Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS
sebti
s001
buck84
jlyam
13 participants
jlyam
Moto : 250 EXC 2017
Région / département : 42-43
Nombre de messages : 158
250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty
MessageSujet: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty29.09.19 18:58
J AI DESSERE LA VIS EN LAITON DES VALVES
JE DEMARRE LA MOTO
NICKEL DU PREMIER COUP
ELLE TOURNE PENDANT 3 MINUTES ET PUIS S ETOUFFE
APRES IMPOSSIBLE DE LA REDEMARRER
ALORS JE ME DIS QUE C EST A CAUSE DE LA VIS QUE J AI DESSERER reflexion
JE LA REMET COMME ELLE ETAIT
EH BEN IMPOSSIBLE DE LA REDEMARRER reflexion reflexion
J Y COMPREND RIEN
ELLE EST NOYEE OU DEREGLEE ???
ALLO DOCTEUR
SI VOUS AVEZ DEJA EU LE CAS
MERCI DE VOTRE AIDE
buck84
buck84
Région / département : en france
Nombre de messages : 1110
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty29.09.19 19:18
coucou question con as tu de l'essence dans ta dde
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty29.09.19 19:26
Prise d'air sur le réservoir obstruée ?
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty29.09.19 19:46
Simple coïncidence mais rien à voir avec le réglage des valves
jlyam
Moto : 250 EXC 2017
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty29.09.19 20:25
OUI J AI DE L ESSENCE
NON JE NE PENSE PAS PAS QI+UE CE SOIT UNE COINCIDENCE CAR ELLE DEMARRAIT NICKEL AVANT ET TENAIT TRES BIEN LE RALENTI
JE PENSE QUE DU COUP CA A TOUT DETRAQUE LE REGIME DE RALENTI reflexion reflexion
LA MERDASSE QUOI
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty29.09.19 21:11
Je ne pense pas qu'il ait un rapport avec ta panne ,mais si tu veux en être sûr tu dépose le pot d’échappement et tu regarde si ta valve est bien en position basse tu peux même tomber le petit carter pour voir elle fonctionne bien manuellement mais en principe dévisser permet une ouverture plus
tôt mais n'a rien avoir avec une fonction du démarrage sauf si il y avait peut être un mauvais montage et que la valve soit venue se planter dans les segments
Moi je verrai plus l'allumage ou le manque d’essence dans le cylindre si tu as encore de la compression
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty29.09.19 21:26
Peut-être essayer une bougie neuve.
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty29.09.19 22:56
LA MERDASSE QUOI
On te dit que non. Mais si tu sais ne pose pas la question
s001
Moto : yanaplus
Région / département : Isère / Vienne
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty30.09.19 7:36
Piste probable si le changement de réglage a fait tourner beaucoup trop riche.
jlyam
Moto : 250 EXC 2017
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty30.09.19 13:34
LA MERDASSE QUOI
Je ne sais pas reflexion
Mais avoue que Ç est bizarre
La moto marche nikel
Tu touches la valve
Et après elle marche plus du tout
Comme par hasard subitement il y a autre chose !!
Çe n'est pas lié !!!
Peut être peut être pas
Ç est pour cela que je demande de l aide
jlyam
Moto : 250 EXC 2017
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty30.09.19 13:37
LA MERDASSE QUOI
Fred27 essaye de faire comme moi sur ton 300
Desserre la vis en laiton à ras du carter et demarre
Si il se passe rien eh ben tu as raison
Sinon...
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty30.09.19 20:45
Je n'ai pas besoin d essayer je sais qu'il ne se passera rien.
Tout le système des valves est mécanique et la vis laiton que tu tourne durcie ou ramollie un petit ressort ce qui change le moment d'ouverture. Cela ne change aucun réglage de quoi que ce soit d'autre.
Quand tu démarre la valve est fermée et si tu laisse tourner au ralenti 3mn elle reste fermée.
Si la moto ne démarre plus c'est forcément autre chose.
Bougie,allumage
Arrivé d essence
Clapets .......
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty30.09.19 21:15
Démonter la cuve pour voir si l'essence passe ?
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty01.10.19 7:08
Ca peut paraître surprenant comme coïncidence, mais si Fred le dit ( et que tu n as touché qu à ca) tu peux lui faire confiance ca n a aucun rapport .
250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS 20200410
sebti
sebti
Moto : 250 tei
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty01.10.19 11:40
comme l'a dit JPL, regarde déjà ta bougie.
Moto : 300 2 strokes forever
Nombre de messages : 3450
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty01.10.19 13:34
jlyam
Moto : 250 EXC 2017
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty01.10.19 20:16
yeah yeah
MERCI A TOUS POUR VOS REPONSES
MERCI FRED27
JE REGARDE LA BOUGIE
JE VUS TIENS AU JUS
jlyam
Moto : 250 EXC 2017
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty02.10.19 20:48
Je viens aux news
j ai regardé la bougie, elle était bonne mais j'ai mis une neuve quand même
l'allumage est bon
l'essence arrive
bref je démarre la DDE, elle craque et s'étouffe au bout de 3 secondes
je rekick, elle recraque, j'essaye de la tenir accéléré mais elle s'étouffe en faisant beuuuuuuuhhhhh
je rerekick, en vain, elle ne démarre plus colere
j'ai fait part de mon problème à KTM et dixit le mécano :
" si on touche à la vis en laiton, en desserant ou en vissant, ça modifie la carburation"
donc selon lui, ma panne est liée et ce n'est pas le fruit du hasard.
résultat, je suis dans la boulette et je pense qu'elle va aller  chez lui car je n'ai pas la solution au problème et aux réglages reflexion
voila, verdict, ne pas toucher à cette saloperie de vis en laiton
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty02.10.19 21:19
C'est KTM de quelle ville car il au moins il sait faire venir le client yeah
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty02.10.19 22:16
Ca peut etre vrai mais pas au ralenti et de la à claquer des bougies... reflexion
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty03.10.19 6:05
Tu as une photo de la vis ? Merci.
Moto : exc 300
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty03.10.19 7:14
change vite de mécano ou alors on ne parle pas de la mème vis
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty03.10.19 7:18
C'est un peu le doute que j'ai. Cette vis ne serait pas sur le carbu ' par hasard ?
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty03.10.19 10:15
250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Valve_11
250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Valve_12
Ton problème peut avoir différentes origines : valves, bougie, CDI, électricité, manque d’air, échappement, clapets, carburation, piston rincé, ……
Pas facile de t’aider au travers d’un clavier !
jlyam
Moto : 250 EXC 2017
MessageSujet: Re: 250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS   250 KTM EXC 2016 NE DEMARRE PLUS Empty03.10.19 13:58
Oui
Ç est bien elle la vis A
En tous cas je suis en panne
» TM qui démarre pas !
» kt qui démarre plus
» 450 SKF qui démarre plus
» 350 rr ne demarre plus!!!!!
» 350 EXC-F ne démarre plus
