-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999
alainnttr250
alainnttr250
Moto : Yamaha TTR 250 de 1999
Région / département : TARN
Nombre de messages : 280
Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999 Empty
MessageSujet: Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999   Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999 Empty14.10.19 14:21
bojours,
Depuis quelque temps le moteur pressentait quelque faiblesse de puissance.
Un petit clic clic à bas régime. Un petit claquement un démarrage. L'embrayage se collait au bout d'un certain temps.
Il y a quelque semaine de ça, elle n'a plus démarré, je suis resté en rate sur le terrain.
DEpuis ,J'ai trouvé un autre moteur de 1996 TTR Raid, qui fonction super bien ....... rien avoir .
Moteur TTR DE 1999:
Il est équipé d'un piston 77mm ? Normalement 74mm.
Beaucoup de calamine sur le piston et à l'admission?
Pour le calage de la distri par rapport à la doc s'est pas top cela ? un doute...
Si quelqu'un à  l'oeil en voyant ses photos pourrai me donner un avis se serai sympa. merci
Le projet est le remettre en fonction ( Soupape Embayage , et distri). rock
Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999 20191016Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999 20191017
Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999 20191018Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999 20191019
Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999 20191020Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999 20191022
Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999 20191021Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999 20191026
Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999 20191024Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999 20191025
Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999 20191023Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999 20191027
Merci Alain
http://ktm240gs-yam250ttr.blog4ever.com/
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999   Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999 Empty15.10.19 21:37
perso je comprend pas bien tes questions , tu veux savoir quoi exactement ?
pour le calage de la distib si t'es repéres constructeur tombe alignés c'est bonnard
le piston faut le brosser (les soupapes aussi ) ,enlevé toute la calamine ,le mesurer au micrometre en bas et haut de jupe ,idem pour ton cylindre( si ta pas la matos faut voir un rectifieur ) et voir si les segments son encore aux cotes du manuel et voir si les gorges sont pas trop matés
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999   Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999 Empty15.10.19 22:30
Si t'es au pmh le calage n'est pas bon sur la première photo
philcool
Moto : 300 tpi 2020
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999   Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999 Empty16.10.19 9:34
là, ya pas photo le calage est a revoir fume
et a la vue du piston je soupsonne une consommation d'huile clin d'oeil
alainnttr250
alainnttr250
MessageSujet: Re: Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999   Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999 Empty16.10.19 13:58
Slt,
Merci pour vos réponses.
j' avais une fuite d' huile au niveau du démarreur, donc, je voyais pas trop s'il mangeait de l 'huile.
Il fumait donc....
Pour la distri vous confirmait se que je pensais elle s'est décalée .
Après nettoyage:
Avoir un avis sur moteur TTR 250 de 1999 Ttr25010
alain
» [TTR250 1999] moteur claque à froid
» Besoin d'avis 250 gasgas 1999
» Avis Bruit bas moteur ...
» j'adorerais avoir la même
