| Probleme électrique 450 exc 2009 | |
Leogusgus Discret
Date d'inscription : 13/12/2019 Age : 23 Moto : 450 exc 2009 Région / département : 85 Nombre de messages : 7
| Sujet: Probleme électrique 450 exc 2009 13.12.19 20:42 | |
| Bonjour j ai depuis longtemps un problème électrique avec mon 450 ktm exc 2009, j avais certaines sorties ou mes phares ne marchais pas, les feux stop non plus, et maintenant la batterie ne se recharge plus, plus de feux plus rien, un ventilos a été brancher par l ancien propriétaire, et le régulateur de tension est neuf, j aurais besoin qu on m eclaire sur qu est ce que sa peut-être, merci |
Arhus Grande limace bleu
Date d'inscription : 17/02/2013 Age : 49 Moto : 310 hva, 1200 bandit, 103 mvl et VTT giant Région / département : 42510 Nombre de messages : 2897
| Sujet: Re: Probleme électrique 450 exc 2009 13.12.19 22:14 | |
| Salut et soit le bienvenu sur le forum, Passes donc par la case présentation pour commencer puis tu auras des réponses Sinon pour ton pbme moi je ne pourrais pas bien t'aider mais nous allons forcément trouver la solution avec tous les gars du fofo. |
Leogusgus Discret
| Sujet: Re: Probleme électrique 450 exc 2009 14.12.19 13:06 | |
| J ai tester le courant a l entree du régulateur, j ai 28.6v sur entre les fils marrons et jaune/rouge J ai remarquer que le marron est le jaune fonts masse, est ce logique ? |
Date d'inscription : 16/06/2019 Age : 62 Moto : Bleu jaune orange Région / département : Rhone-Alpes Auvergne Nombre de messages : 6373
| Sujet: Re: Probleme électrique 450 exc 2009 14.12.19 13:47 | |
| Poste des photos de ou tu prends les mesures ( sortie block moteur..... derrière plaque phare?) et le schéma électrique pour avoir de l’aide stp merci |
Leogusgus Discret
| Sujet: Re: Probleme électrique 450 exc 2009 14.12.19 13:59 | |
Leogusgus Discret
| Sujet: Re: Probleme électrique 450 exc 2009 14.12.19 14:03 | |
Leogusgus Discret
| J ai débrancher le regulateur et j ai tester les différents connectiques, je suis carrément perdus j ai tout tester je comprends rien |
Maïco Bon bec
Date d'inscription : 14/03/2015 Age : 57 Moto : 300 EXC Région / département : Isère Nombre de messages : 413
| Sujet: Re: Probleme électrique 450 exc 2009 14.12.19 14:10 | |
| Pas encore trop l'habitude de ce problème avec les enduros, mais sur les "routières" et selon ce que tu décris, on teste le régulateur et le stator ou alternateur.
Si tu as la procédure pour tester le stator, c'est ce que je ferai. Voir ce qu'il sort comme tension moteur tournant, chaud c'est mieux.
Il peut être en court circuit. |
Leogusgus Discret
| Sujet: Re: Probleme électrique 450 exc 2009 14.12.19 14:20 | |
| Pour tester le stator, c est bien le fil jaune et le fil blanc qui sort du carter et qui va au regulateur ? |
| Sujet: Re: Probleme électrique 450 exc 2009 14.12.19 15:42 | |
| Tu démarres la brèle 1 tu testes juste avant le régulateur si tu as des volts , si ok 2 tu testes juste en sortie de régulateur Le régulateur a peut-être déjà été changé parce que tu as un cours jus aléatoire (isolant d’un fil coupé ou cosse débranchée) qui l’a fait fumer à nouveau |
| Sujet: Re: Probleme électrique 450 exc 2009 | |
