jlyam Beau parleur
| Sujet: Re: Pbs démarrage 250 freeride deux temps 12.04.20 18:30 | |
| - titicot a écrit:
- Bonjour à tous,
je tombe actuellement sur un os..... Soucis de démarrage sur un 250 freeride (dépourvue de kick ). La moto démarre à la poussette sur deux mêtres en 4, mais le démarreur n'arrive pas à lancer le moteur (parfois moteur très chaud on y arrive, mais très rare...) Batterie neuve et changée plusieurs fois pour test, démarreur remplacé par un plus puissant, tresse de terre remplacée (de toute façon même en branchant directement une batterie sur le démarreur c'est pareil) cages de guidage des engrenages du mécanisme du lanceur neuf et graissé (ai essayé tout type de graisse, voir pas de graisse..), mécanisme propre et fonctionnel (lanceur à inertie), cylindre avec 3 joints d'embase pour décomprimer à mort le moteur,..... (le haut moteur vient d'être refait). Je précise que le moteur ne se remplit pas d'essence à l'arrêt, ni d'eau (joints de culasse changés, pas de consommation d'eau).
Si vous avez eu vent de ce genre de problème et du remède à apporter je suis preneur. Merci par av
ance faut mettre une batterie lithium plus puissante 6 ah ou 7 ah et changer le pignon du démarreur mettre 1 dent de plus et plus de problèmes |
Elviche Discret
Date d'inscription : 12/04/2020 Age : 29 Moto : Ktm freeride 250 r Région / département : Cote d’or Nombre de messages : 4
| Sujet: Re: Pbs démarrage 250 freeride deux temps 12.04.20 18:53 | |
| faut mettre une batterie lithium plus puissante 6 ah ou 7 ah et changer le pignon du démarreur mettre 1 dent de plus et plus de problèmes ok pour la batterie je vais regarder si ça marche avec une batterie de voiture. comment changer seulement le pignon du démarreur ? et ou trouver la pièce ? |
| Sujet: Re: Pbs démarrage 250 freeride deux temps 13.04.20 19:43 | |
Elviche Discret
| Sujet: Re: Pbs démarrage 250 freeride deux temps 13.04.20 22:05 | |
| Ça marche Merci beaucoup Je vous tiens au courant de l’évolution dans la semaine. |
| Sujet: Re: Pbs démarrage 250 freeride deux temps | |
