| la boulette du matin [boite à air] | |
+5vialle Hub clod xavion flo_69 9 participants |
flo_69 Administrateur
| Sujet: la boulette du matin [boite à air] 16.01.07 9:11 | |
| Bonjour voila ce matin comme mon filtre à air était sec après l'avoir nettoyer, j'ai voulu le remettre en place avant de partir au taff .... je met de l'huile sur le filtre, habillé en costar je me panche sur le côté pour le mettre dans son logement, je vois rien le garage est pas assez eclairé et j'entend tic.... j'ai perdu la rondelle en métal elle est partie dans le troue noir comment faire pour la récupérer car la si je démarre le moteur je le casse à coup sur |
| Sujet: Re: la boulette du matin [boite à air] 16.01.07 9:14 | |
| ben faut demonter le manchon ta rondelle a du s'arreter au carbu . ne tourne pas la poignee des gaz pour eviter d'ouvrir le pointeau tu devrais retrouver ta rondelle juste devant le poiteau |
| Sujet: Re: la boulette du matin [boite à air] 16.01.07 9:35 | |
| merci je vais faire comme ça, je vais aussi utiliser un tige aimanté que mon père à. Clod ma dit que cela devarit le faire |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: la boulette du matin [boite à air] 16.01.07 9:52 | |
| elle est pas belle la nouvelle génération d'enduriste ? faire son filtre en costar, dans le noir... ..y aime la difficulté sacré flo ! si t'arrives pas à récup ta rondelle avec un outil aimanté, t'es bon pour démonté les 2 vis du bas de ta boucle arrière, désolidariser ton boitier de filtre à air de ton carbu , tu fais pivoter l'arrière de la moto vers le haut et ta "boite noire" se videra de sa rondelle si non, elle est dans le carbu ! _________________ |
| Sujet: Re: la boulette du matin [boite à air] 16.01.07 9:55 | |
| Sujet: Re: la boulette du matin [boite à air] 16.01.07 10:04 | |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: la boulette du matin [boite à air] 16.01.07 14:52 | |
| Pour éviter que ça recommence il faut bloquer la rondelle sur la vis, sans pour autant l'empêcher de tourner. Simple et pas cher : Tu colles la rondelle acier sur un morceau de caoutchouc (ex: un morceau de chambre à air ou bien sur une rustine). => colle néoprène c'est impeccable. Tu découpes la matière qui dépasse autour. Maintenant tu possèdes une rondelle bouchée par une membrane. Tu perces le centre avec une aiguille. Et enfin, tu remets ta rondelle comme d'habitude sous la tête de vis avec la face caoutchoutée coté fitre à air. Voilà, ça tient et ça reste démontable. |
| Sujet: Re: la boulette du matin [boite à air] 16.01.07 15:51 | |
Hub Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: la boulette du matin [boite à air] 16.01.07 20:53 | |
| Sujet: Re: la boulette du matin [boite à air] 16.01.07 21:09 | |
| pour récuper une rondelle il éxiste des aimants messieurs avec un enbout long sur un manche de tournevis, les mécanos voiture on sa |
| Sujet: Re: la boulette du matin [boite à air] 16.01.07 21:29 | |
| Sujet: Re: la boulette du matin [boite à air] 16.01.07 21:35 | |
| FLO il y a les mécanos avec des bleus de travail et des gars en costards/cravates, tu vois pourquoi maintenant. l'aimant suffira certainement sinon là tu vas vraiment mouiller ta chemise. _________________ |
lolo42 Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/04/2005 Age : 56 Moto : 300 TM Région / département : PAS LOIN DE ROANNE Nombre de messages : 1525
| Sujet: Re: la boulette du matin [boite à air] 16.01.07 23:25 | |
HARVEY Steve McQueen
| Sujet: Re: la boulette du matin [boite à air] 17.01.07 0:14 | |
| le boisseau joe, le boisseau... |
| ou boissau je sais plus... |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: la boulette du matin [boite à air] 17.01.07 7:20 | |
| Flo va bientot rouler avec un casque jet _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: la boulette du matin [boite à air] 17.01.07 8:36 | |
| - wrz69 a écrit:
- le boisseau joe, le boisseau...
ha oui tient j'ai mis le pointeau... lol merci de meavoir corrigé wrz |
| Sujet: Re: la boulette du matin [boite à air] 17.01.07 9:04 | |
| si vous n'avez pas l'outil prévu à cet effet : tu prends un aimant, un tournevis long ; tu frottes les 2 , l'un sur l'autre .....et ton bout de tournevis est aimanté _________________ |
| Sujet: Re: la boulette du matin [boite à air] | |
