris Nombre de messages : 1
| Sujet: ttr 90 01.11.21 14:25 | |
| bonjour mon kick tourne dans le vide à froid mais à chaud il démarre très bien et quand je kick on vois qui a un truc qui se lance mais aucun compression |
| Sujet: Re: TTR 90 : Kick qui ne lance pas toujours le moteur | |
