Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Problème moteur 125 exc 2015
byroncre
Nombre de messages : 504
Problème moteur 125 exc 2015 Empty
MessageSujet: Problème moteur 125 exc 2015   Problème moteur 125 exc 2015 Empty03.09.19 19:41
Salut
J'ai un souci de moteur sur ma 125.
La moto a 60h. Elle prend des tours sans avancer...je me retrouve avec une moto qui marche bien a bas regime mais des que ça monte dans les tours elle n'accélère plus et je suis obligé de passer le rapport du dessus... elle a toujours très bien marché, moto d'origine, pas de démontage avant ce problème.
J'ai vérifié l'embrayage il est nikel.
Je pense à la commande de valve mais est ce possible qu'elle se dérègle sans raison?
Sinon niveau carbu j'ai ma durite de cuve qui fuit moto au ralenti sur la béquille..du coup auriez vous une idée d'explication entre mon souci et cette fuite d'essence au niveau de ma durite de cuve?
Merci!
MessageSujet: Re: Problème moteur 125 exc 2015   Problème moteur 125 exc 2015 Empty03.09.19 19:56
Regarde si ta jante tourne pas dans ton pneu...(la honte, j'ai mis 2 sorties à coomprendre le pb apres avoir refais tout mon embrayage secret secret )
byroncre
MessageSujet: Re: Problème moteur 125 exc 2015   Problème moteur 125 exc 2015 Empty03.09.19 20:06
Pas con... je roule en bib sans gripster! Je peux verifier ça en marquant au feutre des repères sur le pneu et la jante?
MessageSujet: Re: Problème moteur 125 exc 2015   Problème moteur 125 exc 2015 Empty03.09.19 20:08
Pignon de sortie de boite usé ?
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Problème moteur 125 exc 2015   Problème moteur 125 exc 2015 Empty03.09.19 20:20
tu prends pas de vitesse avec le moteur a donf ou un manque de watts dans les tour ?
MessageSujet: Re: Problème moteur 125 exc 2015   Problème moteur 125 exc 2015 Empty03.09.19 20:46
Niveau de cuve incorrect ?
byroncre
MessageSujet: Re: Problème moteur 125 exc 2015   Problème moteur 125 exc 2015 Empty03.09.19 21:13
Je pense que frevado a vu juste je verifie demain et vous tiens au jus. Merci à vous!
MessageSujet: Re: Problème moteur 125 exc 2015   Problème moteur 125 exc 2015 Empty18.09.19 17:14
Alors c'etait le pneu?
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Problème moteur 125 exc 2015   Problème moteur 125 exc 2015 Empty19.09.19 9:10
sans gripster et en bib ça peut pas marcher.....
byroncre
MessageSujet: Re: Problème moteur 125 exc 2015   Problème moteur 125 exc 2015 Empty19.09.19 22:22
oui...merci pour ton aide!
» Problème démarrage KTM 250 exc 2015
» Problème moteur
» Probleme moteur 450 exc
» bruit moteur 400 FE
