-30%
139.99 € 198.99 €
 Problème électrique sur 250 WRF
Micka34
Micka34
Nombre de messages : 1230
Problème électrique sur 250 WRF Empty
MessageSujet: Problème électrique sur 250 WRF   Problème électrique sur 250 WRF Empty30.05.09 19:20
Salut à tous.
Quand j'ai acheté ma 250 WRF 2003, l'éclairage ne fonctionnait pas: j'ai changé le régulateur de tension et ça a été bon.
Quelques mois + tard, je décide de charger ma batterie, je la charge, je la remet sur la moto et PAF, mes ampoules grillent: régulateur de tension à nouveau HS.
J'en rachète un autre, ça remarche pendant de nombreuses sorties puis je décide d'acheter une batterie neuve car l'ancienne avait tourné sans régulateur ( ça les abîme ).
Je charge donc cette new batterie, je la mets sur la moto et PAF mes ampoules grillent.
Je n'ai pas encore testé le régulateur mais ça doit être lui car quand j'accélère j'ai de 14V à 28V à mon phare.
Par contre, j'ai pas au delà de 14.6V à ma batterie moteur tournant.
Je suis dég ( 103€ le régul ) car ça marchait bien avant que je décide ( comme un con, le mieux est l'ennemi du bien ) de mettre une batterie neuve.
On m'a parlé de rotor/stator ...
Merci pour vos conseils.
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: Problème électrique sur 250 WRF   Problème électrique sur 250 WRF Empty30.05.09 19:33
ton chargeur c'est bien pour les batteries de moto reflexion
Micka34
Micka34
MessageSujet: Re: Problème électrique sur 250 WRF   Problème électrique sur 250 WRF Empty30.05.09 19:40
oui, chargeur moto.
doublefrontloop
Nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: Problème électrique sur 250 WRF   Problème électrique sur 250 WRF Empty30.05.09 21:46
je dois avoir un stator état nickel, dans mes pièces de wrf 250 an 2004,
si tu veux tenter le coup pour 75 €,
perso j'avais changé d'abord la batterie,
puis le stator suite pas de recharge batterie, et ensuite seulement le régulateur de tension...
Micka34
Micka34
MessageSujet: Re: Problème électrique sur 250 WRF   Problème électrique sur 250 WRF Empty30.05.09 21:51
Cela pourrait m'intéresser ... mais je vais dans un 1er temps investiguer un peu +
Sinon, tu vais trouvé la solution au final ?
doublefrontloop
MessageSujet: Re: Problème électrique sur 250 WRF   Problème électrique sur 250 WRF Empty30.05.09 21:57
Régulateur de tension ...
» Yamaha 250 TTR
» probléme electrique
» Problème électrique 400 wrf
» Problème électrique KTM 300 exc
» Problème électrique 125 fantic /yze
